Probleme mit der Meldung "Abgas Werkstatt"
Diskutiere Probleme mit der Meldung "Abgas Werkstatt" im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, mein TDI 2.0 zeigt an "Abgas Werkstatt".Diagnosegerät war auch schon angeschlossen, einmal bei VW und einmal in einer freien...
  • Probleme mit der Meldung "Abgas Werkstatt" Beitrag #1
E
exray110metalto
Hallo zusammen, mein TDI 2.0 zeigt an "Abgas Werkstatt".Diagnosegerät war auch schon angeschlossen, einmal bei VW und einmal in einer freien Werkstatt.Beide male wurde das gleiche angezeigt, Gluehkerze an Position 1 defekt. Glühkerze wurde gewechselt. Motorkontrolleuchte ging wieder an, aber erst nach 2 Tagen, nicht sofort nach löschen des Fehlers.Mein Monteur in der freien Werkstatt sagte mir, ich soll nochmal nacht VW gehen und eine komplette Fehleranalyse vornehmen lassen.Das geht dann aber nicht mehr "mal eben"so wie beim ersten mal.Die Fehlermeldung tritt immer nur auf beim Start wenn der Motor noch kalt ist.Nie während der Fahrt.Koennte mir vielleicht jemand mal nenTip geben? Danke
  • Probleme mit der Meldung "Abgas Werkstatt" Beitrag #2
1xAllrad-immerAllrad
Erneut auslesen lassen!
Evtl. der Kabelbaum der Glühkerzen oder eine andere Glühkerze, erfahrungsgemäß sollte man die gleich alle vier wechseln.
Probleme mit der Meldung "Abgas Werkstatt" - Ähnliche Themen
