Knacken bei eingelenkter Vorderachse
Diskutiere Knacken bei eingelenkter Vorderachse im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Jop, ne gemütliche stunde haben wir gebraucht..kannst ja mal auf der Rechnung gucken wie lange VW gebraucht hat :D
  • Knacken bei eingelenkter Vorderachse Beitrag #21
  • Knacken bei eingelenkter Vorderachse Beitrag #22
Wow... Das ist aber so oder so schnell wie ich finde!
Äh, die Gebrauchte Antriebswelle, richtig?
Die Rechnung dafür muss ich noch zahlen. 390euro. 60% Materialkosten muss ich zahlen. also 234€
  • Knacken bei eingelenkter Vorderachse Beitrag #23
jop, alte antriebswelle raus, gebrauchte (4tkm gefahrene) rein..knapp ne stunde!
  • Knacken bei eingelenkter Vorderachse Beitrag #24
Was könnte es noch sein?...
Bei mir trat dieses Knacken durch eine verspannte Trägerplatte auf. Mein DPF wurde durch eine freie Werkstatt ausgebaut und dafür die Trägerplatte etwas abgesenkt. Beim Zusammenbau wurden keine neuen Dehnschrauben verwendet und somit kam es dazu, dass diese Trägerplatte nicht korrekt angesetzt war! Beim Anfahren, leichten Beschleunigen oder Abbiegen hat man immer dieses auffällige Knacken gehört! Ab zu VW... Neue Dehnschrauben + Vermessen... nun ist wieder alles i.O.! :)
  • Knacken bei eingelenkter Vorderachse Beitrag #25
Danke huub, irgendwo hatte ich das schon mal gelesen... Aber immer gut wenn andere mit dem gleichen Problem mitlesen!
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m
Knacken bei eingelenkter Vorderachse - Ähnliche Themen
Brummen / Vibration / Blockieren beim anfahren und einlenken: Hallo liebe Forengemeinde, kurz zum Auto: Passat b7, (365), 2,0 TDI, 4motion, DSG, 170 PS, Motorcode CFGB, 265.000km Laufleistung, guter Zustand...
Knacken beim Lenken aus der Vorderachse wird schlimmer: Mein Passat: - VW Passat B5 (Typ 3B) Variant - MKB/GKB = ADR, APT, ARG oder ANQ > Hab ich grad nicht da :) - 92KW - 1,8 Liter - EZ: Sept 1998...
Turbolader (common-Rail-Motor) angeblich defekt: Guten Tag, ich habe Probleme mit dem Turbolader meines Passat 3c Variant 2.0TDI 170 PS Baujahr 2009 (Common-Rail) - der ist jetzt angeblich...
