3c MJ2006 - Airbagfehler Beifahrer Sitz
Diskutiere 3c MJ2006 - Airbagfehler Beifahrer Sitz im B6 Innenraum Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo liebe Leute, da ich einen 3c Variant mit Airbag Fehler gekauft habe, bin ich gerade dabei diesen auszumärzen, der Stecker unter dem Sitz...
Status
  • 3c MJ2006 - Airbagfehler Beifahrer Sitz Beitrag #1
clemens86
Hallo liebe Leute,
der Stecker unter dem Sitz unter dieser Plastik Klappe wurde schon raus geschnitten und gelötet.
Ich konnte nicht wirklich eine Antwort finden im Forum, also hab ich ein neues Thema eröffnet,
wo gibt es sonst noch Stecker die schuld sein könnten, wie verläuft der Kabelbaum vom Steuergerät zum Sitz Airbag ?
Wie kommt man zu dem Stecker im Sitz ?
Mein Bruder hat ein offizielles VCDS von Ross Tech, das ist aber auf englisch, kA ob und wie man das umstellen kann,
so sieht der Fehler aus:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Der kommt nach dem Löschen sofort wieder.
Danke für eure Hilfe :)
  • 3c MJ2006 - Airbagfehler Beifahrer Sitz Beitrag #2
Mögliche Ursachen:
Steuergerät defekt
Verkabelung und/oder Stecker vom Steuergerät zum Zünder defekt
Zünder N 200 defekt
Also, ab in die Werkstatt. Du hast am Airbagsystem nichts verloren.
  • 3c MJ2006 - Airbagfehler Beifahrer Sitz Beitrag #3
clemens86
Danke,
das ist mir auch klar,
aber Batterie abstecken, 30 Minuten warten und dann airbagstecker anschauen und ab und an stecken schaffe ich denke ich :)
Dazu müsst ich jetzt nur herausfinden wo die Stecker sind.
  • 3c MJ2006 - Airbagfehler Beifahrer Sitz Beitrag #4
Ändert kaum etwas daran, das Du weder die Ausbildung / Berechtigung dazu hast... :roll:
  • 3c MJ2006 - Airbagfehler Beifahrer Sitz Beitrag #5
clemens86
Ok,
formulieren wir es so,
ich möchte die Stecker einer Sichtkontrolle unterziehen,
und müsste deswegen wissen wo sie sind.
Getauscht wird dann ohnehin im Beisein eines kfz Mechanikers mit entsprechender Ausbildung, also kein Einsatzgrund für die Forumspolizei :)
  • 3c MJ2006 - Airbagfehler Beifahrer Sitz Beitrag #6
Der "kfz Mechaniker mit entsprechender Ausbildung" weiss wo alles ist.
  • 3c MJ2006 - Airbagfehler Beifahrer Sitz Beitrag #7
clemens86
Der Mechaniker hat aber bei Nissan gelernt und weiß daher nicht wo bei VW Modellen die Airbag Stecker sind.
Ich hätte ja hier gar nicht gefragt wenn ich gewusst hätte was das für ein Drama ist, hab nur die infos auf die Schnelle nicht im Netz gefunden.
  • 3c MJ2006 - Airbagfehler Beifahrer Sitz Beitrag #8
Das ist kein Drama.
Rechtlich hast Du da nix dran zu suchen.
Jeder der es DARF, weiss wie/wo/was. Da der Aufbau/Farben usw, quasi idenisch sind.
Gibt man "Hilfe" und es passiert etwas, ist das ganze involviert.
Das es aber Rechtlich eindeutig ist, sind solch Geschichten von vornherein nix für ein öffentliches Forum... ;)
  • 3c MJ2006 - Airbagfehler Beifahrer Sitz Beitrag #9
clemens86
Danke für die Hilfe :)
Hoffentlich steht nicht bald die gsg9 vor der Tür ;)
  • 3c MJ2006 - Airbagfehler Beifahrer Sitz Beitrag #10
Meinste solch Texte helfen?
Um zb zukünftig und anderweitig Hilfe zu bekommen?
Naja, muss ja jeder selber wissen.
  • 3c MJ2006 - Airbagfehler Beifahrer Sitz Beitrag #11
Jetzt ist ja alles geklärt.
Status
3c MJ2006 - Airbagfehler Beifahrer Sitz - Ähnliche Themen
VW Passat 3C B6 startet schlecht/kraftverlust: Hallo hier ist Jason und zwar haben wir seit längeren das Problem das unser Vw Passat 3c b6 aus dem Baujahr 2007 ein 2.0 tdi,der sehr schlecht...
Lenkungsverriegelung defekt und weiter Fehler: Hallo, leider habe ich nichts weiter gefunden, was mich weiter bringen könnte. Mein Passat variant By 2009 2.0 TDI 4v 125 KW DSG lässt sich...
keine Zentralverrieglung mehr: Hallo, ich habe seit gestern ein etwas größeres Poblem mit meine Zentralverriegelung. Gestern Mittag war alles noch einwandfrei, keine...
