Groesch
So wie versprochen habe ich eine Anleitung für das Umlöten der Taster von rot auf blau Zusammengestellt.
Damit die Tasten aus dem Lenkrad ausgebaut werden können muss der Airbag vom Lenkrad abgenommen werden.
Um die Tasten dann aus dem Lenkrad auszubauen müssen die eingekreisten Torxschrauben entfernt werden. Dann kann man den Tastenblock abnehmen. Nun müssen nur noch die Stecker an der Rückseite der Tasten abgezogen werden, dann kann das Lenkrad weggelegt werden da man die Tastenblöcke einzeln in der Hand hat.
Wenn der Tastenblock ausgebaut ist muss er nun zerlegt werden um an die Platine im inneren zu gelangen. Dazu muss als erstes die Metallplatte abgenommen. Diese bekommt man runter indem man die zwei eingekreisten Schrauben entfernt.
Wenn die Metallplatte abgenommen ist kommen nochmal vier Minitorxschrauben zum Vorschein. Diese sind zu entfernen. So kann man jetzt den Plastedeckel abnehmen und kommt an die Platine ran.
Nun kann man die Platine einfach sachte durch die Steckerbuchsen aus dem Gehäuse drücken. Dies geht etwas schwierig weil die Steckerbuchse bündig mit dem Gehäuse abschließt. Aber mit ein bisschen biegen und hebeln am Gehäuse geht die Platine schon raus. Aber immer dran denken. Immer sachte an die Platine rangehen. Nicht das sie bricht und somit zerstört wird.
Nun hat man die Platine aus dem Gehäuse raus bekommen und kann mit der eigentlichen Arbeit beginnen. Als erstes muss man rausfinden welcher Pin der eingebauten LED´s Plus und welcher Minus ist. Der Pluspol ist immer zu der großen Steckerbuchse hin. Also zu der abgeschrägten Ecke. Ich habe mir mit einem Edding dann immer Plus und Minus auf die Platine geschrieben, damit ich nicht aus irgendwelchen Gründen eine LED verkehrt herum einlöte und somit doppelte Arbeit habe.
Nun können die LED´s getauscht werden. Einfach die Roten auslöten und die Blauen wieder einlöten. Den Bogen in den LED´s bekommt man ganz einfach hin. Durch den Plastehalter in dem die LED liegt braucht man sie einfach nur draufzudrücken.
Nun kann der Schalter wieder in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen gebaut werden. Die beiden Schalter sind vom auseinander bauen das gleiche Modell. Sie unterscheiden sich nur in der Platine. Da in dem Schalter für die GRA das Steuergerät mit integriert ist. Wenn dann alles wieder zusammengebaut ist sollte es dann so aussehen.
