Golf 6 Lenkrad im 3C???
Diskutiere Golf 6 Lenkrad im 3C??? im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo! Ist es möglich, dass Lenkrad vom neuen Golf 6 im Passat 3c zu verbauen? Habe das normale vierspeichen plastik Lenkrad verbaut. Nun bauen ja...
  • Golf 6 Lenkrad im 3C??? Beitrag #1
PI-Passi
25335 Elmshorn
Hallo!
Ist es möglich, dass Lenkrad vom neuen Golf 6 im Passat 3c zu verbauen? Habe das normale vierspeichen plastik Lenkrad verbaut. Nun bauen ja alle auf R32 etc. um. Ich hätte aber gerne das MFL vom 6er Golf drinne!
Möglich, nicht möglich???
Lieben Gruß, Oli
  • Golf 6 Lenkrad im 3C??? Beitrag #2
f_rank
f_rank
16928 Luggendorf
hi
mechanisch passt es schon ,aber der airbag passt nicht in den 3 c weil beim 3c der airbag 2 stuffig gezündet wird um im golf6 1 stuffig
das G6 lenkrad passt aber vom airbag her in 3b 3bg
  • Golf 6 Lenkrad im 3C??? Beitrag #3
honkytonk
Fürth
hi,
der aktuelle(?) passat hat doch auchs g6 / cc lenkrad oder nicht? oder kommt die modellpflege jetzt erst? meine da mal was gelesen zu haben
  • Golf 6 Lenkrad im 3C??? Beitrag #4
PI-Passi
25335 Elmshorn
hm, schade. Das lenkrad gefällt mir so gut!
Und der Airbag vom 3 speichenlenkrad müsste doch evtl. in das G6 lenkrad passen, oder?????
Dann wäre ja das zündproblem gelöst!
Edit by kaschmidt: Bitte den "Ändern" Button nutzen wenn du deinem Beitrag etwas hinzufügen möchtest!
  • Golf 6 Lenkrad im 3C??? Beitrag #5
in de Pallz
Aktuell, also mindestens MJ10 hat der Passat als "Dreispeichen"Lenkrad eines, das wie im G6 aussieht.
Also sollte deinen Nachrüstwünschen damit schonmal viel Auftrieb gegeben sein.
Es kann aber immer noch sein, dass ein altes Airbagsteuergerät nicht mit dem fälligen, neuen Airbag will.
Die Umrüstung von bisherigem 3Speichen auf R32 war so interessant, weil der Airbag passt und damit elektronisch nichts geändert werden musste.
Du wirst alles neu kaufen muessen: Lenrad UND Airbag.
m;
  • Golf 6 Lenkrad im 3C??? Beitrag #6
honkytonk
Fürth
und neben dem airbag wird sich wohl noch die frage stellen ob die lenkradFB überhaupt funktioniert, soweit ich das gesehen hab hat der ja "mehr" knöpfe zur verfügung!
  • Golf 6 Lenkrad im 3C??? Beitrag #7
in de Pallz
Stimmt.
alt=8 neu=12
Wenns gut läuft, sind die "zusätzlichen" Knöpfe einfach funktionslos, wenn nicht, geht gar nix.
m;
  • Golf 6 Lenkrad im 3C??? Beitrag #8
PI-Passi
25335 Elmshorn
Mh, Also G6 GTI/R32 Lenkrad plus älterer Airbag vom Passat 3C Dreispeichenlenkrad.
Natürlich kann keiner sagen, ob der in das neue Lenkrad von den Aufnahmen reinpasst, also kaufen und ausprobieren.
  • Golf 6 Lenkrad im 3C??? Beitrag #9
in de Pallz
Ne, nix alter Airbag.
Alles neu !
G6 GTI Lenkrad und brandneuer Passat Airbag ... wenn, dann ist das die einzige Change (oder der GTI und 3C bag sind inzwishen identisch).
m;
  • Golf 6 Lenkrad im 3C??? Beitrag #10
PI-Passi
25335 Elmshorn
bin gerade mit jemand bei ebay am texten, der meint, dass das lenkrad inm passat 3c funktioniert.
er hat das gleiche lenkrad in seinem golf5 verbaut. was sagt ihr dazu? oder hat der golf5 auch ein anderes zündsystem?
  • Golf 6 Lenkrad im 3C??? Beitrag #11
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
- das Lenkrad rein mechanisch passt.
- Airbag braucht man neu, Problem: die gibts nur noch mit einem Zünder. Für mich fällt damit die Geschichte flach (habe 2 Zünder, so wie alle bis BJ 10/06)
- Interessant war für mich vor allem die neue 12 Tasten MF-bedienung. Diese dürfte aber auch nur mit neuem LenksäulenSTG und Kabelsatz gehen(eine Leitung mehr). Und irgendwie habe ich auch die Befürchtung das es ohne neues Komi (sw/ws) auch nicht geht.... Das muss aber nicht stimmen.
Ich für meinen Fall werde weiter aufs r36 Lenkrad sparen...
Alex
  • Golf 6 Lenkrad im 3C??? Beitrag #12
sheka
Rein Theoretisch sollte die Umrüstung bei Passat mit MFA+ (SW) ohne Probleme gehen. Die neue Passat Modelle werden auch mit gleichem Lenkrad ausgeliefert.
