ESP / ABS Lampe leuchtet durch ?!
Diskutiere ESP / ABS Lampe leuchtet durch ?! im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); irgendwie leuchtet seit neustem immer mal die ESP / ABS Lampe komplett über die gesamte fahrt durch. Auf den ESP Schalter reagiert das Teil...
  • ESP / ABS Lampe leuchtet durch ?! Beitrag #1
Steffen
bei Leipzig
Auf den ESP Schalter reagiert das Teil nicht. Das passiert auch nicht immer ich habe den Wagen dann nochmal neu gestartet da war die ESP Lampe wieder aus.
Hat jemand eine Idee was das sein kann ?
Danke und Gruß
Steffen
  • ESP / ABS Lampe leuchtet durch ?! Beitrag #2
Marco
Marco
Vielleicht hast Du wirklich einen Fehler in Deinem ABS.
Funktioniert denn das ABS noch wenn die Lampe an ist?
Haste schonmal dein Fehlerspeicher ausgelesen bzw. auslesen lassen?
Ich habe jedoch hier im Forum mal gelesen, das es bei so einem Fehler auch sein kann, das die Batterie bald den "Geist" aufgibt, da in soeinem Fall dann die Spannung sehr stark abfällt.
  • ESP / ABS Lampe leuchtet durch ?! Beitrag #3
moky
Othmarsingen/ Schweiz
Ich hatte im Sommer das selbe Problem. Fehlerspeicher auslesen ergab dass der Bremslichtschalter defekt war.
Gruss Marc
  • ESP / ABS Lampe leuchtet durch ?! Beitrag #4
In diesem Fall hilft auch das Handbuch. Da stehen auch die möglichen Ursachen für das Leuchten der ESP Lampe drin.
Könnte ein Fehler im Bremssystem sein. Da würde ich auf jeden Fall mal zum Freundlichen und das prüfen lassen. Also zuerst einmal den Fehlerspeicher auslesen.
  • ESP / ABS Lampe leuchtet durch ?! Beitrag #5
FRITZ
Ansbach
Hatte das gleiche problem und mir hat man beim freundlichen erklärt dass, wenn die lampe die ganze zeit leuchtet etc..,das esp dann im "notmodus" läuft und vermutlich der bremslichtschalter defekt ist (was auch so war). war ne sache von 20 min in der werkstatt...nachdem ich 4 tage auf den schalter gewartet hab ;-)
  • ESP / ABS Lampe leuchtet durch ?! Beitrag #7
jeanie
Montabaur
Hallo!
Habe seit einigen Wochen auch das Problem. Unverhofft geht während dem Fahren einfach die ESP und die ABS Lampe an. Er nimmt dann kein Gas mehr an und die Standdrehzahl geht auf 1200 U/min hoch. Wenn man ihn dann aus und wieder an macht ist es dann weg. Kann sein das es dann nach fünf sekunden oder minuten wieder angeht. War mal in der Werkstatt und die haben dann ne Fehlerauslese gemacht. Die Diagnose ergab dann Gasgeber! Er hat dann erst mal den Fehlerspeicher gelöscht und gesagt ich soll es erst mal so probieren. An dem Abend danach gingen die Lämpchen wieder an. Dann hatte ich erst mal drei Wochen Ruhe. Samstag vor ner Woche fing das Spielchen dann schon wieder an. Jetzt zeigt er dann im Display "Motorstörung Werkstatt" an.
Jetzt meine Frage: in der Werkstatt haben die gesagt das der Gasgeber so um die 250 Euro kosten soll!? Weiß einer ob das wirklich so teuer ist? Hab ja keine Ahnung davon und bin nicht bereit mal grad soviel Geld aus dem Ärmel zu schütteln!
Bin für jeden Rat dankbar!
LG jeanie :)
  • ESP / ABS Lampe leuchtet durch ?! Beitrag #8
Paulemann 26
Bad Sulza
Selbe Sch......
Moin, habe auch das Problem mit der ESP- und ABS-Kontrollleuchte und war damit beim Freundlichen. Fehlerspeicher sagt: Bremslichtschalter! Gewechselt,heimgefahren,unterwegs selbe Sch...... wieder!
Wieder zum Freundlichen,Fehlerspeicher sagt: Bremslichtschalter! Bremslichtschalter einstellen lassen,Freundlicher sagt alles wird gut,auf dem Heimweg selbe Sch..... von vorn. Und jetzt kommt ihr!
  • ESP / ABS Lampe leuchtet durch ?! Beitrag #9
Olli V6-4motion
Olli V6-4motion
Meerbusch
Ich hatte das Problem mal beim Audi TT. Da war der Sensor für Querbeschleunigung defekt. Das Teil hat auch mal eben schlappe 500 Euro gekostet...
  • ESP / ABS Lampe leuchtet durch ?! Beitrag #10
maili
Scheuerfeld
VORSICHT!! :ich: Ich hatte auch das Problem mit dem Bremslichtschalter letzte Woche. Auch bei mir leuchteten die
ABS und ESP lampe dauerhaft und das Bremslicht ging nicht mehr...nicht das Euch dabei mal einer drauf rasselt und Ihr habt dann die A...karte gezogen weil das Bremslicht nicht ging. :nana:
  • ESP / ABS Lampe leuchtet durch ?! Beitrag #11
Adee
Adee
Wann ist denn das ESP eingeschaltet? Wenn's am Tacho leuchtet? Ich meine dann ist es ausgeschaltet. Der VW-Mensch sagte aber, daß es dann aus wäre und erst dann wieder eingeschaltet ist wenn ich auf "ESP" drücke und es am Tacho NICHT mehr leuchtet.
