Diskutiere Sammlung Volllast-Lambda der 170 PS PPD TDI im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hä ?
Wie bist Du denn heimgefahren ? :lol:
Sammlung Volllast-Lambda der 170 PS PPD TDI Beitrag #41
Sammlung Volllast-Lambda der 170 PS PPD TDI Beitrag #42
... passend zum Osterverkehr
Sammlung Volllast-Lambda der 170 PS PPD TDI Beitrag #43
MiNdFlY
Ich hab heute mal einen Log von meinem Passat machen lassen, allerdings werd ich aus den Werten absolut nicht schlau. Wir habens nach dieselmartins Beschreibung gemacht, hoffe das war soweit richtig. Wäre super, wenn mir jemand was zu dem Logfile sagen könnte.
Ich habe mich bewusst zurückgehalten. Normal fährt man nicht erst mit 3000 1/min los. Weißt nicht ob das Auswirkungen hat. Aber so einfach würde ich sagen, dass sie mal gereinigt werden sollten. Wie viele km hat er denn drauf und wann wurde er das letzte mal gereinigt?
Sammlung Volllast-Lambda der 170 PS PPD TDI Beitrag #47
MiNdFlY
der Log startete erst ab 3000 rpm, nich das Auto mein Beifahrer hat den Log immer erst auf der Auffahrt zur AB gestartet. Das Auto hat jetzt 135tkm runter, wurde in den 7 Monaten seitdem ichs hab noch nicht gereinigt, wobei ein PPD Element des 2. Zylinders aufgrund eines Defekts komplett getauscht wurde.
Sammlung Volllast-Lambda der 170 PS PPD TDI Beitrag #48
Ich meinte damit, dass der Gang ausgefahren werden soll. Das Log ist ja durchgehend. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Einfluss hat. Wird sich schon noch jemand zu Wort melden.
Sammlung Volllast-Lambda der 170 PS PPD TDI Beitrag #49
MiNdFlY
ja ich habs dann im Nachhinein auch geschnallt ging nur leider nicht anders, da ziemlich Verkehr war. Ich hoffe, dass einer der Profis noch seinen Senf dazu gibt :top:
Sammlung Volllast-Lambda der 170 PS PPD TDI Beitrag #50
Ich hatte am Samstag auch mal wieder Zeit eine Lambda Logfahrt zu machen.
Testbedingungen:
Wetter = Trocken, Sonnig, 27°C
Beladungskoeffizient DPF = 11%
Ergebnis: (Drehlzahl zwischen 3600 und 3800 bei Vollgas)
kleinster Lambdawert = 1,26
größter Lambdawert = 1,30
Das Wetter hat also definitiv einen sehr großen Einfluß auf die Lambdawert Messung, im Frühjahr waren die Wert deutlich schlecher.
Wer also unbedingt seine Düsen geputzt haben möchte, muss die Messung beim an einem kalten Tag machen lassen.
Sammlung Volllast-Lambda der 170 PS PPD TDI Beitrag #56
Tandem
So, nachdem meiner heute den ganzen Tag beim war und dort laut Aussage des Werkstattmeisters die Düsen geputzt wurden, hier das sehr ernüchternde Ergebnis... :flop: :evil:
Morgen geht er wieder in die Werkstatt, mal sehen was kommt...
Woran könnten die extrem schlechten Lambdawerte noch liegen???
@dieselmartin: Natürlich habe ich die logs komplett durchgefahren, ich habe jedoch zur besseren Übersicht die in den Tabellen angezeigten Wertebereiche auf die "interessanten" Bereiche zusammengestutzt...
Sammlung Volllast-Lambda der 170 PS PPD TDI Beitrag #57
Erfahrungen mit dem 2.0 TDI PPD 170 PS: Hallo zusammen,
abschließend möchte ich Euch meine Erfahrungen mit meinem Passat 2.0 TDI PPD mit dem legendären 170 PS BMR Motor nicht...
