Hilfe Elektronikproblem
Diskutiere Hilfe Elektronikproblem im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Moin ich hoffe ihr könnt mir helfen. ich fahre ein Passat 3C B6 2.0 TDI DPF 140PS nun zum Problem : 1.bekomme ich immer die Fehlermeldung im mid...
  • Hilfe Elektronikproblem Beitrag #1
Marcel H
Rahden (Kreis Minden-Lübbecke
nun zum Problem :
1.bekomme ich immer die Fehlermeldung im mid Nebelschlussleuchte rechts defekt
2. leuchtet meine nebelschlussleichte links wenn Licht an ist permanent
ist das nur eine codirungssache ?
VCDS vorhanden
habe schon mehrere Stunden im VCDS geschaut aber einfach nix gefunden -.-
danke euch für die Hilfe
  • Hilfe Elektronikproblem Beitrag #2
Henrik
Henrik
Kiel rechts ab
Scan posten, da sieht man, was an der Leuchtenkonfiguration gespielt wurde.
  • Hilfe Elektronikproblem Beitrag #3
Marcel H
HIer mal der Scan hoffe ist richtig
Code:
Samstag,19,März,2016,22:00:32:21159
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: DRV 15.7.4.1
Datenstand: 20160226
www.Auto-Intern.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E088206   KFZ-Kennzeichen: MI-M-340
Kilometerstand: 182810km   Reparaturauftrag: Marcel Passat
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72
          76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E088206   Kilometerstand: 182810km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.clb
   Teilenummer SW: 03G 906 021 NK    HW: 03G 906 021 AB
   Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG  9816
   Revision: --H07---    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Codierung: 0000078
   VCID: 75D99A1B1C9391965D-8020
3 Fehlercodes gefunden:
005522 - Signal Höhengeber/Ladedrucksensor
               P1592 - 000 - unplausibles Verhältnis - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00100000
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 4
                    Verlernzähler: 255
                    Zeitangabe: 0
                    Drehzahl: 0 /min
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Druck: 78 mbar
                    Druck: -256 mbar
                    Binärwert: 00011010
                    Druck: 979.2 mbar
                    Druck: 1142.4 mbar
000275 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42)
               P0113 - 000 - Signal zu groß - Sporadisch
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 255
                    Zeitangabe: 0
                    Drehzahl: 0 /min
                    Last: 0.0 %
                    Spannung: 12.16 V
                    Temperatur: 133.2°C
                    Temperatur: 57.6°C
                    Temperatur: 36.0°C
000568 - Geber für Ladedruck (G31)
               P0238 - 000 - Signal zu groß - Sporadisch
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 255
                    Zeitangabe: 0
                    Drehzahl: 0 /min
                    Last: 0.0 %
                    Spannung: 12.16 V
                    Binärwert: 00101000
                    Druck: 183.6 mbar
                    Druck: 2182.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe        Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
   Teilenummer SW: 02E 300 044 F    HW: 02E 927 770 AE
   Bauteil: GSG DSG         081 1404
   Revision: 04608010    Seriennummer: 00000708211037
   Codierung: 0000020
   Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
   VCID: 1807B3AF2BC10CFEA6-804C
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
   Teilenummer SW: 3C0 614 109 D    HW: 3C0 614 109 D
   Bauteil: J104    C4 440 V2   0003
   Revision: --020---    Seriennummer: 00000776089203
   Codierung: 0000270
   VCID: 1F7598B3CEEF7BC667-804A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 907 044 CB    HW: 3C0 907 044 CB
   Bauteil: ClimatronicPQ46 122 0707
   Revision: 00122021    Seriennummer: 00000000000000
   VCID: 63FDD443A2071F2603-8036
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Bauteil: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Seriennummer: 01000007524749
   Codierung: C70A8E2700041000470A80000F000000001BFF4D5C400100000000000000
   Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
   VCID: 71D1AE0B68FBBDB681-8024
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A  Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: Wischer 020807 003  0205
   Codierung: 00046997
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF  Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
   Bauteil: RLS     110907 046  0204
   Codierung: 00208933
1 Fehler gefunden:
01506 - Lampe für Nebelschlussleuchte rechts (L47)
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
                    Fehlerstatus: 01101100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 198
                    Kilometerstand: 182811 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2016.03.19
                    Zeit: 21:52:00
                        ein
                    Spannung: 11.50 V
                        ein
                        ein
                        aus
                        aus
                        aus
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 909 605 M    HW: 3C0 909 605 M
   Bauteil: 0B AIRBAG VW8   032 2522
   Revision: 12032000    Seriennummer: 003B1PJFRB3T
   Codierung: 0012354
   VCID: 30576B0FA371F4BECE-8064
   Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME1771172B
   Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME15732354
   Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS61CG423F6
   Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS61CGSKK07
   Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 953 549 K    HW: 3C0 953 549 K
   Bauteil: J0527               0015
