Diskutiere Kofferraum Taster/Schalter im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hallo,
an der Fahrertür ist ja ein Schalter für die Heckklappenentriegelung und auf der Fernbedienung ja auch.
Egal, welchen Knopf ich betätige...
Kofferraum Taster/Schalter Beitrag #1
TobeStar
Egal, welchen Knopf ich betätige, es passiert nichts.
Müsste der Kofferraum nicht aufgehen?
Kann es sein, dass der Microschalter defekt ist oder hat mein Wagen die Knöpfe einfach nur und sie sind ohne Funktion?
yup...ohne elektrische Heckklappe tut sich da gar nix.
Wenn ich mich aber nicht irre, sollte der Schalter in der Tür die Heckklappe entriegeln, wenn der Wagen via Auto Lock verschlossen ist.
Kofferraum Taster/Schalter Beitrag #5
TobeStar
hmm ok, vielen dank.
das mit dem autolock ist noch nicht eingeschaltet.
soll aber noch kommen.
Kofferraum Taster/Schalter Beitrag #6
Martin, wenn du schon kleinkariert sein willst, dann kann ich das auch noch toppen: Bei verschlossenem Wagen wird die Safe-Funktion sehr wohl mittels mittlerer Taste der Fernbedienung entriegelt.
Das Aufschließen des Kofferraumes erfolgt aber in der Tat erst nach Druck auf die Taste am Kofferraum selbst (sofern nicht per VCDS umcodiert).
Passat 3bg Variant Heckklappe ohne Funktion,bzw.merkwürdiges Phänomen: Hallo liebe Passat Gemeinde.
Wir haben einen Passat 3bg Variant,2,0 Benziner von 2005.
Seit dem Kauf schon,lässt sich die Heckklappe nur mit...
Kurzschluss nach Masse - Nach Wassereinbruch im Sicherungskasten.: Ich bin zurzeit am verzweifeln an meinem Passat 3BG Variant 1.6 102 PS Bj. 2001.
Vor einem Monat ist bei meinem Passat durch einen abgerissenen...
Fahrertür (auf dauerhaft geschlossen) schließt nicht mit ZV - Lautsprecher ohne Funktion: Hallo,
bin ganz verzweifelt denn wir kommen nicht weiter, hier finde ich auch nichts um ansonsten im Internet ebenfalls nicht.
Wir haben einen...
Bedienung der mauellen Klimaanlage B4 1995...: Hallo,
eine blöde, aber kurze Frage an die Gemeinde.
Gestern habe ich einen B4 gekauft, 90 PS, 1995 mit Klimaanlage. Mein alter hatte die...
3BG Heckklappe öffnet nicht: Hallo liebes Forum,
ich habe bereits in sämtlichen Beiträgen im ganzen Netz nach Lösungen gesucht. ohne erfolg
Mein Problem ist, dass die Klappe...
