Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel?
Diskutiere Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel? im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, angeblich sollen die CR-Diesel ein Softwareupdate erfahren, welches als Spaßbremse anzusehen ist (Vmax geringer, Verbrauch höher). Wie...
  • Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel? Beitrag #1
Confuso
Wie kann ich erfahren / erkennen ob in meinem Fahrzeug diese Software installiert wurde?
Gibt es ein Update dass mein Auto haben sollte?
  • Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel? Beitrag #2
bronken
Erftstadt
Ja wie soll dir denn ein Mensch sagen was dein Auto an Updates haben sollte wenn du uns absolut überhaupt garnichts an Fahrzeugdaten sagst!
  • Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel? Beitrag #3
Killerschnauze
89312 Günzburg
So viele verschiedene MKB kibts ja nicht bei den Commonrail Motoren beim B6.
Ich tippe auf den CBAB 140PS und den CBBB 170PS
mfg
Martin
  • Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel? Beitrag #4
Confuso
Re: AW: Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel?
Manchmal vergisst man das wichtigste. Ich habe einen 140ps.
Kann das ausgelesen werden ob ein Update installiert wurde und welches?
  • Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel? Beitrag #5
bronken
Erftstadt
Ein kompletter Fahrzeugscan dann kann man alles sehen
  • Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel? Beitrag #6
Confuso
Ich habe leider kein eigenes VCDS.
In einem anderem Thread von mir, in dem du geantwortet hast, habe ich einen Scan eingestellt.
Thema: Fehler Klima?
  • Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel? Beitrag #7
Richthofen
Mir wurde es mal so erklärt: Commaonrail mit Euro 4 ist gleich Spaß, Euro 5 kein Spaß
  • Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel? Beitrag #8
havannahighline
havannahighline
Cuxhaven
Das hört sich interessant an. Ich habe nämlich Euro5.
Hier mal ein Auszug aus meinem Fahrzeugscan (CBBB, 6-Gang Handschaltung):
Adresse 01: Motorelektronik (CBB) Labeldatei: PCI\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 QF HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 3735
Revision: 13H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 84224 939 673414
VCID: 79D6B80630C2731
Kann da jemand was zu sagen, ob ein Update was bringt? Und was kostet sowas beim :) ?
  • Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel? Beitrag #9
Confuso
 Adresse 01: Motorelektronik (CBA)       Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb   Teilenummer SW: 03L 906 022 QD    HW: 03L 907 309    Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG  6209     Revision: 13H02---
Hab das mal hier rein kopiert.
  • Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel? Beitrag #10
bronken
Erftstadt
Havannahighline:
MSG Update auf 03L906022QF@6211
Confuso:
MSG ist aktuell mit 6209!
ABS von 3C0614109AF@0015 nach 3C0698109D@0017 (verbesserte Bremsleistung beim Bremsen bei Nässe)
Gateway nach 3C0907530Q@0172
Lenkhilfe nach fw1101
  • Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel? Beitrag #11
Confuso
Danke
Habe schon Termin beim :grin: und
dann lass ich gleich machen.
Ist dieser Updatestand ok oder mit
mehr Verbrauch verbunden?
Der Hintergrund meiner Frage ist, ich denke darüber nach ein Eco-Tuning machen zu lassen. Aber falls der Verbrauch auch mit einem Update von VW senken lässt ohne an Leistung zu verlieren wäre das der günstigere Weg.
  • Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel? Beitrag #12
havannahighline
havannahighline
Cuxhaven
@bronken:
Vielen dank erstmal, und was bringt mir das Update für Vorteile. Evtl. auch mal nach Getriebe und Bremsen-Software gucken?
  • Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel? Beitrag #13
bronken
Erftstadt
Hab keine Tpi zur Hand. Aber um nach dem Rest zu gucken musst du den Rest posten
  • Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel? Beitrag #14
havannahighline
havannahighline
Cuxhaven
Also hier nochmal Teile des Fahrzeugscans von meinem Fahrzeug:
Codierung: 0000072
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 S HW: 3C0 614 109 S
Bauteil: J104 C4 440 V1 0013
Revision: --025--- Seriennummer: 00000795122860
Codierung: 0000298
VCID: 2E7C5B5AB90C649
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
Bauteil: J0527 0020
Revision: 00026000 Seriennummer: 3C9953507CP
Codierung: 0000312
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 6FC2865E7E862D1
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0030
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 B
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 010 Seriennummer: 00000000037934
Codierung: 0000056
VCID: 2870AD429BE83A9
Ist da was bei, wo sich Updates lohnen? Und vorallem, was kostet der Spaß so ungefähr beim :) ?
  • Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel? Beitrag #16
bronken
Erftstadt
Bremsen:
3C0 614 109 S nach 3C0 614 109 C@0017 selbe TPI, selbe Auswirkung
Lenkrad/SMLS gibt es nie Updates
EPB gibt es eines, aber wird nu zusammen mit der TPI für neuen Handbremstaster angewandt
Kosten? Stundesätze (pro Update ca 20 Min, also 2-3 ZE. Ca 60 Ehr. 3-4 Updates bist du a sicher nicht mehr im 2 Stelligen Bereich + das der Händler noch was drauf legt wenn er Geld braucht.
Umsonst darf er Updates gar nicht machen! in den TPIs ist genau beschrieben was der Händler an ZE nehmen muss. Um ein Update durchzuführen muss er per SVM in Wolfsburg einen "Auftrag aufmachen" den kann er nur abschließen wenn Geld gebucht wurde.
  • Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel? Beitrag #17
Confuso
Ich würde einfach mal anfragen, oder auf die nächste Inspektion verschieben. Meiner muss jetzt sowieso in die Werkstatt und ans Gerät angeschlossen werden. Da lass ich das auch gleich mitmachen.
  • Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel? Beitrag #18
bronken
Erftstadt
Wie gesgat MSG Update dauert ca 20 Minuten andere Updates von 10-30 Minuten. Mal eben und im Rahmen der Inspektion kostenlos dazu macht wohl kein Händler. Fragt vorher nach
  • Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel? Beitrag #19
havannahighline
havannahighline
Cuxhaven
Dann werde ich mal ranfahren, wenn ich mal Zeit habe. Und vorallem erstmal fragen, ob die das überhaupt machen und "können".
Inspektion mache ich aber immer selber mit meinem alten Herren zusammen, der ist KfZ-ler.
Motor und Bremse updaten würde mich schon interessieren.
  • Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel? Beitrag #20
Confuso
Ich frag jetzt immer nach...
Leider habe ich schon negatives erlebt :flop:
Aber das Auto ist immer gewaschen :top:
Wie machen sich Fehler bemerkbar die ein Update rechtfertigen?
Softwareupdate 140PS/170PS CR-Diesel? - Ähnliche Themen
CR-TDI 2008 von Euro 4 auf Euro 5 umschreiben ?: Hallo, kann man einen CR-TDI mit 140 / 170 PS von 2008 von Euro 4 auf Euro 5 umschreiben/umschlüsseln oder geht da was mit einem Software-Update...
ABS Steuergerät FEHLER !: hallo zusammen... ( meine Fahrzeug Daten, Passat b6 Kombi 2.0 TDI 170 PS Baujahr 2007 Motorcode BMR ) folgendes Problem an meinem großen und bin...
Ausblenden (wegprogrammieren) des Hinweises "Wegfahrperre Aktiv": Vorgeschichte: vor 3,4 Jahren wurde an meinem Passat 140 PS-Diesel (Bj 09)in einer freien KfZ Werkstatt der Turbo und viele Teile vom Ansaugsystem...
Verschlucken des Motors bei 1800-2000 Umdrehungen - Passat 3C 2.0TDI 2007: Moin liebe Gruppenmitglieder - ich hab da so ein kleines Anliegen. Ich fahr den 2.0D 170PS 3C (kein DSG) und habe seit circa 10.000km mit einem...
sporadischer Airbagfehler/el.Parkbremse/AutoHold: Hallo Forengemeinde, als erstes zum Fahrzeug: Passat B7 Bj. 2011 240´TKm Scheckheft 170 PS 2.0 Ltr. Diesel so nun zum Problem: seit längerer Zeit...