   Revision: 00006000    Seriennummer: 3C9953507BG
   Codierung: 0001112
   VCID: 345F671F5769C89EAA-8060
   Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
   Bauteil: E0221           002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 920 871 E    HW: 3C0 920 871 E
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
   Revision: V0002000    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 0007105
   Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
   VCID: 267B8D5791B5AA0E24-8072
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V2.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Bauteil: J533__Gateway   H10 0080
   Revision:   H10       Seriennummer: 1200P079040A79
   Codierung: FD817F0E4006022002
   Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
   VCID: 237D9443E2875F2643-8076
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Bauteil:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3941562B700B35F679-806C
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
   Bauteil:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Adresse 37: Navigation        Labeldatei: DRV\1K0-035-191.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 035 191 D    HW: 1K0 035 191 D
   Bauteil: J401                0303
   Revision: 00018000    Seriennummer: VWZ1Z2G7371994
   Codierung: 0043400
   Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
Adresse 42: Türelektr. Fahrer        Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q    HW: 1K0 959 793 M
   Bauteil: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 31008001    Seriennummer: 00000033478907
   Codierung: 0000247
   VCID: 3C4F4F3F7F3900DE62-8068
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
   Teilenummer: 1K1 909 144 M
   Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
   Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
   VCID: 35595A1B5C13D1969D-8060
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
   Bauteil:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Codierung: 1891020051030E763006BF3F7008CF0E707800
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
   Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
   Subsystem 2 - Bauteil:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Bauteil:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.        Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q    HW: 1K0 959 792 M
   Bauteil: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 31008001    Seriennummer: 00000027678824
   Codierung: 0000246
   VCID: 3D49423B642309D655-8068
Adresse 53: Feststellbremse        Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 801 J    HW: 3C0 907 801 J
   Bauteil: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Revision:   008       Seriennummer: 00000000165947
   Codierung: 0000057
   VCID: 2961866B80AB857609-807C
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
   Teilenummer SW: 5M0 907 357 A    HW: 5M0 907 357 A
   Bauteil: AFS-Steuergeraet    0001
   Revision:   H02       Seriennummer:
   Codierung: 2301953
   VCID: 32536107AD7DC6AEB8-8066
   Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329   Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Codierung: 00000035
   Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio        Labeldatei: DRV\1K0-035-191.lbl
   Bauteil: R                   0303
   Codierung: 0043400
Adresse 62: Türelektr. hi. li.        Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Bauteil: J388   TUER-SG HL   1119
   Revision: 11006001    Seriennummer: 00000002338074
   Codierung: 0000208
Adresse 72: Türelektr. hi. re.        Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Bauteil: J389   TUER-SG HR   1119
   Revision: 11006001    Seriennummer: 00000002348757
   Codierung: 0000208
   VCID: 3E4B4537692512CE4C-806A
Adresse 76: Einparkhilfe        Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 919 283 C    HW: 3C0 919 283 C
   Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
   Revision: 00004000    Seriennummer: 90640725305008
   Codierung: 0001024
Adresse 77: Telefon        Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 035 729 G    HW: 3C0 035 729 G
   Bauteil: Telefon             7609
   Revision: 00012000    Seriennummer: 0000000970592
   Codierung: 0016041
   VCID: 2765805396BFB3061F-8072
Ende----------------------------(Dauer: 01:39)-----------------------------
  • Hilfe Elektronikproblem Beitrag #8
Naja aber irgendwo muss das:
1 Fehler gefunden:
ja her kommen. NSL in D ist links. Rechts Fehler kommt nur bei falscher Codierung oder angeschlossen und nicht codiert.
  • Hilfe Elektronikproblem Beitrag #9
Marcel H
Danke leute habe das problem hin bekommen.
verstehe ich zwar bis jetzt nicht wieso es mit den einstellungen klappt.
erst habe ich mal versucht einfach die NSL einfach zu dimmen hat auch geklappt denn habe ich das wieder auf null gesetzt und auf einmal war sie aus somit war das problem das sie immer an ist schonmal gelöst.
bei der fehlermeldung habe ich einfach mal spaßes halber auf 2 NSL gestellt und denn war der fehler auch auf einmal weg.
ist für mich alles unbegreiflich aber es geht wieder jetzt kann der tüv kommen.
danke nochmal für eure hilfe :top:
Hilfe Elektronikproblem - Ähnliche Themen
DPF Problem: Hallo liebe Passat Freunde, ab heute habe ich auch wieder einen Passat 3C B6 Variant von 2008 als 2.0TDI CR Schalter. Dies ist mein 2. Passat...
Rail-/Systemdruck zu hoch: Hallöle, ich bin zwar als Mitglied neu hier im Forum, aber als stiller Mitleser schon dabei, seit ich meinen schicken Vertreter-Bomber habe. Ich...
Licht geht nicht mehr aus: Moin, ich habe bei meinem Passat B6 3C 2.0 TDI folgendes Problem: Ich kann bei meinem Passat das Licht nicht mehr ausschalten. Es ist folgender...
