Diskutiere Finde keine Bremsklötze, im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; nun für ein Ratespiel ist mir meine Zeit zu schade. Ich habe sie gemäß Info vom Teiledienst (1KU) gekauft und meine Werke hat sie ohne Probleme...
Finde keine Bremsklötze, Beitrag #21
Carazza
nun für ein Ratespiel ist mir meine Zeit zu schade. Ich habe sie gemäß Info vom Teiledienst (1KU) gekauft und meine Werke hat sie ohne Probleme eingebaut. und ich fahre sie nun schon seit 35tkm ohne Probleme...
In deinem Link wird der falsche Belag für die hintere Bremse beim 3c gezeigt.
die müssen so aussehen.
Alex
Finde keine Bremsklötze, Beitrag #23
hassilain
Hallo Alex ich habe mir auch diese hier verbaut http://www.kfzteile24.de/image.html?/im ... 602880.jpg sind dann wohl die falschen ?
Hier steht aber extra "mit elektronischer Feststellbremse" und bei den von dir genannten nicht !
Und warum sind die schneller runter und werden heißer :?
danke schon mal für die Antworten!
Finde keine Bremsklötze, Beitrag #24
vwrabbaber
Hab jetzt vorne gewechselt, da waren ja noch ca.5mm Belag drauf, und schon hat er das wechseln angesagt. Könnte man bestimmt noch 1 Jahr drauf fahren.
Eine Frage .. Wann sind denn die Scheiben reif zum wechseln? 8mm Eisen sind da noch drauf..
Er meint hoffentlich jeweils 8mm auf beiden Seiten der Innenbelüftung - aber da ich grad keine Lust hab die Dicke dieser zu ergründen, könnte 16mm+X auch eng werden.
Finde keine Bremsklötze, Beitrag #29
Na gut, aber so wird die Mindestdicke aber auch nicht gemessen.
Bremsen hinten werden zu heiß: Hallo zusammen,
ich hatte neulich versucht die Bremsen hinten bei meinem Passat B6 3c selbst zu wechseln - hat dann damit geendet dass die...
Passat b6 Lautsprecher vorne kein Ton Bitte um Hilfe: Hey Leute, ich bräuchte dringend eure Hilfe.
Aus meinen vorderen Lautsprechern oben wie unten kommt kein Ton. Hinten läuft alles ganz normal.RNS...
3BG Schlachtung / Export / Verkauf: Hallo zusammen,
nachdem mir nun, zusätzlich zu den anstehenden Reparaturen, beim Einkaufen eine Dame in meinen Passat gefahren und die hintere...
Passat soundsystem Probleme: Hallo, ich habe mir vor kurzer Zeit einen Passat B6 2.0 TDI 125kw von 2008 zugelegt. Beim Kauf ist mir allerdings nicht aufgefallen, dass die...
