Stromkabel für Endstufe verlegen
Diskutiere Stromkabel für Endstufe verlegen im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hi kann mir einer sagen wie ihr das Stromkabel für die Enstufeverlegt habt ? Hab da meine Probleme mit dem Motorraum :confuse: wäre cool wenn...
  • Stromkabel für Endstufe verlegen Beitrag #1
Lord
Lord
Linkenheim-Hochstetten
Hi kann mir einer sagen wie ihr das Stromkabel für die Enstufeverlegt habt ? Hab da meine Probleme mit dem Motorraum :confuse: wäre cool wenn ihr nochn paar Bilder hättet.
Gruß Lord
  • Stromkabel für Endstufe verlegen Beitrag #2
SebiW
Hi... also ich hab bei meinem 3BG rechts neben der dicken B. einen kleinen dreieckigen gummiproppen... den einfach durchstechen und druch da... dann mit dem kaben von innen nach außen stecken geht mit einem schraubenzieher...
Innen ist der punkt recht mittig. Hierzu musst du aber die gesamte verkleidung unter dem lenkrad abnehmen und die klappe vom sicherungskasten! Dann ist freie bahn!
Bis hinten gehts dann einfach unter den leisten lang... brauchst du nichtmal abnehmen ich konnte sie einfach anheben und drunterstecken.
Hoffe geholfen zu haben!
  • Stromkabel für Endstufe verlegen Beitrag #5
@Lord
So habe ich es bei mir verlegt, ist aber "nur" ein 35mm² Kabel :wink: .
  • Stromkabel für Endstufe verlegen Beitrag #6
Paule
Paule
@Honk: Wat für ne Verstärkerleistung hast du, dass du ein 35er Kabel brauchst? Hängen da noch andere Verbraucher (PS, DVD...) dran?
Ich hab 2x90W + 250W Subwoofer (Sinus) an nem 20er Kabel und das ist glaub ich immernoch überdimmensioniert.
Ein Foto vom Ausbau währe auch mal net schlecht. Finde hier im Forum sieht man so etwas viel zu selten. :shocked:
Hab mein Stromkabel auch durch das dreieckige Loch gestopft
  • Stromkabel für Endstufe verlegen Beitrag #7
@Paule
Guckst Du hier :wink: .
Verstärkerleistung ist eigentlich nur 5x50W + 100W RMS (5.1) . Also nicht die Welt.
Kabel wurde nur für eventuelle spätere Hochrüstung schon so "dicke" verlegt.
Und DVD + der andere Kram hat alles extra Leitungen.
Stromkabel für Endstufe verlegen - Ähnliche Themen
Getriebeschaden Passat B8 aufgrund abgerissener Schraube: Hi, die Tage habe ich bei angeschaltetem Motor bei meinem B8 Baujahr 10/2020 keinen Gang mehr reinbekommen. Der Vertragshändler hat nun...
Passat B5 Schlauch gerissen wer kann helfen ?: Guten Abend alle zusammen habe heute ein gerissen Schlauch im motorraum entdeckt und würde diesen gerne ersetzen habe schon viel im Internet durch...
Rückfahrkamera Passat B8 Variant BJ10/2020 manchmal ohne Funktion: Hi und frohes neues Jahr, ich habe mir im November einen Passat B8 Variant BJ 10/2020 gebraucht vom Händler gekauft. Bereits nach ein paar Tagen...
Bluetooth: Gerät nicht funktionsfähig: Hallo an alle, Ich fahre einen Passat B7 r line von 2014 mit RNS 510 Radio und habe seit ein paar wochen Probleme mit der Wiedergabe von Medien...
Kraftstoffschläuche (Diesel): Hallo Gemeinde :) Ich habe da nochmal ein Problem mit meinem Passat und bräuchte mal ein paar Tipps. Es geht um die Kraftstoffschläuche. Es sind...
