Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee
Diskutiere Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); hey @ all, Als Vorgeschichte ich hab meinen linken Scheinwerfer neu gemacht und nun wollte ich das xenon neu einstellen lassen, hab folgendes...
  • Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee Beitrag #1
ralf1987
ralf1987
Rabenau
hey @ all,
hab folgendes Problem und zwar komm ich mit VAG COM ins STG von meiner LWR STG aber ich kann es nicht in die Grundeinstellung fahren:((
da kommt jedesmal Fehler Funktion nicht verfügbar,
und da hab ich heute nem kumpel mein auto mit gegeben der arbeitet im vw zentrum und die haben auch 2 stunden rum experimentiert aber leider auch ohne erfolg die scheinwerfer lassen sich einfach nicht in die grundstellung fahren, und im fehlerspeichereintrag steht auch drinne scheinwerfer nicht justiert, und wenn ich die zündung an mache fahren die scheinwerfer einmal hoch und runter das war vorher auch nicht :((
habr ihr eine idee was das sein kann???
gruß ralf
  • Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee Beitrag #2
Passi 20V
Ist dein Passat evtl tiefer gelegt?
Klingt für mich nämlich so, als ob deine Achssensoren Messwerte liefern, die das Steuergerät nicht aktzepiert!
Schau dir mal die Messwertblöcke des Stg an. Die einzelnen Achssensoren sollten Werte in folgendem Bereich liefern:
Geberwerte VA: Sollwert: 2,3 – 2,8V
Geberwerte HA: Sollwert: 1,9 – 3,3V
  • Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee Beitrag #3
ralf1987
ralf1987
Rabenau
hey, nein ist nicht tiefer gelegt,
in welchem messwertblock muss ich den die abfragen??
so hab ich grade mal ausgewertet den messblock und komme dazu das der hintere sensor kaputt ist, seht ihr das auch so???
billd ist als anhang
edit by falo: Bitte die Ändern-Funktion benutzen, wenn du deinem Beitrag noch etwas hinzufügen möchtest.
  • Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee Beitrag #4
Passi 20V
Ob der Sensor nun komplett kaputt ist kann ich dir nicht sagen.
Er liefert auf jeden Fall einen Wert außerhalb des Wertebereichs. Evtl. ist nur irgendwas lose.
Schau dir den Sensor und vor allem die Kabel mal genau an und teste einfach mal den Sensor von vorn nach hinten und umgekehrt.
  • Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee Beitrag #5
ralf1987
ralf1987
Rabenau
kabel hab ich mir vorhin beim kumpel auf der bühne angeguckt weil ich erst dachte das nen sensor ausgehangen ist , aber die kabel sehen gut aus
  • Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee Beitrag #6
Passi 20V
Wie gesagt, dann teste den mal von vorn nach hinten.
Was ihr auch versuchen könnte, die Verbindung zur Achse lösen und einfach mal den Arm vorsichtig etwas bewegen und dabei schauen ob sich der Messerwert ändert.
  • Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee Beitrag #7
ralf1987
ralf1987
Rabenau
ok werde ich morgen mal machen, könnte man das auch so probieren wenn man hinte in kofferraum was schweres rein tut da müsste er sich doch auch ändern
  • Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee Beitrag #8
Passi 20V
Ja das hilft auch. Der Sensor ist sehr empfindlich. Da reicht es schon wenn du dich auf den Fahersitzt setzt.
  • Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee Beitrag #9
ralf1987
ralf1987
Rabenau
ok werde ich gleich nochmal probieren, hast de ne icq nummer das geht schneller wegen schreiben :D
also hab das mal gemacht mein vater hat sich hinten rein gesetzt und der wert von sensor hinter wird immer weniger der war dann noch bei 0,6 volt und vorn war er völig richtig bei 2,48 volt also denke schon das der hinter kaputt ist.
edit by falo: Bitte die Ändern-Funktion benutzen!
  • Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee Beitrag #10
Passi 20V
Sicher hab ich eine ICQ Nummer, steht doch unten in der Leiste mit drin (glaub ich :) )
Wenn beim Sensor der Wert kleiner wird, sollte der iO sein.
