Diskutiere Kaufhilfe Fahrwerk im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Ich denke dann solltest du nach der genauen Bezeichnung des Fahrwerks fragen, bzw welches du gerne hättest,
gibt ja von beiden auch verschiedene...
gibt ja von beiden auch verschiedene Modelle...
Sehr gut möchte ich jetzt mal dahinstellen,
einigen wir uns auf "für den Preis Gut" und wir verstehn uns ;-)
es ist echt in Ordnung, aber besonders Gut oder sehr Gut ist dann schon ne Preiskathegorie höher angesiedelt...
Ich hatte es und würds mir wieder kaufen...
ok, jetzt muss ich nochmal blöd fragen.
Will gerade bestellen stellt sich jetzt nur die Frage welche Achslast. Unter Punkt 7.1 steht 1100 7.2 1050.
Habe eine AHK verbaut und dann steht unter Punkt 22 7.1 bis 8.1 : H. + 40 bei ANH - Betrieb.
Da kann ich ja dieses FW nehmen, oder?
ok, danke für die hilfe, war ne schwere Geburt
Hab gerade bestellt, hoffe das es bald kommt damit ich es einbauen kann wenn ich Urlaub hab.
18 zöller liegen auch schon im Keller.
Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #851
ataridelta9
na dann wollen wir aber auch mal bilder sehen! ;-)
Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #852
chill0r
Moin Moin kA ob das hier im fred richtig ist aber da es grad um das Fahrwerk geht... ich hätte auch mal ne Frage weil ich mir am Dienstag genau das selbe AP Gewinde einbauen werde und noch so meine Bedenken hab, allerdings bisl anderer Natur. Also hatte die Anzeige vom Fahrwerk gesehen und hat alles gepasst VA/HA 70-40mm.. schööööön. so nach 2 Wochen warten bis das Teil mal ankam gleich ausgepackt und ins gutachten geguckt... so und jetzt das problem .. da steht nirgens was von 70-40 nur das das der Endanschlag ist. Sonst steht im Gutachten nur wo der AP Stempel drunter ist "Stufenlos verstellbares Fahrwerk zur Tieferlegung um ca 30-50mm wtf... bin ich in die Werkstatt gefahren und gefragt was das nun ist und die haben gesagt die würden mir das ding nur 50 runterleiern.
Bei AP angerufen ob ich nen Falsches gutachten hab oder so allerdings stimmen die nummern auf den Federn usw.. Jedenfalls haben die mir Gesagt AP = qualität weil 100% Tochter von KW und das Gutachten sei allgemein für alle 3BG typen und die Werkstatt könne letztenendes die Tiefe eh nicht messen da da auch noch die Austattung vom Auto ne Rolle spielt usw. Ich wollte den mindestens vorn 70 Tiefer haben aber ich frag mich ob die mir das jetzt auch machen und der TÜV das auch abnimmt.
mein kollege bestitz auch ein DTS fahrwerk.
jetzt ist nach 8000km die hintere feder gebrochen.
es kann ja immer mal was sein.
hat den von den DTS fahren bist jetzt auch schon irgendwelche probleme gehabt mit dem fahrwerk?
ps.
selber fahr ich ein KW das erste ist 150000 km gelaufen audi A3, zweites logisch passat 30000 km.
hatte halt in dieser richtung noch nir probleme.
Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #858
Passi 20V
Ich hab das AP jetzt ca. 50tkm drin. Bis jetzt nichts was bei der Haltbarkeit negativ auffallen würde.
Das KW hab ich jetzt gute 100tkm drin und es ist noch top fit.
Bei der Haltbarkeit kann ich bei beiden nichts negatives berichten.
Hab das DTS jetzt rund 35Tkm (60/55) drin. Bin soweit zufrieden, auf die Dauer ist es mir aber zu unkomfortabel, gerade für sehr lange Autobahnfahrten. Mit der originalen Höhe kann ich aber auch nicht mehr leben, deswegen überlege ich auf Eibach 30/30 mit Bilstein B8 umzusteigen. Ich werds mal probieren...
Sascha
Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #860
ataridelta9
