Memory für Sitzheizung programmieren
Diskutiere Memory für Sitzheizung programmieren im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo, mich stört eine Sache bei meinem neuen Auto ganz gewaltig. Das Einschalten meiner Sitzheizung funktioniert über einen Tastendruck in drei...
  • Memory für Sitzheizung programmieren Beitrag #1
McKoy
McKoy
Hannover
mich stört eine Sache bei meinem neuen Auto ganz gewaltig. Das Einschalten meiner Sitzheizung funktioniert über einen Tastendruck in drei verschiedenen Stufen. Wenn ich jetzt allerdings morgens die Sitzheizung einschalte und einen kurzen Stop beim Bäcker mache, ist die Sitzheizung beim erneuten Einschalten der Zündung wieder aus. Mein alter C3 hatte noch das Drehrädchen und hat sich somit die Einstellung für die Sitzheizung "gemerkt". Nun zu meiner Frage:
Kann man diese "Memoryfunktion" über VCDS irgendwie programmieren, dass er die Einstellung beim Neustart behält? Wenn das funktionieren sollte, was genau muss denn dort eingestellt werden? Bin für jede Hilfe dankbar!
Marc
  • Memory für Sitzheizung programmieren Beitrag #2
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Ohne jetzt zu wissen was bei dir verbaut ist, sollte sich über die Anpassung im Klimabedienteil das Speichern der Sitzheizungsstufen für Fahrer- und/oder Beifahrerseite aktivieren lassen.
Alex
  • Memory für Sitzheizung programmieren Beitrag #3
McKoy
McKoy
Hannover
Hallo Alex,
kann mein :D das eventuell auch? Muss ich dem noch irgendwas spezielles dazu sagen?
Gruss
Marc
  • Memory für Sitzheizung programmieren Beitrag #4
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Gute Frage, kannst du gern versuchen. Vermutlich ist aber ein VCDS User in deiner Nähe aber die bessere Wahl.
Alex
  • Memory für Sitzheizung programmieren Beitrag #5
McKoy
McKoy
Hannover
da ich nun selbst VCDS - User bin, habe ich mich der Problematik selbst angenommen. Herrliche Sache! :cool:
Beide Sitzheizungen halten nun die zuletzt eingestellte Stufe. Das war bis jetzt nicht schwer.
Gruss
Marc
Memory für Sitzheizung programmieren - Ähnliche Themen
