Gewinde beim Radwechsel Defekt
Diskutiere Gewinde beim Radwechsel Defekt im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); hi leute, hab heute beim radwechsel gemerkt das ein Gewinde einer Schraube beim Radwechsel wohl kaputt gegagen sein muss. Was kann ich tun...
  • Gewinde beim Radwechsel Defekt Beitrag #1
carsten122
hi leute,
Was kann ich tun?
kann man das nachschneiden? oder muss da ne komplette Radnarbe her?
war jetzt schon beim :) der Meinte die Radnarbe kostet 192€ + Einbau
Es ist nur eines Defekt alle andern sitzen Bombenfest
  • Gewinde beim Radwechsel Defekt Beitrag #2
Ich würde es erstmal mit nachschneiden probieren. Nabe wechseln kannste dann immer noch. Und anschließend würde ich der Ursache auf den Grund gehen.
Btw ... die Schraube ist Schrott ;)
Gewinde beim Radwechsel Defekt - Ähnliche Themen
Kofferaum Schloss defekt beim Abschließen | Passat B7 Bj 2014: Hi, Bei dem Passat von meinem Freund rattert das Kofferraum Schloss durchgehend beim Versuch das Auto abzuschließen. - Würde da das Wechseln des...
2x keine AU, Lambdasonde gewechselt etc., CO zu hoch: Hallo Leute, war vor 3 Wochen beim TÜV. Leider keine AU erhalten. Hab den Wagen auslesen lassen und es kamen die Fehler: 16518-Bank 1 Sonde 1...
Nockenwellenpositionssensor g40: Hallo Freunde, bin neu hier und hab direkt mal ne frage. es geht um meinen Passat 3c variant bj 2007 motorcode BMR 125kw. Pumpe düse. 245000km...
