FB ans Bordnetz ?
Diskutiere FB ans Bordnetz ? im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hi, da ich nun ja keine Elektrik - Leuchte bin, brauch ich wieder mal eure Hilfe. Ich habe mir solche Funksteckdosen mit FB gekauft um mein...
  • FB ans Bordnetz ? Beitrag #1
randtschech
randtschech
ERZ
Ich habe mir solche Funksteckdosen mit FB gekauft um mein Hof,- bzw. Carportlicht zu bedienen ( Rollstuhl). Jetzt wollte ich mal fragen, um Batterien zu sparen, kann ich die FB ans Bordnetz klemmen und wenn ja, wie sollte ich es machen ? Auf der Batterie steht 12V, 23A und VA23A.
Danke im Vorraus.
VG
Ronny
  • FB ans Bordnetz ? Beitrag #2
Christian85
Christian85
D-96114 Hirschaid
Hast du ein Multimeter um Spannungen zu messen?
Oder notfalls einfach Zigarettenanzünder benutzen.
  • FB ans Bordnetz ? Beitrag #3
randtschech
randtschech
ERZ
...ja, hab ich. Die Schule ist aber schon etwas länger her. Wie ging des denn gleich und was soll ich machen ?
Ronny
  • FB ans Bordnetz ? Beitrag #4
Christian85
Christian85
D-96114 Hirschaid
Wenn du messen kannst, währe dannach die Frage, wo du es einbauen willst,
wie oben im Beitrag gesagt, du könntest auch einen Zigarettenanzünder dafür benutzen.
  • FB ans Bordnetz ? Beitrag #5
randtschech
randtschech
ERZ
...ich habe gedacht !!! :?
Links vom Lenkrad in der Ablage ein Spiralkabel durchziehen und an den Anschlüssen anklemmen. Die FB dann in die Ablage legen.
Zig-anz. mag ich nicht wg dem rumliegenden Kabel.
Kann mir jemand helfen ? Bitte ;)
Ronny
  • FB ans Bordnetz ? Beitrag #6
Matthias
Matthias
Hi!
Was ist denn das für eine Fernbedienung, dass die mit 12 Volt arbeitet? Mein Vater hat auch einige Funksteckdosen (meist die günstigsten...), die laufen alle mit 3 Volt für die Batterie.
Ansonsten hast du unterm Lenkrad die Zentralelektrik. Dort findest du Dauerplus, Zündungsplus und an der A-Säule unten die Masse. Also einfach Kabel mit _Sicherung_ dort anklemmen. Für den Anschluss brauchst du M8 Ringkabelschuhe, gibts auch bei OBI.
Grüsse
Matthias
  • FB ans Bordnetz ? Beitrag #7
randtschech
randtschech
ERZ
Hi Mathias,
danke erstmal.
12V ? ..hat mich auch verwundert, aber ist halt so. Du denkst also, es müßte funktionieren ?
FB ? ... OBI, 11,99 € 2x Außensteckdose + FB mit 5 Taster
Schaltung ? ...ja genau. Ich habe doch schon ganz allein das TFL Modul angeklemmt. Naja, fast allein. Natürlich mit eurer Hilfe. ( ... bin heut noch ganz stolz ! ;)
Kabel mit Sicherung ? ...ich könnte doch auch gleich eine vorhandene Sicherung abgreifen, oder ? zb. Hupe oä. ?
Soll ich Dauer- oder Zündungsplus nehmen ? Was würdet ihr mir empfehlen ?
Ronny
FB ans Bordnetz ?
FB ans Bordnetz ? - Ähnliche Themen
HILFE!! Innenraum gebläse läuft nur wenn 2. Batterie verbaut ist: Moin zusammen, Bin neu hier im forum und habe seit 1 Woche wieder einen Passat 3c b6 Zu meinem Problem. Mein Innenraum gebläse läuft nur wenn...