  • ESP / ABS Lampe leuchtet durch ?! Beitrag #12
TDIOlly
Düsseldorf
Wenn nichts im Tacho leuchtet ist dein ESP an. Wenn du den ESP Schalter betätigst und die Lampe leuchtet ist ESP aus.
Steht aber auch alles im Handbuch :)
Gruß Olly
  • ESP / ABS Lampe leuchtet durch ?! Beitrag #13
flying dutchman
Königswinter
HAT JEMAN EINE LÖSUNG??????
jeanie schrieb:
Hallo!
LG jeanie :)
hallo, ich habe seit ein halben jahr genau das gleich problem , leider bist jetzt nicht gelöst.
weiss jemand was der fehler ist und wie man den fehler beseitigt??????
gaspedal geber ist erneuert worden,
steuergerät ist beim technik zentrum [email protected] geprüft worden laut denen alles ok.
werkstaat hat stecker verbindungen geprüft alles ok.
leitung geprüft alles ok.
werkstatt hier weiss sich kein rat, hat vw werk um hilfe gerufen nur die sagen: das auto ist 5 jahre alt kein kulanz kein garantie, die sollen selber sehen wie sie das auto repariert bekommen, so nul hilfe so eine frechheit,
HAT JEMAND EINE LÖSUNG??????
GRUSS ARJAN
  • ESP / ABS Lampe leuchtet durch ?! Beitrag #14
captainmagic
Wald
Hallo erst mal (hehe, mein erster Beitrag *lol*)
Habe das Problem mit dem ESP auch in der letzten Zeit des öfteren. Mal geht es schon nach kurzer Zeit an (und nicht wieder aus), mal kommt es gar nicht, dann wieder nach 15 Kilometern erst.
Habe den Fehlerspeicher letzte Woche auslesen lassen mit dem Ergebniss "sporadischer Fehler" Kühlmittelsensor.
Nun ja, der "nette" Cheffe von VW meinte dann, "wenn es öfter kommt müssen wir mal den Sensor wechseln".
Wenn ich jetzt aber lese was das alles sein kann dann wird mir schon übel. Anscheinend funzt die Fehlerausleserei doch nicht so gut wie es sein sollte.
Was meint ihr dazu, kann man sich auf die Aussage vom Fehlerspeicher verlassen ?
Desweiteren hängt ja auch das Radio mit drann (unplausibles Geschwindigkeitssignal) wenn man ein anderes einbaut und ein Kabel zuviel anschließt :)
Scheiß Canbus sag ich nur.
Captain
  • ESP / ABS Lampe leuchtet durch ?! Beitrag #16
captainmagic
Wald
Schade. Hätte so einen schönen Avatar gefunden. Dann stell ich ihn halt hier rein.
  • ESP / ABS Lampe leuchtet durch ?! Beitrag #17
Magicoon
Magicoon
Hamburg / Schwerin
Hallo, Hab das Problem das meine ESP Leuchte auch nach kurzer Zeit angeht.
Hab dann klugerweise mal die SUCHE benutzt und etwas gelesen...
hmm... Bremslichtschalter ok, rausgegangen geprüft ok der isses. Das Bremslicht leuchtet nur sehr schwach manchmal normal.
Was Kostet denn son Bremslichtschalter? Einbau hab ich gelesen 20min kann das wer bestätigen?
MfG Magic
  • ESP / ABS Lampe leuchtet durch ?! Beitrag #18
Glumpf
FFM
Bremslichtschalter ca. 8€, Einbauzeit 20 min. wenn du es ganz gemütlich machst.
  • ESP / ABS Lampe leuchtet durch ?! Beitrag #20
Glumpf
FFM
Ist kein Akt, wenn du den neuen Schalter in der Hand hast, dann siehst du was wohin kommt.
Der Schalter sitzt hinter dem Bremspedal, den alten ziehst du raus und den neuen rein.
ESP / ABS Lampe leuchtet durch ?! - Ähnliche Themen
ESP Bremsanlage ABS Lampe nach Wehsel zu manueller Schaltung: Hallo. Ich bin neu bei Volkswagen und habe hier im Ausland das Problem, ein Passat BR5 Variant von 2002 kaufen zu wollen. Ich habe einfach OBD2...
EPC Kontrolllampe leuchtet: Hallo zusammen, bei meinem VW Passat Variant 1.8L 3B 5 Baujahr 09.11.1999 hat heute morgen die EPC Lampe geleuchtet und das Fahrzeug ist nach...
ESP und Set Taste: ESP und Set Taste Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur "ESP und Set" Taste beim "Schalthebel". Mein Passat hat auf der linken Seite "Mode"...
Motorstörung Werkstatt, bei Motorstart und ABS und ESP leuchten: Hi, ich habe einen Passat 3BG Variant mit einem 1.9er TDI mit 130 PS, Baujahr 2004. Ich habe das Problem schon seit längerem beobachtet und habe...
Einrichtung Hauptbenutzer: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten Passat B8 Bj. 2020 gekauft. Verbaut ist das Discover Pro. Nach dem Zurücksetzen des...
