zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung
Diskutiere zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Wie ja allgemein bekannt ist, ist die Kofferraumbeleuchtung vom Vari ziemlich dürftig, und erst recht wenn man sich in den Kofferraum beugt und...
  • zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung Beitrag #1
armani
armani
Neubrandenburg / Hamburg
Wie ja allgemein bekannt ist, ist die Kofferraumbeleuchtung vom Vari ziemlich dürftig, und erst recht wenn man sich in den Kofferraum beugt und vielleicht was sucht.
Deshalb möchte ich gerne auf jeder Seite zwei schwarze Schminkleuchten (wie über den Sonnenblenden) mit selbstgebauten LED-Sofitten in die Seitenverkleidung einsetzen.
Soweit is das auch kein Problem, ABER biggrin ich hätte es gern dass die zusätzlichen Lampen nur angehen wenn ich die Kofferraumbeleuchtung auf Dauer-Ein schalte (hab die Fond-Leseleuchten auch als Kofferraumbeleuchtung).
Also zusammengefasst:
Heckklappe offen und
- Lampe auf O --> alles aus
- Lampe auf Heckklappenkontakt --> nur normale Kofferraumbeleuchtung im Himmel an
- Lampe auf Dauerein --> Lampe im Himmel und Lampen in der Seitenverkleidung an
- kein zusätzlicher Schalter
Hat jemand ne Idee wie sich das realisieren lässt?
EDIT: Hier noch ein Bild vom Inneren der Leuchte.
  • zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung Beitrag #2
KorK
KorK
Radolfzell
Da sich sonst scheinbar keiner traut schreib ich was...
Also mir fällt echt nichts einfaches ein wie du diese Vorstellung realisieren könntest. Das Problem ist, mit ner Einfachen Transistorschaltung oder sowas ist es nicht getan, weil im Grunde schaltet die Lampe ja zwischen Dauermasse und Schaltmasse über den Türkontakt. Das sind aber elektrisch betrachtet identische Signale. Dauerplus ist ja fix dran.
Also mir fällt hierzu echt keine brauchbare Lösung ein... Ich denke aber weiter dran. ;)
  • zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung Beitrag #3
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Wieso willst du denn keinen zusätzlichen Schalter haben? Das wäre doch die einfachste und schnellste Lösung. Dazu sind die Schalter doch meist schön klein, da kannste den schön versteckt anbringen.
  • zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung Beitrag #4
Und da du eh die Lampe erstmal auf dauer ein schalten musst..kannste auch gleich nen Schalter einbauen..
  • zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung Beitrag #5
Fuchs
Fuchs
Nürnberg
nimmt halt einen bewegungsmelder!!!!
kosten beim conrad 15€
bei mir
( deckel auf licht an- deckel zu licht aus )
  • zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung Beitrag #6
bei mir
und wenn hinten mal was rumrutscht, geht ständig das Licht an...
Das ist wohl keine Lösung.
  • zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung Beitrag #7
Fuchs
Fuchs
Nürnberg
wieso denkt ihr alle so oberflächlich,
zb. der sensor wird über br/schw geschalten
( wenn der deckel offen ist dann liegt saft auf dem sensor,
das was er nicht will )
od. zusätzlich über den türkontakt (zb. hinten rechts-signal ) schalten ( deckel ist offen
dann leuchtet nur die originale kofferaumleuchte-wenn er jetzt zusätzlich die tür auf macht dann gehen auch die anderen kofferaumleuchten an-muss aber auch den br/schw mit verwenden sonst leuchtet die kofferraumleuchte immer wenn die tür auf geht ( muss aber das kabel für das ki sein( nix beleuchtung ) weil ja die passats nach einiger zeit den saft von selber abstellen)
Edit@
noch besser, mann nimmt das signal vom parklicht ( zb. blinker links )
natürlich muss das ganze zusätzlich über den br/schwr geshalten sein sonnst
blinkt die kofferraumbeleuchtung ( muss nicht einmal kabel ziehen- einfach vom blinker
abgreifen )
die schaltungen sind ja kinder leicht umzusetzen, min. aufwand
od. da gibts doch di dinger wo mann dreimal klatschen muss
klatsch klatsch - licht an ---klatsch klatsch klatsch licht aus :rofl: :rofl: :rofl:
da gibts noch so viele möglichkeiten, sind aber alles nur zusätzliche schaltungen
anders ist dieses nicht umzusetzen
weiß jetzt nicht, ob das verständlich ausgedrückt ist ( bei dem haufen ((((()))))(()))
  • zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung Beitrag #8
PapabaerFB
Altenstadt
Passt den net die Leuchte aus den Fonds? Die hätten die Stellung 0, Ein oder Türkontakt, den man ja sowieso da hinten vom Kofferraum hätte? Von dem Kontakt aus weiter zu den zusätzlichen Lampen im Kofferraum in den Seitenverkleidungen....
