so mal fix erklärt vom Fachmann
1. steht für das Motorenöl und wird dir im KI mit Service jetzt angezeigt das ist der sogenannte Intervall Service oder auch flexibler Ölwechsel genannt
2. darunter steht dann die Inspektion diese wird nicht im KI angezeigt und du musst selber schauen dieser Termin ist dann auch ohne Ölwechsel!!! in der Regel werden dabei folgende Sachen zB geprüft Rost, Wischer, Flüssigkeit, Unterboden Türen schmieren etc
3. Zusatzumfänge stehen zB für Pollenfilter,Luftfilter, Kerzen, Dieselfilter Haldex, DSG etc
nochmal zu den Zeiten
1. kann bis zu 2 Jahre halten oder 30tkm je nach Fahrprofil
2. bei Neuwagen ist die 1. Inspektion nach 3 Jahren oder 30tkm fällig, danach alle 2 Jahre oder 30tkm
3, sollte sich Zeitlich oder von den Kilometern her immer mit der Inspektion überschneiden
zu deiner Frage, richtig du bist seit 10tkm über die Zusatzumfänge drüber sollte dir
zB Wechsel Intervall der Zündkerzen sind alle 60tkm/4Jahre, wenn dir jetzt die Zündkerze zerfallen sollte hast du ein Problem wenn die bei genau 60tkm gewechselt wurde denn Garantie ist dann nicht mehr drin weil du ja 10tkm über den Intervall bist ebenso wäre es beim DSG Öl da es alle 60tkm gewechselt werden muss
nochmal zu deinem Auto genau, wenn in deinem KI nicht steht Service jetzt dann fahr zu VW und gib an Inspektion + Zusatzümfangen, sollten die einen Ölwechsel bzw Intervallservice durchführen obwohl im KI keine Anzeige an ist brauchst du den nicht bezahlen da er nicht dran gewesen ist und das Autohaus sich einfach nicht mit dem Wartungskonzept auskennt
vereinfacht Lampe an dann Öl mit wechseln, ansonsten alle 30tkm oder 2 Jahre Insp ohne Öl
