Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung)
Diskutiere Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo das ist meiner vor 2 Wochen ein AP Fahrwerk 40/30 eingebaut und Fahren 8X18 Zoll ET41 mit 225/40/18 Achillis Sport. mal schauen was noch...
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #201
mal schauen was noch kommt ..... ;) ;) ;) ;) ;) ;)
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #202
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #203
Hallo, hier mal 2 Bilder von meinen. Es ist ein H&R TwinTube Edelstahl Gewindefahrwerk verbaut. Felgen Tomassaon Tn4 8,5x18 ET30 mit 225/40 R18.
Aber hier die Bilder, denn Bilder sagen mehr als Tausend Worte ;)
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #205
Re: AW: Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung)
Also ich fahre AP Gewindefahrwerk mit ASA AR1 race-gold in 8,5x19 ET 35 und 225/35 ZR 19 von Hankook. VA 33cm / HA 34cm...
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #206
Hier mal meiner, 2003er 1.9TDI mit AP-Gewindefahrwerk auf VA31/HA32cm eingetragen...
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #207
Passat 3bg TDI .. FK Highsport Gewinde .. VA 33 HA 34 auf den Bildern.
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #208
Passat 3bg 2,5 V6 TDI Highline
H&R Cup Kit
16 Zoll VW Road America mit 205/55 16 Dunlop SP Winter Sport
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #209
2003er VW Passat 3BG mit 2.5 TDI 4Motion 179 PS, 6-Gang-Handschalter (MKB: BDH, GKB: GLX)
Lenso Roadsport in 8,5x19" ET35 mit 235/35/19 Hankook Ventus S1 evo²
Abstand Radmitte zur Kotflügelkante vorne: ca. 320mm; hinten: ca. 330mm mit AP-Gewindefahrwerk
Keine Arbeiten notwendig, wurde so vom TÜV abgenommen. Nichts schleift.
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #210
Passat 3b 1.9 TDI
KW V3 gekürzt
8.5x19 et 48 mit 3mm Spurplatten an der Vorderachse
[album]22419[/album]
8.5x20 et 45 mit 10mm Spurplatten an der Vorderachse
[album]22420[/album]
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #211
Passat 3BG Limo 2.0 (Benzin), 131 PS
Original VW Road America ET37 mit Continental Premium Contact 2 205/55 16
Fahrwerk: DTSline SX Gewindefahrwerk VA1100 kg
TÜV kein Problem, keine Umbauten
Tieferlegung: Das Originalfahrwerk (kein Sport) war vorne und hinten ca. 65mm höher
Radnabe zu Kotflügel Mitte: ca. VA31,5cm HA32,6cm
Kotflügelmitte zu Boden: ca. VA61,5cm HA62,6cm
Alltagstauglichkeit: Bisher keine Probleme, aber grenzwertig
Komfort: Ist noch ok, Fahrwerk ist relativ weich abgestimmt, es poltert nichts :top:
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #212
So.Mal ein kleines Update von mir.
Bin jetzt auf BBS Le-Mans Replika in 8,5x19ET35 umgestiegen.Jetzt ohne Spurplatten vorn und hinten.
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #213
Passat 3B 1.8T, Bj.97
Advance Wheels R230 "BRONZE" 8,5x19 ET35 Felgen + UNIROYAL Rainsport 3 in 225/35R19 Bereifung
AP Gewindefahrwerk
Abstand Kotflügelkante - Radmitte: Vorn 34cm, Hinten 34,5cm
Abstand Kotflügelkante - Boden: Vorn 65cm, Hinten 65,5cm
Kotflügel-Innenkanten umgelegt
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #214
Moinsen,
soooo mal was anderes :D
Passat 3b 110PS TDi AFN Bj.1998
TA Technix Gewindefahrwerk ...Tiefe ? ja Tiefer halt :cool:
Stahlfelgen 6,5x16 ET 38 mit 205 55 R16 Und RAVUS Zierringe+Weiswandringe (sind zusammen geklipst und in der StVZO zugelassen) + Caddy Schrauben(naben)kappe
Arbeitsauto ;)
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #215
Passat 3BG Limo 2.0 (Benzin), 131 PS (1010kg/1000kg)
Audi A8 Gullis 8x18 ET48 hochglanzverdichtet mit 215/40
H&R Spurverbreiterung VA2x20mm HA2x25mm (effektiv ET28/ET23)
Radnabe zu Kotflügel Mitte: ca. VA32cm HA33cm
Bisher kaum Probleme, Hosenrohr und die beiden Metallblöcke setzen manchmal auf. Die überstehende Kunstoffverkleidung vom Unterboden vorm Vorderrad ist fast weggeschliffen
Komfort: Deutlich härter als 205/55/16er, Fahrwerk ist relativ weich abgestimmt, es poltert nichts
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #216
Passat 3bg 1,9 TDI
BBS RX 501 8,5 x 18 ET 30
AP Gewinde
Radnabe (Mitte) bis Kotflügelkant (Mitte) vorne und hinten ca. 32 cm
keine Nachbearbeitung nötig (bei 31 cm vorne minimalst an Kotflügelkante geschliffen bei Volleinschlag und voller Einfederung)
bessere Bilder werden bald bei mir im threat folgen
Gruß,
Marcus
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #217
Aktuell im Wintermodus:
AP Federn 40/30 mit 6x15 ET37 195/65 R15.
Bilder mit Phoenix 7x17 folgen im April.
Die Federn sind erst seit 2 Tagen verbaut, daher werden sie sich sicher noch etwas setzen.
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #218
Fahrzeug: VW Passat 3BG Limo
Motor: 1.8t AWT
Antrieb: Front
Fahrwerk: Lowtec Gewinde
Restgewinde vorne/hinten: 50mm/0mm
Abstand Radmitte/Radhauskante vorne: 315mm
Abstand Radmitte/Radhauskante hinten: 320mm
Besonderheit: verbreiterte Kotflügel vorne, Timeless Cardesign
Felgensatz 1: O.Z. Ultraleggera 8x17 ET35 mit 225/45R17 (Winter-Setup)
Felgensatz 2: IB Alurad (LeMans-Design) 8,5x18 ET35 mit 225/40R18
Felgensatz 3: Audi "Speedline" 9x19 ET33 mit 225/35R19
Grüße aus Mittelfranken.
Ähnliche Themen
1.877
Walter schre
29.571
Gast29537
Snake07
53
16.889
Greek
Greek
3.454
News-Bot
EAH-Customs
276
601.268
B6Variant
