RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE
Diskutiere RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Doch, die Low is nagelneu, da bau ich die doch nicht wieder aus, um ne High einzubauen, nur damit ich deren STG in den TV Tuner stöpseln kann
  • RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE Beitrag #61
Henrik
Henrik
Kiel rechts ab
  • RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE Beitrag #62
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Nee eine hi Nutzt dir auch nix, man braucht die Cam vom Japanischen Markt (da gibt's die kombi tv+low Cam).
Alex
  • RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE Beitrag #63
Henrik
Henrik
Kiel rechts ab
Puuh nun wirds langsam kompliziert ;)
Ich denke, ich lass es so wie es ist :D
  • RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE Beitrag #64
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Nee so kompliziert ist das nicht, ich hab nur den Typ der Cam vergessen.
Alex
  • RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE Beitrag #65
drittewahl
drittewahl
Leipzig
Also bringt mir meine High-Cam auch nichts?
  • RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE Beitrag #66
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Doch, aber dann brauchst du auch das RVC Stg (ist bei hi-Cam ab Werk natürlich verbaut.)
Alex
  • RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE Beitrag #67
drittewahl
drittewahl
Leipzig
Okay. Na, die Cam ist ab Werk verbaut. Und jetzt brauche ich doch diesen einen TV-Tuner mit der Nummer 7L6919148A? Das wars?
  • RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE Beitrag #68
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Abgesehen von noch etwas Kabel, Steckern und sonstigem Kleinmaterial, ja genau.
Alex
  • RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE Beitrag #69
drittewahl
drittewahl
Leipzig
Okay. Klingt ja ganz passabel. Jetzt muss ich nur mal die Augen offenhalten, vllt. landet man ja mal einen Glückstreffer:)
Danke!
  • RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE Beitrag #70
Henrik
Henrik
Kiel rechts ab
Wer weiss, wie viele die Suche bei ebay gespeichert haben und täglich auf die passende Email warten ;)
  • RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE Beitrag #72
Henrik
Henrik
Kiel rechts ab
Und auch R-Line Lenkräder mit Luftsack zum üblichen ebay Schnäppchenpreis ;)
  • RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE Beitrag #74
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
soweit ich weis auch. :top:
  • RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE Beitrag #75
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
so mal wieder zurück zu Thema.
ich hatte beim letzten Berlin-Besuch noch ein kleines Video gedreht. Auf die Massen an Sender im Großraum Berlin kann man fast neidisch werden, reichlich "Private" und (das fand ich richtig genial) Radio (wenn auch nur 5 Sender).
Kann man nur hofffen das die hier im Süden mal nachziehen. (Sender die in der "Senderliste" eine Zahl voran haben, sind gespeicherte Sender die ich im Süden empfange. Da erkennt man ganz gut den Unterschied.)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=I1pBjgPE_RU[/youtube]
Alex
PS: Nein meine Lautsprecher knacken nicht, es Hagelte nur leicht! ;)
  • RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE Beitrag #76
Henrik
Henrik
Kiel rechts ab
Hab heute bei der Suche nach DAB+ fähigen Endegeräten auf der Seite von digitalradio.de DAS gefunden, ist zwar nicht von VW - könnte aber glatt interessant sein :D
Zu den DVB-T Sendern, direkt in Kiel gibts auch irgendwas bei 30 Sendern incl. Private usw., hier "aufm Land" ;) gibt´s leider auch nur ne seeeehr übersichtliche Auswahl an ÖR Sendern
  • RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE Beitrag #77
mongostyles
Hallo Alex,
nach langem wollte ich heute mal den DVB-T Empfänger einbauen...
3 Probleme sind aufgekommen, und ich hoffe Du kannst mir weiter helfen!
zum Einen, welcher PiN von dem Tunder ist die Masse?
Des Eiteren habe ich an dem Empfänger auf der Fahrerseite bereits beide Anschlüsse belegt, einer war ab Werk FM, und der zweite ist für die Standheizung genutz worden.
was tun?
Hab an der Scheibe noch eine freie "mini" ANtenne entdeckt, muss ich die für die Standheizung nutzen?
Und zu guter letzt, Du schreibst bei der Belegung von Tuner <> RVC STG, dass am Stecker des RVC lediglich Pin 43(12V) und die Can Hing und Low belegt sind...
Bei mir sind am RVC aber nehezu sämtlche der von Dir angegebenen Pins belegt! Wie kann das sein?
So, dass wars, ich hoff Du kannst mir etwas helfen und Licht ins Dunkel bringen.
DANKE
  • RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE Beitrag #78
sheka
Ich habe die kleine Antenne hinten für die Standheizung verwendet. Funktioniert gut.
  • RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE Beitrag #79
mongostyles
Hallo sheka,
danke, das habe ich mir auch fast gedacht, war ja auch mit die einfachste Frage und Lösung.
Hast DU zu meinen beiden anderen Punkten noch eine Idee?
Gruss
  • RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE Beitrag #80
sheka
Masse liegt an dem Pin 19. Die zweite Frage kann ich leider nicht beantworten.
Gruß sheka
RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE - Ähnliche Themen
Nachrüstung ACC Konflikt mit Start/Stopp-Automatik!?: Hallo liebe Forengemeinde, nachdem ich die Forensuche gequält hab und (vor allem) im Passat B6 Bereich Threads gefunden hab, welche aber keine...
Original VW DAB in meinem VW Passat mit RNS 510 Nachrüsten: Hallo VW Freunde Ich erhalte demnächst einen VW Passat Variant Jg Juni 2008 mit RNS 510 Navi und Mobiltelefonvorbereitung Premium...
