B6 2,0 TDI Bremsbelge prüfen
Diskutiere B6 2,0 TDI Bremsbelge prüfen im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, mein MFA zeigt ein rundes symbol mit so strichen drumherum . Text lautet Bremsbelag prüfen. Soweit so gut nur welche? Ist damit vorne...
  • B6 2,0 TDI Bremsbelge prüfen Beitrag #1
passat3bgwl
Ist damit vorne oder hinten gemeint?
Oder gibt es hinten keine Sensoren?
  • B6 2,0 TDI Bremsbelge prüfen Beitrag #2
m.W. gibts nur "vorne links innen" nen Sensor
  • B6 2,0 TDI Bremsbelge prüfen Beitrag #4
passat3bgwl
ok Danke
B6 2,0 TDI Bremsbelge prüfen - Ähnliche Themen
Passat B6 3C Elektronikproblem: Hallo an alle in diesem Forum, ich bin Neu hier unterwegs und benötige unbedingt eure Hilfe. Ich fahre einen Passat B6 2.0 TDI Bj.2008. Der...
Passat B6 2.0 TDI 140PS Startet schlecht Hält Standgas nicht nach Gas stoßen PDE Falsch eingestellt ?: Hallo Ich habe folgendes Problem Nach einer Längerdauernden Reparatur von Der Nockenwelle + zahnriemen + Hydrostösel Hab ich folgendes Problem...