Wie seiht eigentlich aus mit Steuergerät für MF-Bedienung. Wen der Lenkrad aus Golf 6 oder noch besser aus Passat CC eingebaut wird, muss auch der Steuergerät ausgetauscht werden? Ich spiele schon länger mit Gedanken mir ein Lenkrad von CC zu holen. Wie Alex sagt, die 12-Tasten Bedienung ist sehr interessant. Ich habe vor ca. ein Monat Probefahrt mit Seat Leon gemacht der über 12-Tasten MFL-Bedienung verfügte, und kann sagen, dass diese viel praktischer ist als die von meinem Passat.
Gruß sheka
  • Golf 6 Lenkrad im 3C??? Beitrag #14
sheka
Laut ETKA ist in meinem Fahrzeug ein Steuergerät für Multifunktionslenkrad verbaut. Für Passat CC ist in ETKA kein Steuergerät aufgelistet.
Weiß jemand ob Airbag aus Sportline (Lenkrad mit 8-Tastenbedienung) in Lenkrad von CC oder Golf 6 (Lenkrad mit 12-Tastenbedienung) reinpasst? Weißt jemand, ob es Unterschiede zwischen Lenkrad aus Passat CC und neuen Lenkrad aus Passat 3C gibt?
Gruß sheka
  • Golf 6 Lenkrad im 3C??? Beitrag #15
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
ja das Lenkradsteuergerät (macht die Umsetzung der "analogen" Tastenschaltungen in Lin-Bus Signale). Ist in jedem Lenkrad mit MFL verbaut.
Nein passt nicht, andere Bauform. Nichtmal befestigen kann man den, andere Aufnahmen/Befestigungen.
Die sollten alle gleich sein (evt. gibts für die Diesel LR Tilgergewichte) Einzig das GTI (R-Line? gibts das auch schon in neu?) unterscheidet sich beim Airbag wieder von den anderen.
Alex
  • Golf 6 Lenkrad im 3C??? Beitrag #16
F-Thrawn
Alex
Es geht, Passat 10/05....fehlerfrei ;)
http://img115.imageshack.us/img115/3927/img0144g.jpg
  • Golf 6 Lenkrad im 3C??? Beitrag #17
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Supi Erzähl ein wenig mehr!
Was hast du genau getauscht?
Welche Probleme gabs??
Kannst du alle Tasten nutzen? Also auch Menü vorwärts/rückwärts blättern. Jederzeit Radiosender wechseln....
Alex
  • Golf 6 Lenkrad im 3C??? Beitrag #18
F-Thrawn
Getauscht wurden Lenksäulenstgr, Schleifring, Lenkrad und Airbag. Kabel für Zünder 2 am Lenksäulestgr ausgepinnt und mit einem Widerstand 2,7 Ohm totgelegt. jetzt nicht den Finger heben, der Airbag wird definitiv auslösen. Der erste Zünder zündet auch die 2. Stufe selbstständig mit. ;)
Funktionen gehen leider noch nicht alle da bin ich gerade auf der Fehlersuche. Linke Seite vorwärts und zurück gehen garnicht. Telefon und Sprachbedienung gehen wie vorgesehen. Rechts geht nur vorwärts nurchs Menü, Allerdings gehen vorwärts und Rückwärts für Audio problemlos.
Return geht nur im 5N0 Premium FSE Stgr sonst nirgendwo.
Meiner meinung nach kann das nur am Tacho oder der Codierung liegen, weil ich auch von CC Fahrern gelesen habe wo die linke Seite tot war.
Da ich allerdings der erste bin mit so einem Umbau befürchte ich, wirds ohne Labledatein im VCDS schwer momentan.
BTW: Jemand Interesse an einem R32 MFL mit 2 Zünderairbag und passendem Lenksäulenstgr? :top:
  • Golf 6 Lenkrad im 3C??? Beitrag #19
F-Thrawn
Oke, soweit ist alles klar, Tasten links fürs Radio gehen wenn ich im Radio BAP codiere, dann geht allerdings die Anzeige im Tacho nicht mehr.
Bleibt also nichts anderes übrig als auf Facelifttacho zu wechseln, was ich sowieso vorhatte. Dann sollte alles gehen. :top:
Golf 6 Lenkrad im 3C??? - Ähnliche Themen
Welches Lenkrad nehmen ?: Hallo Zusammen! Ich habe einen CC gekauft und da ist das Lenkrad extrem abgegriffen bzw. sogar richtig Leder weg. Ich möchte das Lenkrad gegen...
DLA-Reset deaktivieren: Einen wunderschönen 🙋🏼‍♂️ Ich bin Richard, komme aus Eisenach (Thüringen) und fahre seit kurzem einen Passat B7 Variant. Und ich habe gleich mal...
Passat B8 GTE Spur verstellt sich immer wieder: Hallo liebe Passat-Freunde, kurz zu meiner Person da ich hier "neu" bin: Ich bin John, komme aus der Nähe aus Wolfsburg und habe jetzt meinen...
Vorstellung von mir - Neuling: Hallo zusammen, mein Name ist Marcel, ich bin 30 Jahre alt und seit Kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat 1.8T mit 99.000 km auf der Uhr. Es...
originales Radio aus Golf VI und Co Bluetooth: Hallo zusammen. Nach dem Kauf meines B7 möchte ich nun das RCD 310 rauswerfen und ein originales System mit Touchfunktion einbauen. Ich bin mir...
