Diskutiere Kaufhilfe Fahrwerk im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); ja dann :D
habt ihr egtl auch probleme beim bremsen mit schweren alu felgen?
mein lenkrad zieht manchmal dabei nach rechts!
hat 2010 mit den a8...
Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #881
passat_polo
ja dann
hat 2010 mit den a8 alus angefangen. 2011 wurde ne achsvermessung gemacht fürn tüv, irgendwann gabs auch mal neue scheiben und beläge vorn.
aber an diesem phänomen hat sich gar nichts geändert. mit den neuen a6 alus das selbe. mit stahlfelgen kein problem. :cry:
wer bei solchen Dingen keine Achsvermessung macht, hat anscheinend zu viel Geld für Reifen übrig. Es sollte eine
Selbsverständlichkeit sein nach einem Federn/Fwk.umbau eine Vermessung zu machen. Nicht nur der Sturz verstellt
sich, auch die Spur geht meistens in Richtung Nachspur. Der Fzg Schwerpunkt senkt sich ab, die Vorderräder gehen
vorne nach aussen, das hat zur Folge das die Räder auf der Innenseite "radieren" und sich somit dort entsprechend
mehr oder weniger abfahren, auch kann natürlich das Lenkrad schief stehen. Selbst VW gibt bei Reperaturen, egal
was es an der VA betrifft eine Achsvermessung vor, zumindest war das noch vor ein paar Jahren lt. Reperaturleitfaden
so.
Hallo allerseits..Ich wende mich dann wieder spezifisch dem Thema Kaufhilfe Fahrwerk zu..
Ansicht habe ich mich zumindest mental für das Eibach Pro Street S entschieden..allerdings habe ich jetzt gehört dass man scheinbar nur bei Bilstein einen vom Tüv eingetragenen Verstellbereich von etwa 20 mm im eingebautem Zustand hat. Bedeutet dies im Klartext dass ich bei einem Ap/DTS/EIBACH & Co jedes mal nach einer Höhenverstellung diese Höhe neu eintragen lassen muss? Das würde ja das Konzept vom Gewinde schon ein bisschen in Frage stellen...
Und dann noch eine andere Frage: Fahrwerkswechsel bei 100'000 Km /Bj.'05, was soll/muss alles mitgewechselt werden?
Rein rechtlich ist das korrekt...für jede neue Höhe müsste man theoretisch eine Achsvermessung und Neueintragung machen lassen.
Rein praktisch machen das aber trotzdem viele anders bzw. trotzdem...musst Du wissen.
Ich für meinen Fall habe bei einer eher mittleren Höheneinstellung allerdings keinen Bedarf zwischen Winter- und Sommerbetrieb umzuschrauben...meiner funktioniert ganzjährig und auch hochalpin ohne größere "Schneefplugprobleme".
Zur zweiten Frage:
Wenn man eh mal dran ist, am besten gleich die ganzen Domlager neu machen...kostet nicht die Welt und kann bei 100tkm schon ganz sinnvoll sein.
Muss das hier nochmal zum Leben erwecken. Hat jemand in letzter Zeit mal einen Preisvorschlag an DTS gesendet? Die scheinen ums verrecken nicht mehr unter 400€ gehen zu wollen beim 2WD.
Nachfrage ist ja in diesem Sinne kein negativer Aspekt sondern spricht nur dafür, dass es sich um ein gutes Fahrwerk handelt.
Ja 399€ sind schon ok nur schade, dass das selbe Fahrwerk auch mal für 330€ zu haben war. Ich werds mir trotzdem zulegen :doubleup:
Jetzt kommt erstmal der Turboumbau, hab den neuen schon in der Garage liegen
Bei dem Anblick hatte ich kurzzeitig überlegt den Bigblock auch mit nem Turbo zu verzieren macht sicher ein klein wenig mehr Spaß :lol: Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen.
Liebe Grüße
Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #895
TheDude
Sportfahrwerk Passat 3bg 1.9 tdi 2001 ???
Hallo hoffe es kann mir wer helfen.
Da mein Passat mir zu schwammig ist würde ich mir gern ein Sportfahrwerk.
Aber Ich will es nicht extrem hart haben so ein mittel ding schätz ich.
Da ich ein Vogtland Sportfahrwerk VW Passat 3BG Limo um 300euro bekommen würde weiß ich jetzt nicht ob ich das richtige kaufe?
Herzlich Wilkommen hier und schau doch mal hier rein, da findest du deine Fragen sicherlich ausreichend beantwortet: !Klick Mich!
Solltest du noch Fragen haben, welche du in der Suchfunktion nicht findest, dann sag bescheid.
In dem verlinkten Thread stehen jedoch sämtliche Erfahrungen drin :top:
LG und viel Spaß
Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #897
buzztel
Re: Sportfahrwerk Passat 3bg 1.9 tdi 2001 ???
Ich als alter Vogtland-Fahrer kann dir jedenfalls dazu raten.
Fahre ein solches FW, bestehend aus roten Koni-Dämpfern mit entsprechenden Federn, nun seit Jahren und bin durchaus zufrieden. Ist angenehm straff, aber dennoch komfortabel.
Du hast zwar keine extreme Tieferlegung, nur so 35-40mm, aber für einen Dailydriver wie meinen reicht es.
Du könntest uns z.B. auch mal verraten um was für ein Fahrwerk es sich handelt und wie alt/neu es ist etc. Damit man überhaupt mal sagen kann ob der Preis überhaupt i.O. ist :top:
