Frage Eintragung Tieferlegung
Diskutiere Frage Eintragung Tieferlegung im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo , mal eine allgemeine Frage, muß eine Tieferlegung mittels Federn mit ABE auch in die Zulassung eingetragen werden oder reicht beim...
  • Frage Eintragung Tieferlegung Beitrag #1
DerUnser
DerUnser
Leipzig
Hallo ,
oder reicht beim mitführen das Schriftstück vom TüV ??
danke für de Infos im vorraus
mfg
  • Frage Eintragung Tieferlegung Beitrag #2
Hemer
Solange alles andere (Felgen,Reifen,Bremsen) original sind wird die ABE reichen.
  • Frage Eintragung Tieferlegung Beitrag #3
moonracer
moonracer
Regensburg
@ kaschmidt
So wie ich des lese, hat er die schon eingetragen, da er von dem Schriftstück vom TÜV schreibt.
@ DerUnser
Man sagt immer, man soll das beim Amt bei der nächsten ab oder anmeldung z.B. Wohnortwechsel....
Normal muss man es gleich eintragen lassen. Aber Polizei hat bei mir auch noch nix gesagt.
Gruß Tom
  • Frage Eintragung Tieferlegung Beitrag #4
Hemer
Ich lese das so das er mit dem Schriftstück vom TÜV die ABE meint ;-)
  • Frage Eintragung Tieferlegung Beitrag #5
moonracer
moonracer
Regensburg
kann sein?? Aber wenn de andere Federn einbaust um tiefer zu legen, musste die doch eintragen lassen?????
@ DerUnser
Haste die jetzt eingetragen oder nur die ABE???? Was meinste denn mit "dem Schriftstück vom TÜV"?
Gruß Tom
  • Frage Eintragung Tieferlegung Beitrag #6
stefanjung
stefanjung
Kassel
hallo,
so wars bei mir und so wurds mir erklärt:
federn mit abe müssen vom tüv abgenommen werden. das abnahme-protokoll und die abe müssen mitgeführt werden.
du musst es nich in den fzg-schein eintragen lassen.
gruß
stefan
  • Frage Eintragung Tieferlegung Beitrag #7
moonracer
moonracer
Regensburg
@stefanjung
Stimmt net so ganz.....
Das Papier vom TÜV ist nur eine Bestätigung, dass das Fahrzeug mit den Änderungen Verkehrs- und Betriebssicher ist.
Wenn was geändert wird muss es laut Gesetz, auch in den Fahrzeugpapieren geändert werden.
Es wird oft so erklärt, aber das ist nicht so.
Gruß Tom
  • Frage Eintragung Tieferlegung Beitrag #8
Hemer
Bei uns wird die Bescheinigung vom TÜV nach einem Jahr nicht mehr vom Straßenverkehrsamt anerkannt.
Meine Freundin hat ihre Sachen im Laufe von 1 Jahr gesammelt und wollte dann alles auf einmal in die Papiere eintragen lassen (Räder, Fahrwerk, Gasanlage). Die Dame am Amt meinte das die eigentlich sofort hätte kommen müssen um das einzutragen!
  • Frage Eintragung Tieferlegung Beitrag #9
moonracer
moonracer
Regensburg
@kaschmidt
Right..... so ist es.
Gruß Tom
  • Frage Eintragung Tieferlegung Beitrag #10
SieMone
SieMone
Eine ABE ist eine allgem Betriebserlaubnis, die muß mitgeführt werden.
ABE = kein TÜV nötig, keine Eintragung und keine Übernahme in die Papiere.
Solang z.B. die Rad/Reifenkombi noch Seriengröße hat.
Es sei denn, in der ABE steht, das ein vorführung beim TÜV nötig ist, aber dann isses normalwerweise keine echte ABE.
In meiner ABE für meine 17" Felgen stand ausdrücklich drin, das KEINE Abnahme beim TÜV vorzunehmen ist, auch wenn gen. Rad/Reifenkombi ab Werk nicht freigegeben war.
Deswegen ABE und nicht Teilegutachten.
Ich konnte mir auch nie vorstellen das es Tieferlegungsfedern mit ABE gibt.... :confuse:
Aber das hab ich jetzt schon öfter gelesen.
Normalerweise gibts zu einem Fahrwerk/Federn immer ein Teilegutachten und keine ABE.
