Tempomat Probleme
Diskutiere Tempomat Probleme im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen. Hat einer von Euch eine Ahnung, was das sein könnte? Habe ein Mulifunktionslenkrad, wo die GRA Knöpfe Integriert sind...
  • Tempomat Probleme Beitrag #1
Beastmaster
Beastmaster
Delmenhorst
Hallo zusammen.
Leider geht der Tempomat aber nicht mehr. :cry:
Beleuchtung und das dimmen der Knöpfe Funktioniert.
Im Kombiinstrument geht auch die grüne Leuchte an.
War auch schon beim :) aber der hat aber keinen Fehler im Steuergerät finden können.
Evtl. weiß ja einer von Euch wo man mal nach gucken könnte.
Danke und Gruß
  • Tempomat Probleme Beitrag #2
knoflok
Moin...
Bei mir setzt manchmal der Bremsschalter den Tempomat außer Betrieb.
Dann hilft bei mir ein herzhafter Tritt aufs Bremspedal mit anschließendem ruckartigem lösen. Sprich - Fuß schnell wieder runter.
Dann tut es meistens wieder.
Scheinbar gibt es da irgendwo einen Microschalter, der machmal hängen bleibt... ?
  • Tempomat Probleme Beitrag #3
Beastmaster
Beastmaster
Delmenhorst
Hm...dann das Kupplungspedal ja bestimmt auch.... :confuse:
Aber Zeigt das das VAG dingens nicht an, von wegen Bremslichtschalter defekt...oder so...
Kommt man da gut ran???Hab zur Zeit Knie kaputt und kann mich nur bescheiden hinknien... :cry:
Evtl. nen Mechanik Problem???Sagte der :) Meister zu Mir...Da müssen Wir richtig nachsehen... :flop:
Tempomat Probleme
Tempomat Probleme - Ähnliche Themen
GRA ohne Funktion und Fehler B6 170PS BMR: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Passat B6 170PS BMR Handschalter Baujahr 2006 Modelljahr 2007. Dort will zum verrecken nicht der Tempomat...
Neues Auto --- Neue Probleme...: Moin zusammen! habe einen für mich noch gut erhaltenen B6 günstig bekommen. Leider hat der ein paar Macken die ich gerne beheben möchte. Über ein...