Evtl ist nur irgendwie die Halterung verbogen oder doch irgendwo was lose.
Ich würd einfach den Halter solange hinbiegen bis der Wert wieder passt.
  • Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee Beitrag #11
ralf1987
ralf1987
Rabenau
also muss der wert kleiner werden wenn er sozusagen einfedert??
  • Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee Beitrag #12
Passi 20V
Em ich weiß das jetzt nicht aus dem Kopf... :oops:
Geh mal runter und schau mal nach...
*edit*
Ja der Wert hinten wird kleiner je weiter das Auto einfedert.
  • Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee Beitrag #13
ralf1987
ralf1987
Rabenau
also würdest du vermuten das dass gestänge oder sowas verbogen ist
  • Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee Beitrag #14
Passi 20V
Entweder verbogen oder doch irgendwo lose.
Kann mir irgendwie nicht vorstellen dass es der Sensor ist. Aber wie gesagt. Sensor anschauen und vielleicht doch mal vorn und hinten tauschen, das bringt Gewissheit.
Ansonsten gibts bei ebay diesen Sensor für einen spott Preis. Dabei nicht aufs Auto sonder auf die TN achten. Der gleiche Sensor wurde bei vielen VAG Modellen verbaut.
  • Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee Beitrag #15
ralf1987
ralf1987
Rabenau
ok werde das nochmal morgen genau checken was da los ist, danke dir erst mal wie verrückt :)
  • Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee Beitrag #16
ralf1987
ralf1987
Rabenau
hi,
also hab den sensor getauscht aber es hat sich keine besserung getan, der wert ist hinten immer noch 1,05 volt ist abr auch nicht verborgen und die kabbel sind auch in ordnung
  • Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee Beitrag #17
trucky
Wattenscheid
ralf1987 schrieb:
hey @ all,
gruß ralf
....das müßen sie aber, das ist normal !!!!!!
  • Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee Beitrag #18
ralf1987
ralf1987
Rabenau
trucky schrieb:
ralf1987 schrieb:
hey @ all,
gruß ralf
ich kenn das aber so und so war es auch vorher das erst wenn der motor lief die scheinwerfer hoch gefahren sind
  • Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee Beitrag #19
trucky
Wattenscheid
bei mir ist es sobald ich die Zündung anmache, also justieren sie sich doch bei dir!
....sie gehen doch auch nicht in den Notlauf
  • Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee Beitrag #20
ralf1987
ralf1987
Rabenau
ja justieren tun sie sich ja, aber sie lassen sich nicht in die grundstellung fahren :( :( das ich sie einstellen kann
Xenon Scheinwerfer können nicht justiert werden-- Hiillffee - Ähnliche Themen
Xenon aLWR keine Grundstellung nach Scheinwerfertausch VAG-C: hi leute, vielleicht kann mir jemand tip geben...? ich hatte bei meinem passat variant 3BG 1.8T 20V an den xenon den grauen star und lose...
xenon Koppelstangen kw fehler (scheinwerfer nicht justiert): Fahre einen Vw Passat 3bg bj 2004 2l tdi. Habe mein auto tiefer gelegt und habe mitbekommen das mein xenon nicht mehr richtig arbeitet und den...
Einspritzpumpe anlernen und luft im Kraftsoffsystem: Hallo zusammen, habe einen VW Passat 3BG (B5) Higline Automatik BJ2002 AKN Moror150PS und seid einiger Zeit Probleme... Ich habe nach dem Kauf...
Normale Scheinwerfer neu anlernen?!?Automatische LWR ??: Hallo, es geht um mein Passat 1,8T Bj.98 Highline! Ich muss schnellst möglich zum Tüv, jetzt wollte ich mal meine LWR testen, welche allerdings...
XENON justieren - STG zurücksetzen: Ich war gestern beim Schrauber um die Ecke, meine nachgerüsteten XENONs einstellen lassen. Da er mangels Technik keinen Zugriff aufs Steuergerät...
