Anpassungsarbeiten für 8,5x20ET38?
Diskutiere Anpassungsarbeiten für 8,5x20ET38? im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, ich habe ein gutes Angebot bekommen und möchte deshalb auf BBS CK003 mit 235/30 wechseln. Fahrwerktechnisch habe ich in meinem 3C Variant...
  • Anpassungsarbeiten für 8,5x20ET38? Beitrag #1
PassatCS
ich habe ein gutes Angebot bekommen und möchte deshalb auf BBS CK003 mit 235/30 wechseln. Fahrwerktechnisch habe ich in meinem 3C Variant KAW-Federn auf Highline-Dämpfern verbaut. Was muss angepasst werden damit es passt und der TÜV seinen segen gibt?
Gruss Stefan
  • Anpassungsarbeiten für 8,5x20ET38? Beitrag #2
freddygti
hab dir doch zurück geschrieben^^
  • Anpassungsarbeiten für 8,5x20ET38? Beitrag #3
PassatCS
brauch noch n Info!
  • Anpassungsarbeiten für 8,5x20ET38? Beitrag #4
PassatCS
ich hol das Problem nochmal hoch. Im Fahrwerk/ Räder-Sammelthread sind ja einige die vergleichbares fahren. Evtl. antwortet ja mal jemand :)
  • Anpassungsarbeiten für 8,5x20ET38? Beitrag #5
-Kalle-
Berlin
Anhand des von dir gefundenem Threads solltest du eigentlich schon schlauer sein ;)
  • Anpassungsarbeiten für 8,5x20ET38? Beitrag #6
PassatCS
ich habe die Räder jetzt daran. Hab bei der Monatge der Räder hinten die Lasche am Übergang zwischen Kotflügel und Stoßstange nach oben weggebogen und vorne die obere Schraube aus der Radhausschale weggemacht. Leider hab ich noch das Problem mit der Radhausschale (Filz) hinten. Wie passt man diese an? Hab mal was von wegschneiden und wieder ankleben gelesen!? Womit ankleben.
Super wäre, wenn noch jemand Bilder hätte :)
Es eilt.
Gruss Stefan
  • Anpassungsarbeiten für 8,5x20ET38? Beitrag #7
PassatCS
ich hol das Thema nochmal hoch:
Ich habe trotz bearbeiteter Blechlasche und Filz Probleme mit der Freigängigkeit an der HA. Ich hatte den Wagen VL/HR Verschränkt, indem ich auf 10cm hohe Holzkeile gefahren bin. Haben dann mit drei Leute gewippt. War wenig, aber vorhandener Platz da (Ca. 4mm seitlich). Leider habe ich dann beim Fahren immer wieder Kontakt zwischen Reifen und "Karrosse" gehört. Habe nun am WE mal andersherum verschränkt. Nach 7cm Herauffahren hat der Übergang Kotflügel zu Stoßstange kontakt zum Reifen habt.
Wie kann das sein, dass auf der Fahrerseite der Reifen bei "ca. 7cm einfedern" anschlägt und auf der Beifahrerseite bei "ca. 10cm einfedern" noch 4mm Luft sind?
Hat einer eine Lösung für das Problem?? Es Eilt natürlich, da die Reifen ja kein schnäpchen sind.
Gruss Stefan
  • Anpassungsarbeiten für 8,5x20ET38? Beitrag #8
negerlein
Sauerland
Ich kenne das nur vom Golf IV, da war es dann der Achsversatz der HA. Ob dieses Problem auch beim B6 besteht....
[by Philipp's iPhone]
  • Anpassungsarbeiten für 8,5x20ET38? Beitrag #9
PassatCS
Hier ein paar Bilder:
  • Anpassungsarbeiten für 8,5x20ET38? Beitrag #10
Da Immer
Servus.
Bei dir wird wahrscheinlich auch der Achsversatz zu groß sein.Bei mir hatts am Anfang um 1cm von links nach rechts gefehlt.
Fiel mit den originalen Reifen nicht auf da die Reifen ja zu weit drin waren.
Dann meine 9x20er drauf und dann ises aufgefallen.Hab dann die ganze Achse um ca 5mm verschoben.Und etz passts einigermaßen.
Die freigängigkeit hab ich dann mitm Sturz an der HA hergestellt.Is zwar nicht das gelbe vom EI aber geht leider nicht anders.
Mfg Da Immer
Anpassungsarbeiten für 8,5x20ET38? - Ähnliche Themen
Tüv Kosten bei Eintragung Fahrwerk mit Felgen in 2025: Guten Abend zusammen, Ich habe mir vor Monaten mein Traumauto als Erstwagen geholt. Einen Passat 3BG 1.9 TDI 6-Gang. Ich habe in letzter Zeit...
Passat B8 Variant Borbet 19" mit ET30 möglich ?: Halli Hallo aus Wien ! Vielleicht könnt ihr mir helfen - oder habt sogar Erfahrung damit: ich habe mir vor 3Wochen einen Passat Variant B8...
Stoßdämpfer bei 3BG 4motion wechseln: welcher Typ?: Hallo werte Passatfreunde, ich muss bei meinem Passat 3BG Variant 4motion 1.9 TDI AVF (Modelljahr 2003, Prod.datum 11.12.2002) die Stoßdämpfer...
Kupplung tauschen bei DSG: Hallo in die Runde! Es geht um meinen Passat Variant B6, 3C5 6 Gang DSG Motor: BMP Getriebecode: HXS Typ: 02E Baujahr 2006 140 PS 2.0L Km...
3BG Stoßdämpfer vorne neue Bauart?: Hallo, ich möchte vorne neue Stoßdämpfer/Federn etc. in meinen 3BG Variant verbauen. Jetzt habe ich schon 2 mal die falschen Stoßdämpfer bekommen...
