Regensensor und Autolicht
Diskutiere Regensensor und Autolicht im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo zusammen, bin seit kurzem Besitzer eines Passat Kombi DSG B7 Baujahr 3/2014 Leider hat der Vorbesitzer beim Kauf das Geld für...
  • Regensensor und Autolicht Beitrag #1
bohrers
Leider hat der Vorbesitzer beim Kauf das Geld für Regensensor und Autofahrlicht gespart.
Die beiden Funktionen vermisse ich schon dolle.
Habe schon Google bemüht, finde aber nichts zum Nachrüsten beim Passat B7
Nur Audi A4 aber älter.
Habe normalen Spiegel mit Abblendhebel.
Was ich mir soweit zusammengesammelt habe.
Neuer Spiegel mit Licht und Regensensor, ist ja kein Problem in der Bucht zu bekommen.
1K0857511D wenn ich richtig liege
Lichtschalter mit der Auto-Stellung ist auch unproblematisch.
Kabelsatz bekomme ich fertig bei Onlinehändler der Kabelsätze anbietet
Meine Fragen:
Die Scheibe muß wohl ausgetauscht werden oder ?
Die Spiegel haben ja, soweit ich das lesen konnte, verschiedene Aufnahmen.
Oder kann man die Spiegelhalterung beim Autoglasfritzen neu aufkleben lassen?
Gibt es die einzeln?
Zumindest bis mal ein Steinschlag kommt und die Scheibe eh getauscht werden muß.
Muß das Bordnetzsteuergerät gewechselt werden ? Da gehen die Aussagen in verschiedene Richtungen.
Ich habe normale Halogenscheinwerfer, Tagfahrlicht und Nebenscheinwerfer unten verbaut.
Muß das freigeschaltet werden ?
Würde mich freuen wenn mir jemand ein paar Infos geben kann.
Gruß Udo
  • Regensensor und Autolicht Beitrag #2
bohrers
Re: Regensensor und Autolicht verbaut, Codierung fehlt
inzwischen habe ich einen Halter für den Spiegel von einer alten Scheibe
bekommen und den neuen Spiegel verbaut und angeschlossen.
Regensensor funktioniert einwandfrei.
Leider bekomme ich das Autolicht nicht ans laufen.
Mir fehlt scheinbar noch eine Codierung.
Schalter ist verbaut, und der violette Draht vom Schalter war schon verlegt
Ist hier jemand mit einem Passat B7 der VCDS hat
und mal in die Codierungen vom STG 9 reinschauen könnte ?
Gruß Udo