Somit wird die Abnahme bei TÜV, Dekra was auch immer fällig. Die abnahme KANN in die Papiere übernommen werden, bei der nächsten Befassung mit der Zulassungsstelle - oder spätestens bis 12 Mon nach der Abnahme.
  • Frage Eintragung Tieferlegung Beitrag #11
moonracer
moonracer
Regensburg
Siemone hat geschrieben:
Somit wird die Abnahme bei TÜV, Dekra was auch immer fällig. Die abnahme KANN in die Papiere übernommen werden, bei der nächsten Befassung mit der Zulassungsstelle - oder spätestens bis 12 Mon nach der Abnahme.[/quote]
Richtich.... :clap:
Bei der ABE, kommt es immer darauf an, was drinn steht. Ob Abnahme erforderlich oder nicht.
Wie du schon geschrieben hast.
Gruß Tom
  • Frage Eintragung Tieferlegung Beitrag #12
DerUnser
DerUnser
Leipzig
na noch habe ich nix
hole das Auto einen CC
erst Sonntag ab
möchte ihn aber a bissle tiefer haben
30mm
alles andere serie
klar fahre ich denne zu TÜV
aber wollte es eben nicht in die Papiere eintragen lassen
( leasing Fahrzeug )
mfg
  • Frage Eintragung Tieferlegung Beitrag #13
musikroman
DO
ich habe auch Frage, ob kann ich ohne Probleme meine Fahrwerk eintragen
ich habe jetzt vorne Tieferlegungsfedern 30mm von Supersport und hinten 25 mm von M.A.D
kann ich so eintragen bei TÜV oder kriege ich Probleme?
Danke
  • Frage Eintragung Tieferlegung Beitrag #14
Greidler
Liedolsheim
Währe es nun möglich, Änderungen (Felgen/reifen) bei einem Leasingfahrzeug eintragen zu lassen? Ohne größeren Aufwand
  • Frage Eintragung Tieferlegung Beitrag #15
natürlich kannst du das abnehmen/eintragen lassen ohne das irgend etwas im Brief/Schein bzw.
Teil 1 und 2 erscheint . Du bekommst eine sog. Ein/Anbaubescheinigung vom Prüfer mit , die legst
du zu deinen Fzg. papieren und führst die immer mit . Es gibt zwar eine Anweisung/Empfehlung das
man bei nächster Gelegenheit es bei der zuständigen Zulassungsstelle in den Schein übertragen
lassen soll ist aber nicht unbedingt nötig , da die Ein/Anbauscheinigung amtlich anerkannt ist .
In den Brief wird heute garnichts mehr eingetragen eben auch aus diesen Gründen und wichtig
für Leasingnehmer . Anders verhält es sich wenn eine Abnahme nach § 21 (Einzelabnahme)
durchgeführt wird , dort ist ein Übertragen in die Fzg.papiere notwendig . Bei Abnahmen nach §19.3
mit einem sog. Teilegutachten/ABE (z.B. Reifen/Felgen/Fahrwerke) reicht o.g. aus . Also einfach
mitführen und sich über einen sauberen Schein/Brief bzw. Teil 1 und 2 freuen.
Grüße zwei0
Frage Eintragung Tieferlegung - Ähnliche Themen
Tüv Kosten bei Eintragung Fahrwerk mit Felgen in 2025: Guten Abend zusammen, Ich habe mir vor Monaten mein Traumauto als Erstwagen geholt. Einen Passat 3BG 1.9 TDI 6-Gang. Ich habe in letzter Zeit...
8.50x19 ET 30 auf Passat 3BG: Servus, wollte nächsten Sommer mal schöne Felgen für meinen 3BG holen. Hab mich für die Ultrawheels UA3 entschieden und nun wollte ich fragen ob...
ESP und Set Taste: ESP und Set Taste Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur "ESP und Set" Taste beim "Schalthebel". Mein Passat hat auf der linken Seite "Mode"...
Tuning: Hallo Leute bin hier neu und brauche eure Hilfe! Ich habe ein Passat 3bg mit einem 2.0l 131ps Motor bj: 2003. ich will das auto tieferlegen und...
VW Passat 3C Bj. 2008 Probleme beim TÜV mit 18 Zoll Felgen: Hallo, ich habe hier mehrere Beiträge gefunden, dass ich bei meinem VW Passat diese Felgen mit 225/40 R18 fahren kann: Technische Daten VW...
