Dotz Nardo 8x19 et45+Gewinde Passat CC
Diskutiere Dotz Nardo 8x19 et45+Gewinde Passat CC im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hey leute, :) Hab nat. die Sufu genutzt und konnte immer nur Teilerfolge feiern. Entweder hab ich Infos zu den Felgenkombis mit anderem...
  • Dotz Nardo 8x19 et45+Gewinde Passat CC Beitrag #1
E
Elmuecko
Magdeburg
Hey leute, :)
Hab nat. die Sufu genutzt und konnte immer nur Teilerfolge feiern. Entweder hab ich Infos zu den Felgenkombis mit anderem Fahrzeug oder anders rum gesammelt. :D
Ich hab lange im Netz nach schönen 19" gesucht. Hab einen Satz Dotz Nardo in 8x19 ET45 geschossen.
Etwas Blauäugig war es schon da ich leider immer mit der Felgenbreite und der ET durcheinander komme. :cry:
Nächste Woche kommt mein AP Gewinde 55/40 und der DCC Stillegungssatz.
Habe der Neugier halber vorhin mal eine Felge angehalten und auf etwas Holz abgesenkt.
Zum Stoßdämpfer war schon deutlich weniger Platz im gegensatz zum Originalen Rad auf der anderen Seite.
Ich denk es waren noch so ca 3cm Platz.
Komm ich da in Bedrängniss beim Gewinde? Ein Arbeitskollege meinte dort machen die Verstellteller manchmal Probleme. (Es ist mein erstes Gewinde)
Reifen habe ich einen neuen Satz Falken FK453 in 235 35 19.
Hab unten ein Paar Bilder angehängt.
  • Dotz Nardo 8x19 et45+Gewinde Passat CC Beitrag #2
X
x3lit3x
Regensburg
Grüßdich,
ich fahr ebenfalls das AP und hatte letztes Jahr 8,5x19ET45 mit dem 235/35 Falken drauf.
Nichts angegangen ;)
Jetzt fahr ich 8,5x20ET33 ;) passt auch soweit.
  • Dotz Nardo 8x19 et45+Gewinde Passat CC Beitrag #3
E
Elmuecko
Magdeburg
Hört sich ja schonmal gut an.
Eine Felge mit der Breite 8,5J steht dann bei ET 45 noch etwas näher am Federbein korrekt?!
  • Dotz Nardo 8x19 et45+Gewinde Passat CC Beitrag #4
Micha
jo... genau ein viertel Zoll
  • Dotz Nardo 8x19 et45+Gewinde Passat CC Beitrag #5
E
Elmuecko
Magdeburg
Soo die Felgen sind montiert. Stehen meiner Meinung nach ziehmlich weit im Radhaus.
Die Höhe hinten ist auch Abartig! :D
Der Stilllegungssatz von KW kam heut. Jetzt muss nur noch das Fahrwerk rein.
Keine Ahnung warum das Bild auf dem Kopf is. Hab's grad mit'n Handy hochgeladen.
  • Dotz Nardo 8x19 et45+Gewinde Passat CC Beitrag #6
X
x3lit3x
Regensburg
Hät ich nicht auf die 20" gewechselt, hät ich vermutlich dieses jahr 5-10mm Distanzplatten an der HA rein ;)
  • Dotz Nardo 8x19 et45+Gewinde Passat CC Beitrag #7
E
Elmuecko
Magdeburg
Hey Leute, also mein Fahrwerk wurde endlich mal eingebaut. :p
Die Felgen stehen durch ihre geringe Breite und die Hohe Einpresstiefe ganzschön weit im Radhaus.
Mein Onkel meint (Werkstattbesitzer und Monteur des Fahrwerks)
das es erst richtig gut kommt wenn die Kotflügel gebörtelt, gezogen werden und die Räder dann mit Spurplatten angepasst werden.
Was meint ihr zum Koties ziehen? Also ich fänd es schon sehr schön wenn die Reifen schön breit im Radhaus stehen.
Bilder kommen Mittwoch dann hol ich ihn ab.
Lg.
