Kein Radio Empfang!!
Diskutiere Kein Radio Empfang!! im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Leute! Habe seit einiger Zeit einen sehr schlechten Radioempfang an meinem MFD! Das GPS Signal ist auch nicht immer da. Kann das was mit der...
  • Kein Radio Empfang!! Beitrag #1
King Webi
Frankfurt am Main und Friedrichroda/Thüringen
Hallo Leute! Habe seit einiger Zeit einen sehr schlechten Radioempfang an meinem MFD! Das GPS Signal ist auch nicht immer da. Kann das was mit der Antenne zu tun haben? Kann ich das irgenwie messen? Hat da jemand einen Tip für mich?
MfG
  • Kein Radio Empfang!! Beitrag #2
LessIsMore
haste das radio mal ausgebaut?
ansonsten evtl. ne undichte Dichtung an der Dachantenne und die Kabel korridieren?
  • Kein Radio Empfang!! Beitrag #3
King Webi
Also, hab den antennenfuß mal abgebaut und geöffnet! Der stand komplett unter Wasser und die Elektronik darin sOmit auch defekt. Diesen hab ich nun gewechselt und siehe da, Navi funktioniert wieder! Aber der radioempfang ist immernoch bescheiden. Die Kabel hab ich alle durchgemessen, sind ok! Was muss denn vom Radio für eine Spannung raus kommen und wie groß darf der innenwiderstand des antennenkabels denn max. sein? Kann mir da jemand helfen oder hat jemand vorschläge wie ich endlich sauberen Empfang hin bekomme?
Mfg
  • Kein Radio Empfang!! Beitrag #5
King Webi
Problem gelöst! Für diejenigen mit den selben Problem will ich mal hier meine Lösung bekannt geben.
Der eigentliche Verstärker des Radios geht meistens kaputt oder ist an manchen Orten einfach zu schwach! Habe mir den radioempfang jetzt über die Heckscheibenheizung geholt. Aus einen alten Ford scorpio hab ich das Modul(heckscheibenantenne) ausgebaut. An dieses Modul hab ich das antennenkabel welches vom Radio kommt angeschlossen. Die Kabel welche zur Heckscheibenheizung gehen hab ich ebenfalls da angeschlossen. Das ergebniss ist ein perfekter Empfang wie ich ihn vorher noch nie hatte.
Also denn, vielleicht hilft es ja jemanden! Bei Interesse, hab auch Bilder!
MfG
  • Kein Radio Empfang!! Beitrag #6
1xAllrad-immerAllrad
Jup, machmal Bilder, mein Empfang ist auch besch...
Kein Radio Empfang!! - Ähnliche Themen
B6 3C Rotes MFA Kurvenlicht Aus Codieren ?: Hallo zusammen. Uns wurde der Tüv verweigert wegen "Kurvenlicht signalisiert Fehlermeldung" Ich weis das dieses seit 10 Jahren immer wieder...
