freisprecheinrichtung schaltet nicht ab????
Diskutiere freisprecheinrichtung schaltet nicht ab???? im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); hallo, ich habe in meinen passat 3bg eine original freisprecheinrichtung. mein problem ist das mein handy (nokia 6210) nach ausschalten der...
  • freisprecheinrichtung schaltet nicht ab???? Beitrag #1
larry
hallo,
ich habe in meinen passat 3bg eine original freisprecheinrichtung. mein problem ist das mein handy (nokia 6210) nach ausschalten der zündung nicht abschltet. muss ich das irgendwo einstellen oder geht das nach einer einer bestimmten zeit von alleine aus??
gruß
sven
  • freisprecheinrichtung schaltet nicht ab???? Beitrag #2
ghantel
Bochum
Bei meinem S65 von Siemens schaltet sich dummerweise das Handy nach einer gewissen Zeit (ca. eine Stunde) aus,
nachdem ich die Zündung ausgeschaltet habe.
Finde ich nicht besonders prickelnd, denn ich hätte es gerne, dass das Handy auch bei ausgeschalteter Zündung aktiv bleibt,
damit ich wenigstens die verpassten Anrufe nachvollziehen kann.
Weiß einer, ob man das im Handymenü einstellen kann bei dem S65?
Gruß ghantel
  • freisprecheinrichtung schaltet nicht ab???? Beitrag #3
FRITZ
Ansbach
@larry Schau mal in der Bedienungsanleitung von Deinem Nokia unter "Zündungserkennung" nach, falles es das gibt. Bei meinem 6230 gehts, aber das is grad im Auto und auswendig weiß ich's nicht :)
  • freisprecheinrichtung schaltet nicht ab???? Beitrag #4
AndiT
AndiT
Nürnberg
Hi hab ein Siemens m 55 und das geht auch erst nach ner bestimmten Zeit aus. ca. 30 min
oder so.
das steuert nicht das Handy sondern die Interface Box, musst evtl da mal nachlesen.
  • freisprecheinrichtung schaltet nicht ab???? Beitrag #5
larry
hallo,
ich habe es gestern mal getestet und es hat sich irgendwann abgeschaltet. als ich nach dem einkauf wieder zum auto gekommen bin war es aus. aber trotzdem danke für eure mühe.
mfg
sven
freisprecheinrichtung schaltet nicht ab???? - Ähnliche Themen
Klimanalage ohne Funktion: Moin Leute, ich hab ein Problem mit der Klimaanlage von meinem Passat 3BG. Verbaut ist der 1.9er TDI mit Climatronic. Klimaanlage wurde nach...
Umbau auf FSE Premium, Ladeschale geht nun nicht mehr: Hallo, Ich habe einen Passat B6 individual mit Original Freisprecheinrichtung. Original Ladeschale am am Armaturenbrett. Nun hab ich das Fse...
Schneeketten Felgendimension laut Betriebsanleitung: Hallo Zusammen, Ich habe einen 2022er Passat Variant GTE und foglendes Problem. Derzeit sind dort original VW Felgen Montpellier 215/55/R17 -...
