stela7 schrieb:
Ja, ist ohne weiteres möglich. Ich habs mit einem RNS 300 gemacht und war nur plug and play. :top:
Stimmt nicht ganz aber fast ;-).
1. Du brauchst vom "neuen" Gerät den Radiocode, aber das sollte klar sein.
2. Wenn Du ein gebrauchtes Gerät verbauen willst, muss es u.U. noch codiert werden, je nachdem wie es vorher betrieben wurde. Wenn z.B. das Radio nur mit vorderen Lautsprechern betrieben wurde ist es entsprechend auf nur 4 Lautsprecher codiert. Wenn Du es jetzt mit 8 Lautsprechern betreiben willst, muss es in diesem Fall noch passend codiert werden. Das gleich gilt z.B. bei Soundsystemen oder der Empfangsempfindlichkeit. Die Codierung ist aber nur ne Kleinigkeit. Machen VCDS-User oder der
In vielen Fällen passt allerdings die Codierung.
Beim Umrüsten auf das RNS 300 (Navi) sollte zusätzlich zum obigen immer das Gateway passend codiert werden und das Navi damit im System "angemeldet" werden. Funktioniert zwar auch ohne, aber dann werden Meldungen im Fehlerspeicher abgelegt.
Daniel.