  • Dotz Nardo 8x19 et45+Gewinde Passat CC Beitrag #8
X
x3lit3x
Regensburg
Bei einer ET45 kannst locker noch 10er Platten reinstecken.
Ich halt von Karosseriearbeiten an "neuen" Autos relativ wenig - vorn könntest mit breiten Kotis arbeiten.
Hinten stell ichs mir wegen der Tür etwas schwierig vor.
  • Dotz Nardo 8x19 et45+Gewinde Passat CC Beitrag #9
E
Elmuecko
Magdeburg
Ich denke ich lass auch nur die Kanten ringsherum umlegen Spurplatten dran und gut.
Wie verhalten ich breitere Kotis mit der Stoßstange?
Sind die Kotflügel nur im Oberen Bereich breiter?
  • Dotz Nardo 8x19 et45+Gewinde Passat CC Beitrag #10
E
Elmuecko
Magdeburg
o hab ihn heut bekommen. Mit der Info das alles maximal runtergedreht is.
Die Bilder sind noch mit dieser Höhe. Vorhin hab ich ihn mal den Wagenheber angesetzt
und vorne waren locker noch 1,5cm und hinten 1cm Gewinde....Wenn ich jetzt Spurplatten adaptieren will, messe ich den Abstand Radhausinnenkante zu Reifenaußenkante?!
  • Dotz Nardo 8x19 et45+Gewinde Passat CC Beitrag #11
X
x3lit3x
Regensburg
Genau.
Nur beim AP bedenken, die Höhe hängt stark von der Zuladung ab :)
Iwie siehts an deiner Vorderachse so aus, als wär dort ne größere Felge :)
  • Dotz Nardo 8x19 et45+Gewinde Passat CC Beitrag #12
E
Elmuecko
Magdeburg
Ja jetz wo du's sagst! :D Sind aber keine unterschiedlichen. ;)
Paar Fragen hab ich mal noch.
Setzt sich so ein gewinde noch?
Darf ich bis zum Ende des Gewindes runterdrehen? (wegen durchschlagen)
An der HA sind schwarze Plasteringe im oberen bereich des Gewinde, wozu dienen die?
  • Dotz Nardo 8x19 et45+Gewinde Passat CC Beitrag #13
Bacardifan86
Nein du darfst nicht bis zum Ende runterdrehen.Das AP verliert dann die vorspannend der Federn.Musst man im Gutachten schauen,was maximal nach unten möglich ist
  • Dotz Nardo 8x19 et45+Gewinde Passat CC Beitrag #14
X
x3lit3x
Regensburg
Ob es sich gesetzt hat, kann ich dir nicht sagen. Nur das die Höhe hinten stark von der Zuladung abhängig ist, konnt ich bisher beobachten.
Ich hab das AP hinten auf Gewindeende und die Feder hat immer noch Vorspannung.
  • Dotz Nardo 8x19 et45+Gewinde Passat CC Beitrag #15
Bacardifan86
Hab ich vergessen.Ich meinte auch borne ;)
  • Dotz Nardo 8x19 et45+Gewinde Passat CC Beitrag #16
TONI W8
TONI W8
Walheim
Tolle Farbe !
sorry , aber es gibt schönere Felgen , ist halt Geschmacksache....
Zu den Felgen und et.....
Die idiale Felge für den CC ist 9x19 et40
Die schkueßen hinten bündig ab und forne stehen se etwas weiter drin. Wegen der Bördelkante Vorne.
auf ner 9er Felge sieht der 235er Reifen auch ned so schmal aus.
  • Dotz Nardo 8x19 et45+Gewinde Passat CC Beitrag #17
E
Elmuecko
Magdeburg
So gefällt er mir ganz gut, wobei hinten noch etwas mehr gehen könnte. :p
Ich hab ihn auf der HA Beifahrerseite schon ein halben cm mehr runtergenommen als die andere Seite trotzdem ist die Beifahrerseite 1cm höher...und Gewinde is nich mehr viel..
Hat einer ne Idee warum es so einem Deutlichen Unterschied an der HA gibt?
