Motor probleme 1,6 102 PS BJ.2000
Diskutiere Motor probleme 1,6 102 PS BJ.2000 im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Leute, habe folgendes Problem! mein Passat geht wenn ich z.b. an die Ampel fahre Kupplung trette aus. Was Ich noch festgestellt habe das...
  • Motor probleme 1,6 102 PS BJ.2000 Beitrag #1
ms2605
Hallo Leute,
Was Ich noch festgestellt habe das die Drehzahl sehr schwank und absagt.
kann mir jemand helfen.
Gruß Markus :) :)
  • Motor probleme 1,6 102 PS BJ.2000 Beitrag #2
MikeTNT
MikeTNT
Bei meinem 1.6er 3B (ebenfalls BJ 2000) musste ich ca. alle 1 - 3 Jahre die Drosselklappe reinigen, um dieses Problem zu lösen.
Anschließend Drosselklappe neu anlernen (Kurzfassung: Batterie ab und dran, Zündung 2 Minuten an, dann erst starten)
Irgendwo gab es auch noch ein mechanisches Teil, das mein Bruder eingeschmiert hatte (müsste etwas mit der Dosierung der Benzinmenge zu tun gehabt haben), aber da müsste ich noch einmal meinen Bruder treffen und nachfragen, was das für ein Bauteil war.
Motor probleme 1,6 102 PS BJ.2000 - Ähnliche Themen
Fehler P16746 beim Passat 1.8 BJ. 1999 Benziner: Hallo Zusammen, ich fahre einen Passat Modell 2000 mit 125 PS und habe den Fehler P16746 mit massivem Leistungsverlust. Steuerzeiten, Kabel und...
Welche AHK schwenkbar für mein VW Passat?: Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine schwenkbare AHK gekauft, Teilenummer: 3G9803881C. Ich wollte sie einbauen, aber nachdem ich alles...
2.0 TDI 190 PS / Motorgeräusche im Standgas nach Kaltstart / hochfrequentes Rasseln: Hallo liebes Forum, ich habe vor, einen VW Passat B8 Variant zu kaufen. Hier die technischen Daten zum Fahrzeug: BJ: 2016 Motor: 2.0 TDI 190 PS...
2.5 TDI BDH Keine Leistung und starker Qualm: Hey liebe Gemeine hab jetzt bisschen im Forum rumgestochert allerdings nichts gefunden was mir weiter hilft. Zum Problem Kind hab einen Passat...
Passat 2.0 TDI sporadischer Notlauf bei Lastabruf: Hallo Liebe Passatforum Mitglieder, Ich hab aktuell ein Problem bei meinem Passat 2.0 TDI BJ 2017. Dieser geht sporadisch bei Lastabruf in den...
