Wo ist die Originale Standheizung verbaut? Passat B6 2.0TDI 140PS Bj 2007
Diskutiere Wo ist die Originale Standheizung verbaut? Passat B6 2.0TDI 140PS Bj 2007 im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Wo finde ich die Standheizung?
  • Wo ist die Originale Standheizung verbaut? Passat B6 2.0TDI 140PS Bj 2007 Beitrag #1
Arrie
  • Wo ist die Originale Standheizung verbaut? Passat B6 2.0TDI 140PS Bj 2007 Beitrag #2
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
vorne rechts hunter der Stoßstange neben dem Wischwasserbehälter
  • Wo ist die Originale Standheizung verbaut? Passat B6 2.0TDI 140PS Bj 2007 Beitrag #3
Arrie
ok. Danke. Heb den morgen hoch.Hatte leider falsch getankt. Heute alles abgesaugt,sauber gemacht. Denke das noch was in der Standheizung sein kann. Deswegen meine Frage.
  • Wo ist die Originale Standheizung verbaut? Passat B6 2.0TDI 140PS Bj 2007 Beitrag #4
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
Ja kann sein. Da sie ja als zuheizer arbeitet.
Vorne Schlauch weg und dann Pumpe mit VCDS ansteuern.
Wo ist die Originale Standheizung verbaut? Passat B6 2.0TDI 140PS Bj 2007 - Ähnliche Themen
Passat 3C B6 1.9 TDI - Unterschiede bei den Anhängelasten?: Hallo an die Passat-Community, bin seit Sonntag stolzer Besitzer eines Passat B6 Kombi BlueMotion mit dem berüchtigten 1.9er Diesel, 0603/AFA...
Passat B6 2.0 TDI 140PS Startet schlecht Hält Standgas nicht nach Gas stoßen PDE Falsch eingestellt ?: Hallo Ich habe folgendes Problem Nach einer Längerdauernden Reparatur von Der Nockenwelle + zahnriemen + Hydrostösel Hab ich folgendes Problem...
