LCD Anzeige im KI invertiert
Diskutiere LCD Anzeige im KI invertiert im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Ich wollte meine LCD Anzeigen im KI invertieren, sollte am Schluß so aussehen wie im Audi. Bzw. so wie im neuen Passat 3C Habe mich...
  • LCD Anzeige im KI invertiert Beitrag #1
R3B
R3B
D-99089 Ilversgehofen
Habe mich belesen und belesen und dann selbst einfach mal ran gemacht.
Habe die roten LED´s von der Tachonadelbeleuchtung genommen und hinter das invertierte Display gelötet.
Ich habe hierzu nur die vordere Displayfolie gedreht!
Nur der 3BG Testtacho
Werde trotzdem noch mal neue Folie kaufen, weil es mir nicht gefällt das es jetzt glänzend ist.
Merkwürdig war, bei 3B Tacho sind es 4 LED´s pro Display, beim 3BG nur 3.
Habe gemerkt, alle LED´vom 3BG Tacho sind um einiges heller als die vom 3B.
War fast so weit und hätte auch alle blauen gewechselt.
Wäre schon schön wenn die Displays immer mit Zündung leuchten deshalb...
Da es 4 LEDs beim 3B sind und diese im an den Ecke angebracht sind,
könnte man dazwischen eigentlich noch 2 blaue nebeneinander aufkleben
und diese mit Kabel und passendem Widerstand an die Zündung klemmen.
Ein Relais dazwischen damit die bei "Licht AN" dann aus gehen.
Somit würden sie Zahlen bei Licht AUS wieder blau leuchten und nicht grau.
Wenn ich meine Displayfolie neu mache werde ich es versuchen.
Hier die Pics der fertige 3B Tacho
  • LCD Anzeige im KI invertiert Beitrag #2
Tom
Tom
Verflixt! Jetzt muß ich meinen Tacho wieder ausbauen! Warum gibt es im Forum nur immer so gute Ideen?!
Gut gemacht. :respekt2:
Kann man die Zahlen auch erkennen, wenn das Licht aus ist?
Ich hab ja auch die MFA, da könnte man die Beleuchtung vielleicht gleich dort mit anklemmen. :confuse:
  • LCD Anzeige im KI invertiert Beitrag #3
R3B
R3B
hehe :D
Auf dem ersten Bild ist die Beleuchtung gerade aus.
Geht schon, aber bissel beleuchtet wäre schön schöner.
  • LCD Anzeige im KI invertiert Beitrag #4
Andrej
Bergheim
oder man hat noch ein 97er Tacho mit grüner beleuchtung, da ist es dann schon invertiert. :D
  • LCD Anzeige im KI invertiert Beitrag #5
Gr!nDeR
das find ich ja mal gar nicht gut.....
kinners, ich werd nieeee mit meinem wagen fertig, wenn ihr sowas hier postet.......
mal im ernst: RESPEKT!!! :respekt:
auf solche ideen muss man erstmal kommen....
also nochmal 3 stunden arbeitr zusätzlich......grrr :)
  • LCD Anzeige im KI invertiert Beitrag #6
Brain
Trier
Fertig gibt es sowieso nieeeeeeee...
Aber auch :respekt: gute Idee dann hab ich auch mal wieder was zu tun :roll:
So hab jetzt mal eben meinen 3bg Testtacho den ich ja eigendlich noch verkaufen wollte mal zerlegt bei mir sind pro Display blos zwei LED`s und diese von der Seite und ein Lichtleiter komisch :confuse:
Hast du nur die vorne aufgeklebte Folie umgedreht? Weil die was von neuer Polarisationsfolie reden?
Am schönsten denk ich wär es wenn das ganze mit der Zündung und dem MFA in verbindung ginge weil dann beides rot und schwarz wär und dazu natürlich auch noch das LCD von der Klimatronik wenn das geht!!
Und kann mir einer Sagen wie ich Licht am meinen Testtacho bekomme :?:
  • LCD Anzeige im KI invertiert Beitrag #8
3B(G)
Cleebronn
@ R3B
is die Polfolie geklebt oder liegt die blos auf dem LCD
:respekt: :respekt:
  • LCD Anzeige im KI invertiert Beitrag #9
R3B
R3B
Die ist geklebt.
Das größte Problem ist, den Kleber ab zu bekommen.
Ich habe sie nicht wieder aufgeklebt, liegt nur drauf, kann ja nicht weg :wink:
  • LCD Anzeige im KI invertiert Beitrag #10
3B(G)
Cleebronn
@ R3B
wie hast du die runter bekommen?
Auch mit dem messer?
Ich hab da einwenig Angst das LCD kaputt zumachen da ein neuer Tacho sehr teuer is.
  • LCD Anzeige im KI invertiert Beitrag #11
R3B
R3B
Die Folie geht eigentlich gut ab, man muss nur schön langsam machen.
Es gibt diese Polarisationsfolie auch einzeln zu kaufen, diese kann dann einfach auf die Größe zurecht geschnitten werden.
Ich habe die alte Folie wieder verwendet.
Den Kleber habe ich mit viel viel 98% tech. Alkohol und Lappen runter rubbeln können. :brushteeth: :frustrated:
Besser ist neue Folie kaufen, kostet so um die 10€ ein Stück von 10x10cm.
LCD Anzeige im KI invertiert - Ähnliche Themen
Erfahrungsbericht nach 10.000 KM: So, die ersten 10.000 stehen auf dem Tacho und verlangen nach einem Erfahrungsbericht. Passat 3C Variant R-Line Edition in Perleffekt schwarz...
Tacho Fis MFA Umrüstung: Hallo, ich benötige eure Hilfe. Und zwar geht es um einen Tacho umbau den ich getätigt habe und nun treten folgende Probleme auf. Als erstes...
Einbau von LED Rückleuchten vom 3b in den 3bg: So wie versprochen will ich mal meinen Einbau der Rückleuchten bei meinem 3bg Dokumentieren. Wie die Rückleuchten aussehen weiß ja nun so...
Einbauanleitungen: Die bestehenden Anleitungen wurden sortiert und stehen euch nun hier im Forum zur Verfügung: TAXI-Schalter 3BG Rückleuchten 3BG mit vollen Kugeln...
