Hintere Haltegriffe Passat CC
Diskutiere Hintere Haltegriffe Passat CC im B6 Innenraum Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Ich hatte mal gehört, dass im Februar die hinteren Haltegriffe eingebaut werden. Werden evtl. über das Zubehör die hinteren Haltegriffe irgendwo...
  • Hintere Haltegriffe Passat CC Beitrag #1
U
uwe2609
Werden evtl. über das Zubehör die hinteren Haltegriffe irgendwo angeboten ?
Uwe
Edit Alex679: Thema abgetrennt aus MJ-Änderungen
  • Hintere Haltegriffe Passat CC Beitrag #2
diebelsalt
diebelsalt
Erfurt/Jena Thüringen
Re: Übersicht Modelljahr 3C
Hmm?
Gehört zwar nicht in dieses Thema (vlt einen eigenen Thread draus machen @ Mods), aber die Griffe hinten gibts bei VW schon (wurden anscheinend ab 25.05.09 verbaut):
1K0 857 607 N (klappbar mit Mantelhaken, für Fahrzeuge ohne Schiebedach)
außerdem brauchst du noch den Halter und ein paar Schrauben.
  • Hintere Haltegriffe Passat CC Beitrag #4
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Ich dachte den CC gibts nur mit Glas-Hub-Dach oder ohne. Und wenn das Glasdach damit gemeint ist, dann wundertes mich nicht, dass soviele CCs ohne Griffe hinten unterwegs sind.
Alex
  • Hintere Haltegriffe Passat CC Beitrag #5
U
uwe2609
Ja, wenn die Griffe schon seit 09 bei Fahrzeugen ohne Glasdach eingebaut werden, dann war die ganze Aufregung ja umsonst.
Habe kein Glasdach !
Danke vielmals für die Info.
Uwe
Hintere Haltegriffe Passat CC - Ähnliche Themen
hintere Lautsprecher Passat 3B fehlen: Ich habe gerade herausgefunden, warum aus meinen hinteren Türen (Passat 3B) kein Ton rauskommt: Es sind keine Lautsprecher drin: Das komische...
Passat CC Servolenkung fällt aus: Hallo, mein Freund fährt einen Passat CC Baujahr 2010. Er hatte im April einen Motorschaden nach 160.000 km. Neuer Motor wurde eingebaut...
