Brauche euren Rat - Felgen/Reifen/Fahrwerk-3B1.8T/8,5x18...
Diskutiere Brauche euren Rat - Felgen/Reifen/Fahrwerk-3B1.8T/8,5x18... im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Re: Brauche euren Rat - Felgen/Reifen/Fahrwerk-3B1.8T/8,5x18
Bei mir mit Originalfahrwerk und den Sommerreifen in der Größe problemloser Eintrag.
Brauche euren Rat - Felgen/Reifen/Fahrwerk-3B1.8T/8,5x18... Beitrag #21
Wie lange her?
Bedenke das sich die Regeln für Eintragungen geändert haben.
In vielen Gutachten von Felgen mit ET30 steht der Passat 3B mit drin. ET 45 immer Einzelabnahme.,
Das sind veraltete Gutachten auf der Grundlage das es hieß, das es ausreicht wenn die Lauffläche der Reifen abgedeckt ist.
In seltenen Fällen wenn man mit so einem Gutachten Werkstatt TÜV macht, kann man Glück haben, das ein Rad/Felge welche übersteht noch eingetragen wird.
Verlassen würde ich mich darauf nicht.
Es kommt immer wieder zu Problemen, da heute die gesamte Felge abgedeckt werden muss, da die meißten TÜV Stationen nach EU-Vorschrift eintragen.
Brauche euren Rat - Felgen/Reifen/Fahrwerk-3B1.8T/8,5x18... Beitrag #23
Das ist ne 8,5 x 19 ET 35 auf nem 3B.
Allerdings war ich noch nich beim TÜV und mindestens die Kanten müssen angelegt werden, wenn nicht sogar gezogen werden muss.
Brauche euren Rat - Felgen/Reifen/Fahrwerk-3B1.8T/8,5x18... Beitrag #24
@ madc:
Das is natürlich sehr interessant.
Weißt du da jetz evtl. schon mehr?
Bzw. warst gestern noch beim TÜV ?
Ach und:
Fahrwerk verbaut und wie tief? :?:
Fakt is, bin jetz bei meiner Suche auch über Felgen in 8,5 x 19 ET 35 gestolpert.
Würden mich echt reißen und auch den Umstieg von 18 auf 19 Zoll lohnen.
Entsprechend auch der Aussagen von Freakazoid:
"[...]finde aber 18" auf Grund der zu dicken Reifen eher unpassend für'n Passat!"
Is der Unterscheid von ET30 auf ET35 wirklich so groß?
Lohnt sich das?
Bitte meldet euch schnell zurück. :!:
Hätte für die 19 Zöller gerade ein sehr gutes Angebot an der Hand, da müsste ich dann heut noch zusagen. :vertrag:
Danke!
Gruß, Steven
Brauche euren Rat - Felgen/Reifen/Fahrwerk-3B1.8T/8,5x18... Beitrag #27
Okay, ET 35 is aber wieder einzige Option, daher leider kein ET40 möglich.
Aber immerhin schon besser als ET30 dann, ja?
Und 225er bleiben definitiv...235er brauch ich absolut nich.
Dann bin ich aufm richtigen Weg?
Brauche euren Rat - Felgen/Reifen/Fahrwerk-3B1.8T/8,5x18... Beitrag #29
ich denke das kommt auf die felge drauf an ich hatte 8,5x19 et30 drauf gehabt, ok gezogen ist natürlich leicht.
passt und felge steht sogar nicht über .
wen du ein vernunftigen bördler findest macht er dir das sogar ohne das du zum lacker musst.
Schau mal hier.
Brauche euren Rat - Felgen/Reifen/Fahrwerk-3B1.8T/8,5x18... Beitrag #30
Boar wünderschöner 3B, Greek ! :shock: :doubleup:
Die Kombination mit den neuen Klarglas Scheinwerfern und alten standart Heckleuchten...geil. -> Wollt ich exakt genauso machen.
Die Lösung vom Auspuff-Endrohr schaut ja auch interessant aus...einfach verlängert nach unten gezogen? Coole Sache.
Aber ich schweife ab...
8,5x19 et30 !!! Das macht Mut!
Gib mal bitte bitte mehr Infos.
