Diskutiere Passen 9x18 ET 52? im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo passen die Felgen in der Größe 9x18 ET 52 unterm Passat 3c? Es kommt noch ein Gewindefahrwerk dazu. Muß man was an der Karosserie machen...
Passen 9x18 ET 52? Beitrag #1
Hallo passen die Felgen in der Größe 9x18 ET 52 unterm Passat 3c? Es kommt noch ein Gewindefahrwerk dazu. Muß man was an der Karosserie machen oder paßt es ohne weiteres?
mfg
Passen 9x18 ET 52? Beitrag #2
denke nicht et52 sollte schon innen irgendwo am stoßdämpfer oder dergleichen schleifen solle.
also meiner meinung nach nur mit spurplatten machbar.
habe teilweise im internet gelesen das bei einigen ne et51 wie sie auch auf´n golf sind passen aber sehr sehr eng ist und bei manchen ging es nicht ohne spurplatten. also behaupte ich mal das ne et 52 nicht geht.standart bei passat 3c ist ne et44-45
Passen 9x18 ET 52? Beitrag #3
EDIT: Ist für 3c das hab ich überlesen SORRY dachte für 3bg. Dazu kann ich leider nichts sagen.
Passen 9x18 ET 52? Beitrag #4
Würde es mit 10mm Spurplatten passen? Dann whätte ich eine ET von 42.
Passen 9x18 ET 52? Beitrag #5
Kann mir da keiner weiter helfen?
Passen 9x18 ET 52? Beitrag #6
mit et 42 wirds passen. Hatte schonmal 9x20 ET 45 au den 3C R36 Limo und das hat auch gepast.
Passen 9x18 ET 52? Beitrag #7
Würde auch 9,5 x19 et 40 hinten passen?
Passen 9x18 ET 52? Beitrag #8
mit blindem prüfer, max 30mm tieferlegung und vll noch Federwegsbegrenzern passt es.
Passen 9x18 ET 52? Beitrag #9
habe 9x20 et35 das passt und gehen tut da noch was
Passen 9x18 ET 52? Beitrag #10
wie tief? 225 oder 235er reifen? ich hatte an meinem CC bei 40mm tiefelegung hinten mit 8,5x19 probleme. voll eingefedert ist noch minimal platz zur karosse
Passen 9x18 ET 52?
