Volltanken geht nicht mehr
Diskutiere Volltanken geht nicht mehr im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Halli Hallo... Ich denke, dass ich heute eine plausible Erklärung für das Problem habe!? Allerdings erst die Tage mal danach gucken kann, ob es...
  • Volltanken geht nicht mehr Beitrag #21
Halli Hallo...
Ich denke, dass ich heute eine plausible Erklärung für das Problem habe!? Allerdings erst die Tage mal danach gucken kann, ob es tatsächlich so ist.
Und zwar hatte ich heute die Hinterräder ab und beim rumgucken sehe ich, dass ein "riesen" Stein zwischen Tank und dessen Haltebügel geklemmt wurde. Diesen habe ich nur sehr schwer wieder raus bekommen. Und dieser Stein hat den Tank nach innen gedellt. Dabei ist mit großer wahrscheinlichkeit der Geber "beschädigt" worden!?
Die Frage ist, kann ich den ohne weiteres wieder ausdellen!? Wenn ja, wie mach ich das?! Mit nem Bömpelt wirds ja wohl net klappen?! :)
Aber ich komme der Sache näher denke ich!
  • Volltanken geht nicht mehr Beitrag #22
Hi, das mit dem Stein klingt plausibel. Es ist ja ein Kunststofftank, wenn also die Tankschale verformt wird, kann innen der Schwimmer klemmen, d.h er schwimmt nicht mehr ganz hoch, weil er an der Tankinnenwand streift- also klemmt. Wenn Du jetzt volltankst, zeigt er eben nicht komplett voll an.
Ich würde einfach mal abwarten, bis dein Auto mal wieder mit vollem Tank in der Sonne steht, dann dehnt sich der Tank aufgrund des Innendrucks aus und alles ist wieder gut. Jetzt fehlt nur noch die Sonne.... hier schifft es permanent...
