Fehler die in Verbindung stehen? P2452 und P2015?
Diskutiere Fehler die in Verbindung stehen? P2452 und P2015? im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Seit einiger Zeit mehr sich die Anzeige der gelbe Warnleuchte, die keiner sehen will. Jetzt mal VCDS besorgt und ausgelesen - mit drei Fehler...
  • Fehler die in Verbindung stehen? P2452 und P2015? Beitrag #1
Cybermoses
Jetzt mal VCDS besorgt und ausgelesen - mit drei Fehler (Glühkerze nehme ich hier mal raus).
Könnten die beiden Fehler in direkten Bezug stehen, oder sind das jeweils extra Baustellen?
(also vermutlich der Stellmotor für die Drallklappen und der Differenzdrucksensor)
VCDS Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64 Version:
Release 25.3.0
Component and/or Version: R4 2.0l TDI G001SG 9977
3 Faults Found:
009298 - Particulate Filter; Differential Pressure Sensor
P2452 - 000 - Elect. Malfunction - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 314695 km
Time Indication: 0
Date: 2025.10.09
Time: 17:22:33
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 14.06 V
Pressure: 0 mbar
Pressure: -3 mbar
(no units): 25.5
Temperature: 38.7°C 008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 314695 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: 11.8 %
Lambda: 1.6 %
Voltage: 0.304 V
Bin. Bits: 00000000
Danke für eure Hilfe
Fehler die in Verbindung stehen? P2452 und P2015? - Ähnliche Themen
Batteriewechsel div. Probleme wg. Codierung und max. Volt: Hallo, ich fahre einen Passat B6 Bj. 2008 und hier musste ich jetzt die Batterie wechseln und jetzt läuft es nicht mehr so wie erwartet...
Motor spielt in kalten Zustand verrückt, alle Assi´s fallen aus, Motor geht aus...: Hallo zusammen, habe mit meinem 150PS TDI ganz schöne Probleme... wenn ich ihn Starte und direkt losfahren will, komme ich nicht sehr weit...
Niveausensor vorne rechts (G289) open or short to Plus: Hallo liebe Forengemeinde, seit gestern quält mich folgender Fehler: Im MFD erscheint, dass das Kurvenlicht (AFS) ausgefallen ist. Eine kurze...
Lenkungsverriegelung defekt und weiter Fehler: Hallo, leider habe ich nichts weiter gefunden, was mich weiter bringen könnte. Mein Passat variant By 2009 2.0 TDI 4v 125 KW DSG lässt sich...
Fehlersuche Feststellbremse: Hallo Forum, wie es scheint hat sich meine Feststellbremse nun entgültig verabschiedet - vor knapp 5000km hatte ich schonmal Probleme aber dann...
