Ambientebeleuchtung
Diskutiere Ambientebeleuchtung im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo Forum, besitze einen Passat B7 R-Line Variant und habe eine Frage zum Zündungsplus. Ich möchte eine Ambientebeleuchtung einbauen für jede...
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #1
PassatB7R
Hallo Forum,
Ich möchte eine Ambientebeleuchtung einbauen für jede Tür, die 12V abgreifen müssen.
Hab die 15er Klemme durchgemessen aber festgestellt, dass mein Steuergerät 'ein Fremdwiderstand' registriert und den Strom in diesem Moment deaktiviert. Muss/Kann man das Steuergerät umcodieren, damit es keine Probleme mehr macht oder gibt es eine andere Lösung als vom Zigarettenanzünder durch die Gummitüllen bis zur Tür ein Plus zu ziehen?
Falls das Thema zuvor diskutiert wurde bin ich über den Link dazu auch glücklich.
Vielen Dank schonmal im vorraus.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #2
Metatron
Du kannst die 12 Volt auch vom Gelben Zündungsplus am Radio abgreifen.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #4
Metatron
Wird wahrscheinlich die sicherste option sein
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #5
Metatron
Nachtrag: nimm am Zündungsülus aber nur die Spannung für die Steuerleitung des systems weg. Also nicht den ganzen Beleuchtungskram auf die Leitung hängen. Sondern ein Relais einbauen und die Sekundärwicklung damit bestromen.
Ambientebeleuchtung
