Bilderrätsel "PASSAT"
Diskutiere Bilderrätsel "PASSAT" im Off Topic Forum im Bereich Sonstiges; Neues Ratespiel gefällig? So sollte es funktionieren: Jeder nimmt ein Foto aus/von seinem oder einem anderen Passat (3B, 3BG, 3C) und postet...
Blackbeast
Blackbeast
31559 Haste
Jeder nimmt ein Foto aus/von seinem oder einem anderen Passat (3B, 3BG, 3C) und postet einen kleinen Ausschnitt von diesem Bild oder halt ein kleines komplettes Foto als Detailaufnahme ,dann ist die Fantasie und die Kenntnis jedes einzelnen der Raten will gefragt um welches Teil es sich handelt,es dürfen Tips gegeben werden in Form von Beschreibung oder einem größeren Bildauschnitt ,wenn jemand die Lösung hat sollte der Rätselsteller das komplette Foto posten zur Kontrolle!
Es sollten nur Teile sein die im oder am Passat zu finden sind ,keine Sonderumbauten oder Eigenkonstruktionen die individuell sind sondern nur OEM/Serienteile!
Das Punktesystem und die Grundregeln würde ich aus dem Filmquiz übernehmen die da wären,
1. Ein Bild erstmal ohne Tipp posten - gibt bei Auflösung 4 Punkte
2. Der Rätselersteller entscheidet, wann und wie eine Hilfestellung gegeben wird - max. 4 Tipps/Hilfestellungen pro Rätsel
3. Pro Tipp/Hilfestellung 1 Punkt Abzug
4. Wer das Bild errät, macht mit einem neuen Rätsel weiter
5. Nach der Lösung erneuert der Rätselersteller die Punkteliste
6. Nach 24 Stunden Regungslosigkeit des Rätselerstellers, macht der vorherige Teilnehmer weiter.
7. Pro Teilnehmer sollte nur ein Tipp bis zur Auflösung dieses Tipps durch den Rätselersteller abgeben werden
8. In Einzelfällen kann die Ehre des Rästelstellens auch an involvierte Dritte weitergegeben werden, was jedoch nicht zur Regel werden sollte.
9. Ohne einen abgegebenen Tipp der Rätselfreunde ist der Rätselersteller nicht verpflichtet eine Tipp zur Lösung des Rätsels zu geben.
Du machst also mit einem neuen Rätsel weiter und aktualisierst die Punkteliste nach Auflösung (Zitatfunktion benutzen).
Für Anregungen oder Verbesserungsvorschläge bin ich jederzeit offen (vor Beginn des Rätsels)
so ich würd dann mal anfangen mit dem ersten Bildchen zum besseren Verständnis erstmal was einfacheres:
Highliner
Highliner
Bad Birnbach
ich würd mal schwer tippen das das der 2te gang eines 3b/bg´s im chrom schaltbild der automatic ist!? :D
denke das dürfte hin gehen :top:
fusel
Rheinbach
das is so verschwommen, da erkennt man kaum was weil das auch so spiegelt, würde das noch mit in die regeln mit aufnehmen (scharfe bilder :D ) ;)
aber würde auch sagen, dass es die automatik is...
Groesch
Groesch
Landsberg
@MArkus
Müssen es orginalteile sein oder können es auch leichte umbauten sein. Also jetzt nichts Extremes aber wie Beleuchtung oder so.
fusel
Rheinbach
  • Highliner - 4 Punkte
    fusel - 4 Punkte
    Freakazoid - 4 Punkte
ich glaub das wird zu einfach in einem passat forum :lol:
GRA haut hin ;)
fusel - 4 Punkte
Passi20V - 4 Punkte
Passi 20V
Ich glaub es ist echt zu einfach unter so vielen Passatfahrern ;)
Ich hoff ich hab es ein bisschen schwerer gemacht:
Bilderrätsel "PASSAT" - Similar threads
Filmquizz Teil 2: Nun gut dann mache ich hier weiter..... edit by falo: Regeln eingefügt.
Top
