Probleme mit neuen h&r gewindefahrwerk
Diskutiere Probleme mit neuen h&r gewindefahrwerk im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo an alle wir haben heute bei ein 3b v6 ein h&r gewindefahrwerk eingebaut, es hat alles super geklappt bis auf vorne rechts da war es...
  • Probleme mit neuen h&r gewindefahrwerk Beitrag #1
Christian 3BG
Trier
Hallo an alle
es hat alles super geklappt bis auf vorne rechts da war es etwas schwierig!
wenn ich über ein huppel fahre hört es sich so an als ob der dämpfer irgendwo gegen schlägt aber nur vorne rechts!
wir haben aber alle schrauben fest gedreht!
woran liegt das?
hat vielleicht jemand schon mal das problem gehabt?
danke schon mal für eure hilfe
  • Probleme mit neuen h&r gewindefahrwerk Beitrag #2
lieberJAN
Halle/Saale
H&R
Servus,
hatte mal ein gebrauchtes H&R Gewinde in meinen 35i Passat eingebaut und genau das gleiche gehabt: Dämpfer defekt!
Da war irgend ein kleines teil im inneren defekt, der Dämpfer hat zwar seine arbeit getan, aber es hat GENERVT! :x
Also Neuer Dämpfer! :wink:
  • Probleme mit neuen h&r gewindefahrwerk Beitrag #3
The-Joe
The-Joe
Airless Passat mit 20" MCUSTOM
Hallo ..
also .. das denke ich auch, das der Dämpfer vielleicht defekt ist, ist aber auch sehr sehr unwahrscheinlich, wenn Du das Fahrwerk ganz neu gekauft hast .. :confuse:
.. wie tief hast Du denn das Fahrwerk gestellt ? .. es kann durchaus sein, das vielleicht der Gummistöppel von der Spurtstange oben den Dom berühert .. dieses ist sehr schnell möglich wenn Du z.B. 17", 18" oder 19" fährst ..
Probleme mit neuen h&r gewindefahrwerk - Ähnliche Themen
3BG 1.6l - Zündaussetzer, zeitweise kein starten möglich.: Moin! Ich hoffe das man mir hier eventuell weiterhelfen kann: Bei meinem VW Passat 3 BG (1.6l Benziner, EZ 09.2003, Laufleistung 262.000Km)...
