Confuso
- Beiträge
- 453
- Reaktionspunkte
- 0
Was ist zu tun bei diesem Fehler?
Kompletter Scan
Code:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Keine
Steuergerät-Teilenummer: 3C8 907 336 AB HW: 3C8 907 336 AB
Bauteil und/oder Version: Climatic H14 0305
Codierung: 0000000002
Betriebsnummer: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatic A01005 (VW46)
VCID: 6DDA7EDEBC46E870FAA
1 Fehler gefunden
13701888 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 249
Kilometerstand: 75355 km
Datum: 2038.14.15
Zeit: 19:03:47
Kompletter Scan
Code:
Dienstag,26,März,2013,20:15:12:55062
VCDS Version: DRV 11.11.5
Datenstand: 20130107
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 3D 42 44 46 52 53 62 69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.:
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
3D-Sonderfunktionen -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 QD HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 6209
Revision: 13H02--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 48691 136 95234
VCID: 77F65CB6061A52A0106
2 Fehlercodes gefunden
001648 - Glühzeitsteuergerät 1; Glühstromkreis
P0670 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2102.14.15
Zeit: 19:11:20
Freeze Frame:
Drehzahl: 782 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 14.06 V
Temperatur: 73.8°C
Binärwert: 11111111
Zeit: 0.00 s
Temperatur: 19.8°C
001681 - Kühlerlüfteransteuerung 1
P0691 - 000 - Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2102.14.15
Zeit: 19:11:26
Freeze Frame:
Drehzahl: 782 /min
Temperatur: 30.6°C
Temperatur: 73.8°C
Temperatur: -4.5°C
Lambda: 9.5 %
Lambda: 0.0 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 052 HW: 02E 927 770 AJ
Bauteil: GSG DSG AG6 440 1918
Revision: 04844002 Seriennummer: 00000910100100
Codierung: 0000020
VCID: D1A2422E483EAC907E2
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Bauteil: J104 C4 440 V2 0015
Revision: --025--- Seriennummer: 00000795841537
Codierung: 0006422
VCID: 62C01DE2BD98A708578
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei: 3C8-907-336.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 336 AB HW: 3C8 907 336 AB
Bauteil: Climatic H14 0305
Revision: 00009001
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ROD: EV_Climatic_VW46.rod
1 Fehler gefunden
U1113 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 249
Datum: 2038.14.15
Zeit: 19:03:47
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000003433523
Codierung: 91880F6700041A00470A00800F00000000895DCF3C400134000000000000
Betriebsnr.: WSC 09431 127 76521
VCID: 336EA8A652E27E80ECE
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 100909 006 0208
Codierung: 00046997
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: 08720929300442
Codierung: 100102
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 3260ADA26DF87788E78
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Bauteil: J234__00H VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Seriennummer: 003E2PMX83P6
Codierung: 0012360
VCID: 448CFB7A074CC938454
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BB HW: 5K0 953 569 R
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0122
Revision: FF010E35 Seriennummer: 20091027100036
Codierung: 1980270002
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
VCID: 6AD075C28DA8FF489F8
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C0 920 861 E HW: 3C0 920 861 E
Bauteil: KOMBI H03 0308
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 160700
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 254A46FE2436103072A
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H13 0170
Revision: H13 Seriennummer: 3420P09A2301A3
Codierung: FDA07F46010002002002
VCID: 2F66A4D6BECA5A60886
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 05313 115 76526
VCID: 7AF0458235084FC86F8
Teilenummer: 3C0 905 861 H
Bauteil: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Adresse 3D: Sonderfunktionen Labeldatei: DRV\1T0-907-427.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 427 A HW: 3C0 907 427 A
Bauteil: J608 MFG 011 0020
Revision: M0011000 Seriennummer: 00000000042512
Codierung: 05000000000000000000000100
Betriebsnr.: WSC 53865 115 18335
VCID: 244C5BFAE70CE938654
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AR HW: 1K0 959 793 N
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1501
Revision: 72009005 Seriennummer: 00000933799026
Codierung: 0000181
VCID: 7EF84992292063E8530
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.148 0703
Revision: 1AH03256 Seriennummer: 00092510409202
Codierung: 0000258
VCID: 3A70858275888FC82F8
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 1891020051034E3E3004941D70264F0B607881
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0501
Revision: 14110009 Seriennummer: 0005554861
Codierung: 802090
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW46.rod
VCID: 366891B289906BA8CB0
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0307
Seriennummer: 00000001124469
Codierung: 000090
1 Fehler gefunden
65539 - Steuergerät nicht codiert
U1013 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 249
Datum: 2038.14.15
Zeit: 19:06:02
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Bauteil: J540 EPB3 VW-15417 0007
Revision: 010 Seriennummer: 00000000061269
Codierung: 0000057
VCID: 2C5CB3DA8FDC2178AD4
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H16 0070
Revision: 3A003002 Seriennummer: 00000112547538
Codierung: 0100000200000000
VCID: 2E58B9D279C05368830
Ende --------------------------------------------------------------------