Fahrwerk? Tiefe? Wieveil in etwa gezogen? Was sindn da für Reifen auf den Felgen?
Seh ich das richtig, du kommst aus Brandenburg (Profil-Signatur)?
Dann gib mal nen Tipp wegen, wo hast du bördeln lassen?
Evtl. isses ja direkt um die Ecke.
BTW:
Jetz weiß ich auch warum du das mit den Zentrierringe wusstest...hast ja sicher die Selben drauf. hihi
Danke nochmal.
Dann werd ich wohl bei den 19 Zöllern jetz zuschlagen!!!
Einwände irgendjemand?
Brauche euren Rat - Felgen/Reifen/Fahrwerk-3B1.8T/8,5x18... Beitrag #31
Aufziehen und Tüv für Übermorgen? Klingt sehr Optimistisch. :?
Aber, ist ein Wunderschönes Rad. Kleiner "Nachteil" den ich auch so bei meinem Rad habe. Das Innenbett muss man auch immer fleißig putzen, da man es mehr als gut sehen kann.
Wie schaut es mit Fahrwerk aus?
Brauche euren Rat - Felgen/Reifen/Fahrwerk-3B1.8T/8,5x18... Beitrag #33
Wie meinst das mit optimistisch?
Hab extra nen Termin bei meinem VW Fuzi gemacht, sprich Werkstatt fix Räder aufziehen und dann direkt vom TÜVer im Haus abnehmen lassen.
Damit ich zeitlich auch hin komme, muss danach gleich weiter zur Arbeit. ^^
Die GROßE FRAGE steht ja natürlich noch im Raum... was wir der nette Herr vom TÜV sagen?
Als ich die Felge jetz aufgesteckt und genau geschaut und gemessen habe, hatt sie bündig mit dem Koti abgeschlossen.
Sagt aber wenig aus...da komplett ausgefedert,ohne Radschrauben angezogen und ohne Reifen.
Dat mit dem putzen is wohl war, aber daran solls nich liegen.
Fahrwerk wird dann im Anschluss in Angriff genommen.
Brauche euren Rat - Felgen/Reifen/Fahrwerk-3B1.8T/8,5x18... Beitrag #34
Ja gut ok, genau das ist ja was ich noch nicht einschätzen kann.
Am Donnerstag weiß ich mehr und entweder verlass ich die Werkstatt mit nem fetten Grinsen...oder fahr vorerst wieder auf den Winterreifen weiter.
Ich lass dich wissen, wie es gelaufen is.
Drückt mir die Daumen.
Brauche euren Rat - Felgen/Reifen/Fahrwerk-3B1.8T/8,5x18... Beitrag #36
Naja den Freigang sollte man schon vorm Tüv prüfen sonst zahlst umsonst. Aber vielleicht hast Glück und der Prüfer macht seinen Job Falsch und prüft, weil der Wagen so hoch ist, den Freigang erst gar nicht. Wäre nicht das erstemal das ich sowas sehe.
Brauche euren Rat - Felgen/Reifen/Fahrwerk-3B1.8T/8,5x18... Beitrag #37
hehe...
Sry hatte noch keine Zeit.
Ich kann nur sagen.... Eingetragen!
Ich hatte echt sooooo ein fettes Grinsen im Gesicht als ich das Gelände verlassen hab.
Und ich war natürlich dabei als sie die Karre in die Mangel genommen haben, inkl. Freigang Test etc.
Ich muss zugeben, ich hatte nen coolen Prüfer...aber der hatt auch ordentlich geprüft!
Kam schon kurz ins schwitzen, aber hatt dann alles doch noch gepasst. :top:
Bilder sind jetz nur fix mit ner 0815 Digicam gemacht...ich reich dann auf jeden Fall noch bessere nach.
Brauche euren Rat - Felgen/Reifen/Fahrwerk-3B1.8T/8,5x18... Beitrag #39
Kein Mensch auf diesem Planeten kann mir Erzählen das es bei Volleinschlag und Einfedern bis auf die Anschläge nicht streift.
Und so hat er es Eingetragen? Dann war er wirklich cool. :top: Wie hat er die Freigängigkeit denn geprüft?
Brauche euren Rat - Felgen/Reifen/Fahrwerk-3B1.8T/8,5x18... Beitrag #40
