Diebstahl-Warnanlage
Diskutiere Diebstahl-Warnanlage im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo! Ich wolte mir für meinen 3b eine Alarmanlage kaufen + funkfernbedienung! hab bis jetzt keine FFB. nun fiel mir aber auf, dass ja in...
  • Diebstahl-Warnanlage Beitrag #1
LessIsMore
Hallo!
nun fiel mir aber auf, dass ja in der Bedienungsanleitung des passats auf den seiten 37 und 38 was über eine Diebstahl-Warnanlage steht.
ist diese bei allen Passats serienmäßig?
mir ist schon aufgefallen, dass nachm abschließen, an der fahrertür eine rote LED leuchtet, aber dachte mir immer, die is nur pseudo!
in der bedienungsanleitung steht auch was von wegen innenraumüberwachung und einem taster am türpfosten zum deaktivieren dieser funktion.
ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dort keinen solchen taster hab! *grübel*
bin jetzt auch zu faul nochma runter zu rennen.
ich hab die ausstattungslinie comfort-line (meiner ansicht nach ziemlich nackig)
sollte ich wirklich eine solche Diebstahl-Warnanlage besitzen, würde ich mir nur die original-VW funkfernbedienung bei ebay kaufen.
z.b. diese:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
bitte helft mir den passat zu verstehen und kennenzulernen :)
MfG
Marco
  • Diebstahl-Warnanlage Beitrag #2
armani
armani
Neubrandenburg / Hamburg
Die Bedienungsanleitungen sind unabhängig von der Ausstattung für alle Modelle gleich, deshalb steht da auch immer was von einer Alarmanlage drin.
Wenn du in der B-Säule keinen Schalter hast, hast du auch keine Innenraumüberwachung. Wie du jetzt schadensfrei herausfinden kannst, ob du überhaupt eine Alarmanlage hast kann ich dir jetzt auch nicht sagen.
Die rote LED in der Fahrertür hat mit der Zentralverriegelung zu tun. Wenn die blinkt ist die Safe-Sicherung aktiv, d.h. die Türen lassen sich auch von innen nicht öffnen.
  • Diebstahl-Warnanlage Beitrag #3
LessIsMore
mh, naja, aber die funkfernbedienung kann ich also problemlos nachrüsten?
hat jemand ne idee, wie man ohne das auto aufzubrechen rausfindet, ob da ne alarmanlage drin ist?
  • Diebstahl-Warnanlage Beitrag #4
armani
armani
Die Fernbedienung in der Auktion is keine originale VW-Fernbedienung, du kannst sie aber trotzdem einbauen. Allerdings musst du dann noch einen deiner originalen Schlüssel bearbeiten (zerstören) damit du den Schlüsselbart und den Transponder der Wegfahrsperre in den Handsender einbauen kannst.
Schau mal im Motorraum (neben der Batterie) oder hinter die seitlichen Kofferraumverkleidungen ob da eine Sirene verbaut ist, brauchst dafür nur die Deckel herausnehmen.
  • Diebstahl-Warnanlage Beitrag #5
LessIsMore
ok, super!
werd ich morgen dann ma im hellen suchen! :)
  • Diebstahl-Warnanlage Beitrag #6
Wenn der Kofferaum aufgeschlossen oder die Motorhaube geöffnet wird, geht im Normalfall der Alarm los. Allerdings geht wohl beim 3B mit dem Aufschließen des Kofferaums alles auf.
Die "Sirene" für die Alarmanlage sitzt hinten Links am Radkasten hinter der Kofferaumverkleidung.
  • Diebstahl-Warnanlage Beitrag #7
Marco
Marco
Die DWA ist Bestandteil vom Technikpaket im 3B. Zu dem Paket gehört die FFB, eine Steckdose im Kofferraum, MFA und eben die DWA.
Da Du ja keine FFB hast, hast Du sicherlich auch kein Technikpaket und somit auch keinen DWA.
Ich kann Dir jedoch jetzt nicht sagen, ab es die DWA auch "einzeln" gab. :confuse:
Du kannst ja mal folgendes probieren:
Fenster auf der Fahreseite runter,
Auto von außen zuschließen und
öffne dann mal die Motorhaube.
Wenn´s dann "Tuuut Tuuut" macht haste ne DWA.
  • Diebstahl-Warnanlage Beitrag #8
Hast Du einen Bordcomputer?
Wenn nicht haste auch keinen Alarm.
Den der war im Technikpaket etnhalten.
Technikpaket: Alarmanlage, Bordcomputer, ZV mit FB.
Ansonsten probiere so wie`s Marco beschrieben hat.
  • Diebstahl-Warnanlage Beitrag #9
LessIsMore
ok, muss ick dann ma probieren mit der motorhaube!
habe keinen bordcomputer!
mein auto ist es recht nackig!
comfortline hört sich schick an, aber außer nen scheibenwischerintervall, elektr. FH vorn und die serienmäßigen sachen wie ABS und servo hat der nix drin!
was jetzt auch nicht weiter schlimm ist, möchte das auto trotzdem gern alarm-sichern, weil es in berlin im sommer bei 19" felgen, immer wieder gern zu diebstählen kommt! und die felgenschlösser halten niemanden auf! die kosten höchstens etwas zeit!
ich halt euch auf dem laufendem, wegen der alarmanlage!
  • Diebstahl-Warnanlage Beitrag #10
Marco
Marco
Ähm, hast Du nur vorn elFH? Dann isses aber kein Comfortline sondern "nur" Basis.
Hast Du vorn eine MAL?
  • Diebstahl-Warnanlage Beitrag #11
LessIsMore
ich hab keine MAL, keine elektr- fensterheber hinten!
ich sag ja, der is nackisch!
hab den test mit der motorhaube gemacht! es is nix passiert!
bilde mir ein, dass im fahrzeugbrief "Comfortline" steht!
  • Diebstahl-Warnanlage Beitrag #12
Also im Brief steht sowat nich....
Das kann Dir aber VW über dein FIN sagen
  • Diebstahl-Warnanlage Beitrag #14
LessIsMore
*grml*
naja, is au nich so wild!
trotz basis ausstattung is er in etwa gleichwertig mit meinem ehemaligen Ford Escort Ghia Turnier BJ95 inner ausstattung
habs auto auch eher wegen dem motor gekauft! der is erst ca 10000km alt und is halt nen 1.8T mit chip!
ps: ihr redet von MAL vorn, nich hinten oder? hinten hat er ja eine
  • Diebstahl-Warnanlage Beitrag #15
Die jungen Wilden...;)
  • Diebstahl-Warnanlage Beitrag #16
LessIsMore
hihi, die meisten älteren hier lachen doch über 200PS! ;-)
also, die alten wilden!
wir ging der spruch: "Je oller, desto doller" *lach*
  • Diebstahl-Warnanlage Beitrag #18
LessIsMore
ja, selbst der escort hatte hinten eine mal!
finds nur erstaunlich, dass die MAL hinten im Bora, wesentlich breiter is, als die im Passat!
  • Diebstahl-Warnanlage Beitrag #19
Ich geh die Sache langsam an...hab mit 90PS begonnen...und mein stärkster Motor war mein 16V mit 160PS...;)
  • Diebstahl-Warnanlage Beitrag #20
LessIsMore
mh, meine geschichte geht so von 1.4er 8V mit 75PS DOHC motor über 1.8er 16v mit 105PS Zetec Motor zum passat 1.8T ca 200PS
das alles in nichma 3 jahren
Diebstahl-Warnanlage - Ähnliche Themen
