Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung)
Diskutiere Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Winterschuhe 08/09 edit by falo: Bitte die Bildgröße beachten. Ich habe es mal verkleinert.
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #81
Winterschuhe 08/09
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #82
hier mal ein Vergleich meiner Felgen:
alt: Shaper Single-Light 7,5J x 17H2
neu: Alutec Cult 8J x 17H2
schon erstaunlich, wie unterschiedlich Felgen gleicher Größe wirken können... :wink:
edit: Fahrwerk: Original VW-Sportfahrwerk, 20mm tiefer
mfg ich
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #83
Sollte man nicht auch im Winter etwas schicker unterwegs sein....?! 8)
Originale 16" Alus mattschwarz pulverbeschichtet, Weisswandringe und 215/55 R16.
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #84
TA Technix Gewinde Fahrwerk / RH Vesuv Felgen 8,5x18 mit 225/40. alles ohne Karosseriearbeiten. Tiefe: habe mit Sommerreifen noch ca. 3-4cm bis zum Boden und mit winter ca. 2 cm
also wieviel der nun zum Orginalen runter ist, kein plan!!!
Edit by kaschmidt: Bildgröße angepasst. Bitte auf die Regeln achten!
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #85
Schmidt CF-Line 8,5Jx19" ET35
(Felgenstern in Wagenfarbe lackiert Lachen )
225/35 Falken
kaw Federn 45/35
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #86
Fahrwerk: KW 1 Inox
Felgen: Lorinser RS8 in 8,5x19 v&h mit 235/35R19
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #87
Felgen: OZ 8,5 x 17
Verbreiterung: HA 15mm Platten pro Seite
Reifen: Vorn 215/45 R17 Hinten 225/40 R17
Fahrwerk: Tieferlegungsfeder FK
Kotflügel vorn ca 2cm verbreitert
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #88
Phönix 7.5X17" mit 225/45 R17 Winterreifen
KAW 45/35 Federn mit Weitec Dämpfern
von 5er und hinten 10er Platten pro seite
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #89
30/30 Fahrwerk von M.A.D.
17" zoll Felgen mit 215er schlappen drauf
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #90
Felgen: RH AS Speiche 8 x 18
Reifen: Vorn & Hinten 225/40 R18
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #91
Felgen: 8x18 mit 215/35R18
Tieferlegung: FK Gewindefahrwerk VA75mm/HA65mm
keine Karosseriearbeiten
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #92
BBS VZ 025 8Jx18" ET37
225/40 Marangoni Mythos
Eibach Federn 30/30
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #93
RH Felgen 8J 18 ET 35 auf 225/40
Federn FK eingetragen sind 40mm vo. u. hi. is aber vorne viel weiter unten
Gruß Tom
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #94
Nun trau ich mich hier auch endlich rein dank meinem Gewinde :)
KW Vari 1 Inox mit VW Phönix
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #95
Mein neues Sommerbeinkleid:
Borbet XL schwarz 7x17 mit 225/45 GoodYear Eagle, Fahrwerk ist Serie.
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #96
so hier ist mein baby
Fz: 3b 1.6
Fahrwerk KAW 40 40
Felgen Borbet XL 8x18 ET 35
Reifen Kumho 225 40 R18
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #97
Chappy schrieb:
siehe seite 2 oder 3 mit den 20iger keskin. kleine veränderungen vorgenommen. 8,5x20 ET35 10x20 ET30 235,/30/20 265/25/20
vorne gebörtelt
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #98
Tach auch,
Jetzt mit neuen Schuhen, 8,5x19 ET30 rundrum. KW Gewinde Var.2 Radmitte bis Radhausausschnittkante vorn 320 hinten 340mm.
Gruß Matthes
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #99
Kleines Update:
Jetzt mit FK Silverline X Fahrwerk
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #100
Felgen: Dotz Mugello 8x18"
Reifen: Bridgestone Potenza RE 050 225/40
Fahrwerk: noch Serie, im Sommer kommt das H&R Cup Kit
Ähnliche Themen
1.877
Walter schre
29.572
Gast29537
Snake07
53
16.889
Greek
Greek
3.454
News-Bot
EAH-Customs
276
601.268
B6Variant
