MFD Version G eingebaut MFA geht nicht
Diskutiere MFD Version G eingebaut MFA geht nicht im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Habe mein MCD heute ausgebaut und mein MFD G eingebaut. Jetzt funktioniert die MFA nicht. Der rote Stecker der auf dem MCD war passt nicht auf das...
  • MFD Version G eingebaut MFA geht nicht Beitrag #1
Habe mein MCD heute ausgebaut und mein MFD G eingebaut. Jetzt funktioniert die MFA nicht. Der rote Stecker der auf dem MCD war passt nicht auf das MFD. Kann mir jemand helfen.
  • MFD Version G eingebaut MFA geht nicht Beitrag #3
Wie das MCD drinnen war funktionierte die MFA. Für was sind die Kabel auf dem roten Stecker?
  • MFD Version G eingebaut MFA geht nicht Beitrag #4
Das sagte Scatha doch bereits
1) Funktioniert nur bei Fahrzeugen mit Display CAN (3BG)
2) Funktioniert nur in Verbindung mit TMC Box und da muß es die Version 3B0 919 894A sein
Der Rote Stecker ist u.a. für Telefon....
  • MFD Version G eingebaut MFA geht nicht Beitrag #5
Mein Passat ist doch ein 3 BG.
  • MFD Version G eingebaut MFA geht nicht Beitrag #6
Martins_3BG
Martins_3BG
MKK
@passi
Schau Dir die Datei an. In Sachen MFA hat Scatha alles erwähnt :top:
Das stimmt gar nicht :nana: :wink: Guckst Du hier :!:
  • MFD Version G eingebaut MFA geht nicht Beitrag #7
direkt gesaved :top: :respekt:
  • MFD Version G eingebaut MFA geht nicht Beitrag #9
Pin 2 (VW-CAN, Low) an Kombiinstrument, grüner Stecker, Pin 8
Pin 3 (VW-CAN, High) an Kombiinstrument, grüner Stecker, Pin 9
Pin 6 (+12V) an ISO Stecker MFD (schwarz) Pin 7
Pin 8 (Bosch-CAN, Low) an Siemens-Stecker, Pin 26
Pin 9 (Bosch-CAN, High) an Siemens-Stecker, Pin 13
Pin 12 (Masse) an ISO Stecker MFD (schwarz) Pin
Ich habe aber keinen grünen Stecker.
  • MFD Version G eingebaut MFA geht nicht Beitrag #11
Kannst du mir erklären wie ich an den Stecker dran komme? Habe sowas noch nie gemacht.
  • MFD Version G eingebaut MFA geht nicht Beitrag #12
Martins_3BG
Martins_3BG
MKK
Am komfortabelsten ist es, wenn Du den Tacho ausbaust.
Dazu musst Du:
1. Die Verkleidung, wo der Lichtschalter und das Bordbuch drin sind, abbauen. Ist mit 4 oder 5 Torx20 Schrauben befestigt. Achte auf die Kabel vom Lichtschalter und dem Diagnosestecker, der auch in der Verkleidung eingehakt ist.
2. Die Verkleidung am Lenkrad(2 Kreuzschrauben von unten) abbauen
3. Den eckigen Rahmen, der um die Lenksäule geht, entfernen. Ist ein bissl schwierig, aber es geht (4 Torx20-Schrauben).
4. 2 Schrauben lösen & Tacho ausbauen
Oder Du baust nur die Verkleidung von Punkt 1. ab und greifst von unten an den Stecker. Ich weiss nicht, wie lang das Kabel ist und ob Du da gut rankommst, um PINs hinzuzufügen.
Klingt alles aufwendig, ist es aber nicht 8)
  • MFD Version G eingebaut MFA geht nicht Beitrag #13
Dazu musst Du:
Und wozu soll das gut sein? Er wollte ja nur an den Tachostecker.....
  • MFD Version G eingebaut MFA geht nicht Beitrag #14
Glumpf
FFM
@ Freakazoid
Die hab ich auch abgebaut, dann hat der Rahmen mit dem Rollo noch mehr Spiel und da kommt man besser an die unteren Schrauben vom Tacho dran
  • MFD Version G eingebaut MFA geht nicht Beitrag #15
Martins_3BG
Martins_3BG
MKK
Ja genau, ist bequemer und die 2 Schrauben sind schnell raus. Es geht sicherlich auch ohne ...
  • MFD Version G eingebaut MFA geht nicht Beitrag #16
Ich hab gedacht das wäre alles ganz einfach. Einfach Stecker von der TMC Box auf das MFD und fertig. Aber schönen Dank für die Auskunft. :lollol:
MFD Version G eingebaut MFA geht nicht - Ähnliche Themen
Fehlercode P0691 + P0670: Hallo zusammen, ich suche jemanden, der mir bei meinem Problem weiterhelfen kann. Fahrzeug: VW Passat B6, Baujahr 2009, 110 PS, Motorcode CBDC...
Batterie leer, Batterieleuchte, ... bleibe sporadisch liegen.: Hallo Leute, ich muss etwas ausholen, damit die Problematik und die bisherigen Schritte nachvollzogen werden können. Auto ist ein 3BG mit PD...
Öffnen Kofferraumdeckel wird nicht erkannt: Hallo in die Runde. Ich fahre eine Passat B7 Limouse Bj. 2014. Neuerdings erkennt das Fahrzeug nicht mehr dass der Kofferraumdeckel geöffnet ist...
Nach Kofferraumschloß tausch - Anzeige MFA - Kofferraum geöffnet: Moin liebe VW Gemeinde, Vor kurzem habe ich mein Kofferraumschloß getauscht da es nicht mehr funktionierte. Ein neues bestellt und eingebaut...
