Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel )
Diskutiere Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel ) im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); @ TOM :clap: Da ich weiss das du die Bremslichter bei dir auch "getunt" hast wollte ich dich bitten mir mal aufzuschreiben was ich alles an...
  • Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel ) Beitrag #21
Nemesis111
Nemesis111
Singen
@ TOM :clap:
Da ich weiss das du die Bremslichter bei dir auch "getunt" hast wollte ich dich bitten mir mal aufzuschreiben was ich alles an Teilen brauche und wie der Umbau von statten geht,wenn das nicht zuviel verlangt ist.Denke aber das dürfte nicht zuviel sein,weil es so aussieht als ob der Umbau ein kleiner Aufwand mit grosser wirkung ist.Würde mich sehr über deine oder hilfe von irgendjemand sehr freuen,will das nähmlich bald machen lassen von nem Kumpel.Vielen dank im voraus
Mfg:Nemesis111
  • Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel ) Beitrag #22
armani
armani
Neubrandenburg / Hamburg
Ich bin zwar nicht TOM aber ich antworte mal trotzdem. :D
Die beste aber auch aufwändigste Lösung ist wohl diese hier.
Die billigste und einfachste Lösung wäre einfach ein kleines Loch von hinten in der Lampenträger zu bohren um da ein kleines Kabel durchzuführen und es an der zweiten Kontakt einer Doppelfadenlampe zu löten. Das andere Ende lötest du dann an eine Leiterbahn fürs Bremslicht.
Nachteil: Bei einem Lampenwechsel müsstest du immerwieder zum Lötkolben greifen.
Ich habe den Umbau auch gleich für die Nebelschlussleuchten gemacht. :top:
  • Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel ) Beitrag #23
Nemesis111
Nemesis111
Singen
@ Armani
Das hört sich ja mal gut an,vielen dank auch für deine Hilfe. :respekt: Scheint ja wirklich nicht schwer zu sein...
Gruß:Nemesis111
  • Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel ) Beitrag #24
Tom
Tom
Ich hab die Billige Variante realisiert. Bis jetzt halten die Birnen noch... ;)
Aber sollte mal eine kaputt gehen, werde ich wohl auch versuchen, die aufwendigere Variante umzusetzen.
  • Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel ) Beitrag #25
Cino
24
Hallo. HAb bisher nur die billige Variante als Lösung genommen. Will aber das jetzt ordentlich machen. Ich weis aber nicht wie das bei dem Lampenträger von der Limo aussieht wo ich da ran gehen muss. DIe von der Limo und Variant sind ja leider nciht ganz die gleichen. Hat jemand vielleicht ein Foto davon. Hab bisher nur vom Variant gefunden.
Gruß Cino
  • Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel ) Beitrag #26
Tom
Tom
Wenn du die "billige" bereits realisiert hast, weißt du doch, wo du ran gehen mußt. Wo ist da jetzt das Problem? :confuse:
  • Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel ) Beitrag #27
Cino
24
Ich finde es blöd das es an der Birne dran gelötet ist und das ich dann neu löten muss wenn die Biren durch ist. Ich weis nicht auf welcher Leiterbahn ich löten muss vom Lampenträger.
Gruß Cino
  • Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel ) Beitrag #28
Ich hab an meinen nicht gelötet. Geht auch ohne. Hab alles in Vollkugel-Optik ;)
  • Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel ) Beitrag #29
Tom
Tom
Gruß Cino
Wenn du es bereits angelötet hast, weißt du doch auch, an welche Leiterbahn du mußt.
Nochmal die Frage: Wo ist das Problem?
  • Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel ) Beitrag #30
scholle
scholle
67112/ Mutterstadt
Hallo, bei meinem Passat leuchte die obere Kugel voll als Bremslicht aber org. ab werk, kann man aber auch die untere Kugel auch als Bremslicht schalten sodas alle vier Kugeln leuchten wenn man Bremst?
  • Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel ) Beitrag #31
Skorpion59
Skorpion59
58285 Gevelsberg
aber sicher doch..schauste hier..
und das entsprechend an allen Lampen machen die leuchten sollen.
  • Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel ) Beitrag #32
PIR-AT
Pirna
würde eigentlich auch diese led-lampe da reinpassen?
klick
  • Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel ) Beitrag #33
Peppi
Peppi
Mahlow (Bei Berlin)
Passen würde das mit Sicherheit. Nur ob die Leuchtkraft, speziell beim Bremsen noch gegeben ist, glaub ich nich.
Wahrscheinlich wird man auch sehen das der Abstrahlwinkel geringer ist und somit die Bremslichtkugel nimmer
so schön voll leuchtet. Aber falls du es mal versuchen willst, dann würd ich mich freuen wenn du paar Bilder reistellst
wie es dann aussieht. Vielleicht nur mit 1 Ledbirne, das man den Unterschied sieht.
  • Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel ) Beitrag #34
Rocket_77
Rocket_77
Ich denke schon länger darüber nach mir org. US Rückleuchten zu verbauen. Da ich schon einmal von der Dekra darauf aufmerksam gemacht wurde das meine SML nicht zulässig wären und diese bei einer HU nicht dran haben sollte frage ich mich ob das auch so bei den Rückleuchten sein wird weil die ja immer nach der E Freigabe schauen. Es hat den Dekra Menschen aber gewundert, das meine Xenons auch eine Nr. für den Nordamerikanischen Bereich drauf haben neben der E Nr.!
Reicht es nicht aus um Geld zu sparen nur die Lampenfassungen von den US Leuchten beim :) zu ordern? :confuse:
  • Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel ) Beitrag #35
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Wenn du dir die ersten Beiträge gewissenhaft durchgelesen hast, wirst du feststellen, dass es langt! ;)
Schau mal ins Bieteforum, da gibts zur Zeit sogar einen Satz! :)
  • Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel ) Beitrag #36
mag13
99092
Leider sind die Bilder vom 1. Beitrag nicht mehr da, kann die bitte jemand nochmal bereit stellen...?
  • Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel ) Beitrag #37
armani
armani
Ein besserer Umbau auf nen vollen Kreis ist ier beschrieben. ;)
Lampenträgermod
Da muss man nicht bei jeden Lampenwechsel zum Lötkolben greifen. :top:
  • Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel ) Beitrag #38
mag13
99092
Diese Umbauanleitung kenne ich, aber trotzdem danke.
Ich hät halt nur gern mal die Bilder von dieser Bastelanleitung gesehen...
  • Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel ) Beitrag #39
hübschi
hübschi
Wat denn für Bilder ?
Da sind doch Bilder auf der Seite vom Marc. :confuse:
Ob nun die Steckkontakte oder das Anlöten.
Beides das gleiche ....
Hübschi, der sich gerade etwas wundert
  • Umbau von Rückleuchten Passat 3BG ( Bremslicht volle Kugel ) Beitrag #40
Tach an alle :D
meins sieht so aus :top:
und so:
.... is im übrigen die einfache Lösung. Die mit löten :!:
