Passat piept dreimal beim anlassen des Motors. Was ist das ?
Diskutiere Passat piept dreimal beim anlassen des Motors. Was ist das ? im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, ich habe ein Problem mit meinem 3BG-Passat. Wenn ich den Motor ohne Gas zu geben starte werde ich dreimal angepiepst. Gebe ich ein...
  • Passat piept dreimal beim anlassen des Motors. Was ist das ? Beitrag #1
solli12
Osnabrück
Gebe ich ein wenig Gas beim starten ertönt kein Geräusch.
Der nette Meister von der Weerkstatt kann sich das nicht erklären und möchte das Auto gerne in die Werkstatt haben. Er meint das läge am Radio !
Radio habe ich ebenfalls schon einmal ausgebaut, ändert sich aber nichts an der Situation.
Kann mir jemand helfen ??
Gruß Spolli 12
  • Passat piept dreimal beim anlassen des Motors. Was ist das ? Beitrag #2
edy22
edy22
56751 Polch/ bei Koblenz
@ solli12
Ich habe auch manchmall so ein Pipen!!!
Aber nur wenn mir der motor beim anfahren ausgeht und der wagen rolt schonn und wenn ich dann starte dann Piept er auch 3 mall. Aber ic hweis nicht was das ist. :confuse:
  • Passat piept dreimal beim anlassen des Motors. Was ist das ? Beitrag #3
Kiff
D-483XX Münsterland
Dreimaliges Piepen weißt auf einen "schweren Fehler" hin (so steht es glaube ich im Handbuch).
Auslesen des Fehlerspeichers sollte weiterhelfen.
@edy22
Wenn du denn nach dem Abwürgend direkt wieder anmachst liegt das daran.
Warte mal ein paar Sekunden. Dann legt er keinen Fehler mehr im Speicher ab.
  • Passat piept dreimal beim anlassen des Motors. Was ist das ? Beitrag #4
solli12
Osnabrück
Hallo Kiff,
danke für die Antwort. Den Fehlerspeicher hat der Meister meines Vertrauens bereits ausgelesen. Es sind keine Störungen fest zustellen.
Ich soll meinen Wagen am Dienstag in dei Werkstatt bringen, damit sie den Fehler suchen können. Komischer Weise piepst er ja auch erst seit dem er vor kurzem das letzte Mal zur Inspektion war.
Ich habe etwas muffe davor, das man mir das Geld aus der Tschen ziehen möchte !
  • Passat piept dreimal beim anlassen des Motors. Was ist das ? Beitrag #5
Marco
Marco
@ solli12
Ich hatte so ein Problem auch mal, allerdings beim 3B.
Da habe ich beim "rumspielen" im Passi die Batterie fast entladen :roll: und danach piepste es auch 3 mal beim Anlassen. Ich habe die Batterie wieder aufgeladen geladen und siehe da, das piepsen war weg.
Vieleicht ist ja bei Dir auch nur die Batterie etwas schwach.
Marco
  • Passat piept dreimal beim anlassen des Motors. Was ist das ? Beitrag #6
Micha
@ Marco:
Man(n) soll auch nicht soviel rumspielen :wink:
(sorry, gehört nicht ganz hier her)
Das mit der Batterie hab ich aber auch gehört - obwohl man das beim Diesel anders merken müsste - Vorglühen und so ...
  • Passat piept dreimal beim anlassen des Motors. Was ist das ? Beitrag #7
Gichtlatte
Kiel
also wernn er seit der letzten Inspektion piept, bist du sowieso auf der sicheren Siete. Dann haben die nämlich den Scheiss verbockt und müssen ihn wieder richten (kostenlos natürlich).
Grüße,
GL
  • Passat piept dreimal beim anlassen des Motors. Was ist das ? Beitrag #8
Gessi
Gessi
bei dir ist mit Sicherheit die Batteriespannung zu gering....
war bei mir auch mal und mit ner neuen Batterie war das piepsen weg...
also erstma Batterie messen lassen und evtl laden...
wenn das nix hilft ne neue kaufen...
grüße
  • Passat piept dreimal beim anlassen des Motors. Was ist das ? Beitrag #9
Crushcaspar
Bad Schlema
Batterie wird es kaum sein.
Die Batterien von heute geben ihren Geist von jetzt auf jetzt auf...
Passat piept dreimal beim anlassen des Motors. Was ist das ? - Ähnliche Themen
VW Passat B6 1.8 TFSI Motor ruckelt beim Start/geht aus, Gas sprunghaft: Hallo, ich bin mit meinem latein am Ende, deswegen suche ich hier einen Punkt wo ich ansetzen kann. Hier die Sachen die schon erneuert wurden: -...
Motorstörung nach Gas-wegnehmen: Hallo, ich habe einen VW Passat Diesel, Bj. 2008, 140 PS, knapp 300.000 km Fahrleistung, bei dem ständig die Meldung: „Motorstörung‟ kommt...
Passat B6 140PS BKP Schrauber gesucht!!!: Passat B6 140PS BKP Schrauber gesucht!!! Kommt evtuell jemand aus der Nähe? Der sich mit mir zusammen das Auto mal anschauen kann oder eine VCDS...
Steuerkette, Zahnriemen, Zylinderkopfdichtung etc. wechseln: Hallo Schraubergemeinde :D Nun bin ich auch im Bereich VW unterwegs. Eigentlich hab ich mit den Motoren kaum etwas am Hut. Nun ist Die Zeit auch...
