Tacho ausgefallen
Diskutiere Tacho ausgefallen im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); War heute mit meinem 3BG Variant 1.9 TDI 4 Motion AVF EZ 08/2001 in der Waschstraße, anschließend ist beim Fahren sporadisch der Tacho...
  • Tacho ausgefallen Beitrag #1
1xAllrad-immerAllrad
War heute mit meinem 3BG Variant 1.9 TDI 4 Motion AVF EZ 08/2001 in der Waschstraße, anschließend ist beim Fahren sporadisch der Tacho (Geschwindigkeitsanzeige) ausgefallen, alle anderen Anzeigen im KI haben anstandslos funktioniert, nur der Wegstreckenzähler hat nicht weiter gezählt, solange der Tacho auf 0 stand. Tacho ist immer mal wieder gegangen und dann wieder ausgefallen.
Ich denke Wackler irgendwo in der Verkabelung vom Geschwindigkeitssignal.
Wo kommt das Signal her und wo ist da ein Stecker in der Verkabelung?
Am Getriebe?
Oder liege ich da ganz falsch? Fehler auslesen war ich noch nicht.
Merci für die Unterstützung!
  • Tacho ausgefallen Beitrag #2
Micha
Jo... Hatte ich auch genauso in einem Urlaub nach einer Regen Nacht.
Die suche mit dem Endoskop ergab Marderbiss in Verbindung mit Nässe am Kabel des v-Signals direkt am Getriebe.
  • Tacho ausgefallen Beitrag #3
:top: EXAKT mein Problem.
Manschette angefressen und Stecker von hinten, oben voll Wasser gelaufen. :evil:
Stecker ist am Getriebe links, knapp oberhalb der linken Antriebswelle, man kommt aber tatsächlich von oben dran und kann das Kabel hinter dem Motor soweit hochziehen, dass man es bearbeiten kann. :D
Kontakte ausgepinnt, Grünspan entfernt, Manschette mit Isolierband geflickt (gibt natürlich umgehend eine neue), wieder zusammen gebaut, gut mit WD 40 bearbeitet und wieder aufgesteckt - funzt! :D
Tacho ausgefallen
Tacho ausgefallen - Ähnliche Themen
