B7 Kriechstrom Beifahrersitz- Motor Sitzverstellung
Diskutiere B7 Kriechstrom Beifahrersitz- Motor Sitzverstellung im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo Passatfreunde, ich habe neuerdings ein blechernes Klicken im Beifahrerfußraum wahrgenommen. Am Tag darauf Batterie tot. Neue Batterie...
  • B7 Kriechstrom Beifahrersitz- Motor Sitzverstellung Beitrag #1
Pfalzschnibb
ich habe neuerdings ein blechernes Klicken im Beifahrerfußraum wahrgenommen. Am Tag darauf Batterie tot. Neue Batterie eingebaut, selbes Problem. Nach dem Ausschlussprinzip bei VW den Übeltäter ermitteln lassen.
Unterm Sitz ist es warm, der Motor zieht Dauerstrom. Haben nun den Stecker übernacht gezogen und bisher wäre alles i.O. aber es muss ja eine Ursache haben.
Man sagte mir alternativ Motor tauschen ~ 900€ mit vorheriger beschriebener Diagnose. Kann aber keine Garantie geben, ob es dann wirklich nicht mehr vorkommt.
Auf Verdacht kann ich mir das nicht leisten und wollte um Rat fragen, was wir tun können?
  • B7 Kriechstrom Beifahrersitz- Motor Sitzverstellung Beitrag #2
hddiesel
Hallo Pfalzschnibb,
Stecker ab und den Schalter prüfen, vielleicht hängt auch nur ein Kontakt, bevor du den Motor austauschst.
Ob man die Endstellungen neu anlernen kann, so wie bei den Fensterscheiben ist, wissen die Spezies hier im Forum und können dir eventuell weiter helfen, eventuell auch die Werkstatt.
Karl