Interessiert mich ja auch.... so in rot für ne dezent beleuchtete Spielwiese *gg
  • zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung Beitrag #9
Fuchs
Fuchs
Nürnberg
platz ist genug hinter den verkleidungen!!!!
und wenn nicht dann ersetzt du die halterung ( sockel ) der glühbirne durch LED´s
sollte min. 1cm platz hinter den verkleidungen sein ( die klammern
schließen ja nicht bündig mit dem blech ab )
meine habe ich in den kofferraumdeckel reingebaut,
die vom 4 golf die in den türverkleidungen verbaut sind
die habe ich 6Q0 947 411 A
und die könntest du ohne probleme verbauen
4E0 947 415
hier ist die anleitung
  • zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung Beitrag #10
KorK
KorK
Radolfzell
Also ich versteh schon mal gar nicht wieso das so umständlich sein soll... Wenns im Kofferraum zu dunkel ist, und du schon nachträgliche Lampen einbaust, dann lass sie doch immer parallel zu er im Himmel laufen... Wieso einmal mit Zusatzlampen und einmal ohne?!
  • zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung Beitrag #11
Fuchs
Fuchs
Nürnberg
wenn du mich damit meinst,
die schaltung habe ich ja bei mir drin
bei mir sind alle über den br/schw geschalten
( sobald der deckel aufgeht leuchten alle kofferraumlampen
wenn zu dann aus.
die schaltungs beispiele waren ja für armani siehe oben
  • zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung Beitrag #12
KorK
KorK
Radolfzell
Nee, es war armani gemeint. ;)
So wie du es gemacht hast mach es für mich eben Sinn. Mich wundert nur warum er das nur hin und wieder zusätzlich zuschalten will?
  • zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung Beitrag #13
Fuchs
Fuchs
Nürnberg
na ja,
jedem das seine
bei mir gibt es manchmal auch solche aussetzter
deshalb frage ich erst garnicht wieso er das so umständlich machen möchte
od. es ihm auszureden
solche grandiosen tage hat jeder von uns
  • zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung Beitrag #14
PapabaerFB
Altenstadt
Ich habe fertig... Was haltet ihr davon?
ich habe nun meine zusätzliche, ist natürlich umstritten ob man das brauch, Kofferraumbeleuchtung fertig. Dazu habe ich zwei Leuchten der originalen Kofferraumbel. des Varis (Teile Nr.:3B9 947 101 A Y20) genommen. Die Gläser sind bei den Dingern leider geklebt, deswegen habe ich sie zuvor sauber abgeklebt und das Gehäuse schwarz lackiert. Die Soffiten habe ich gegen vier in Reihe geschaltete superhelle weise LEDs getauscht, und zusätzlich noch im linken und rechten Bereich der Lampe je eine rote Led eingebaut. getrennt geschaltet... Wenn die Heckklappe geschlossen ist leuchten nur die roten Leds schaltbar.
Da ich dann eh mal alles auseinander hatte, habe ich auch gleich die beiden Fondleuchten im Himmel auch noch auf Ambiente nachgerüstet. Je Leuchte 2 Leds links und rechts passten genial rein, Vorwiderstand von 560 Ohm davor und das Ganze noch über ein 1KOhm Poti dimmbar...
Meinungen oder Kritik willkommen!
  • zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung Beitrag #15
Fuchs
Fuchs
Nürnberg
passt doch, wenigstens nicht so umständlich
ich hätte mir sogar den dimmer gespart
wo hast du die roten led's gekauft ( bitte etwas genauer beschreiben )
könntest du mir bitte bei nacht ein bild von den hinteren ambiente beleuchtung
habe mich kürzlich überreden lassen die w8 leuchte einzubauen
nach ahmen ist halt mal leichter
  • zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung Beitrag #16
PapabaerFB
Altenstadt
hatte ich für heute Abend schon geplant... werde ich die nächsten Tage mal machen.
Aber vorab...sieht geil aus.
:wink:
  • zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung Beitrag #17
Fuchs
Fuchs
Nürnberg
hast du bei dir die w8 innenleuchte mit ambiente drinn???
die seitlichen lampen mit den roten led`'s runden das ganze noch mal auf
  • zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung Beitrag #18
PapabaerFB
Altenstadt
ich habe die Originale auf Ambiente umgebaut... also in die beiden Leselichtkammern je eine 5mm Led in die vorgesehene Löcher (passt saugend), und in die mittlere Leuchte je eine LED link und rechts eingebaut. Das ganze nach diversen Vorwiderstand-Experimenten mit Dimmer versehen und getrennt geschaltet, eingebaut. Kommt gut.... :shocked:
Den Dimmer (1kOhm Poti mit ner 6mm Achse) neben der Handbremse eingebaut, mit nem NewBeetle-Türpin(Teile Nr.: 1C0 837 187 A 3Z9 (gekürzt und aufgebohrt) versehen... Werde mal ein paar Fotos machen und einstellen.
  • zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung Beitrag #19
Fuchs
Fuchs
Nürnberg
ich warte auf die fotos
danke
  • zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung Beitrag #20
KorK
KorK
Radolfzell
Wie hast du denn die Kabel verlegt für das Poti ? Das ist recht viel Aufwand für so nen Gimmik...
zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in der Seitenverkleidung - Ähnliche Themen
zusätzliche Kofferraumbeleuchtung in Variant eingebaut: Mahlzeit, mich hat es einfach tierisch angekotzt, dass wenn ich mal etwas gesucht habe oder etwas ordentlich Verstauen wollte(ich fahre sehr...
